  4. Blocante de engrenagens serve p pista/circuito ?
86 Posts 19 Posters 20.3k Visualizações 1 Watching
    bem isso. se tiver mto chão, quem vai sofrer não serão mais os pneus, e sim as engrenagens do cambio e as bielas.
      gaucho, voce não fica preocupado com isso?
      enquanto destraciona, blz… quando por tudo no chão, quem sofrerá é a transmissão e consequentemente a parte de baixo do motor.
      já vi video do seu carro e está forte, alêm de parecer tracionar muito bem.
      to + de 5 anos turbo e c baixa pressão…......sei q 1 dia vai quebrar
      nesse penúltimo tday dei 46 voltas de pé colado (acho q nunca + quebra) :jaca:
      dava 8 voltas e parava p descansar.
      meu carro só desenvolve bem em giro alto e o torque (q normalmente é o q quebra) é baixo 36 kgf.m aos 6500 rpms.
      todos os vts q quebraram por pressão, começaram quebrando as canaletas primeiro.
      minha caixa anterior quebrou a 5ª e depois quebrou a 3ª (mas tinha aguentado muito já) e os r888 são foda
      na reta meu carro não destraciona no acelerador (só se debrear forte de 1ª e 1 pouquinho de 2ª)
        na reta não terá mudanças carol
        original não destraciona nada c os r888.
        olha aí
        http://www.youtube.com/watch?v=5sgjmujxrj0
          gaucho, as coisas duram até acabar . o metal sofre de stress com o passar do tempo. ai uma hora quebra sem nenhum motivo aparente.
          cuidado…vc ja tem bielas guardadas, não? aquelas de toyota supra.
            sim, verdade, o torque é o que normalmente quebra biela
            mas a sua reclamação não é melhorar a saída de curva, para tracionar melhor? nesse momento o seu motor está cheio e voce ta dando pedal… e esse é o perigo. a minha primeira quebra de cambio foi dessa forma... acima de 100, retomando de quinta (turbina pequena só fode...).
            quebrar canaleta é sussegado . o foda é a biela, porque voce pode perder o bloco.
              ganhei de presente os pistões do supra na medida 86,5 (usa pino 22mm igual o meu)…......as bielas do opalão do degreas e do supra eram menores q as minhas :jaca:
              tenho outro motor reserva tb.
                teoricamente na curva e na reta, se não destracionar, a incidência de forças em cima do conjunto de transmissão/motor serão os mesmos.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  acompanhando o tópico e para aproveitar, blocante bertolloti tem como fazer curva tranquilo? aguenta pancada?
                  e esses blocante kaiser novos, prestam?
                  em breve será necessário :jaca:
                    G u s t a v o
                    **os blocantes do bertolotti são de pastilha, ao manobrar e andar com o carro em condução normal ele fica desblocado, só bloca ao vc acelerar bruscamente ou numa frenagem brusca, considero o melhor nos dois mundos pois vc tem um carro original e um preparado no mesmo blocante.
                    sobre os kaiser eu nunca ouvi dizer, como é o sistema dele? torsen?**
                      usando o google
                      http://www.nekarth.com.br/portugues/reposicao.asp
                      mas não diz o tipo.
                      vou mandar email perguntando se tem para f1 da gm.
                        to perguntando para outros fabricantes também. já mandei e estou aguardando retorno.
                          enquanto aguardo o email…
                          no google groups, eu achei esse texto, na comunidade dodge v8, escrito pelo juliano kowalski barata.
                          estou colocando todos os créditos (nome da pessoa e de onde eu retirei), por não conhecer a pessoa e saber como é chato copiar texto e não colocar crédito, porém o texto é bem interessante. foto no final.
                          fala pessoal, é meio longo o assunto que vou escrever abaixo, mas pode ser a
                          luz para muitos dodgeiros desesperados atrás de dana por causa do
                          autoblocante. como o assunto talvez interesse também aos donos de opala,
                          anexei a mensagem à respectiva lista.
                          eu tenho um amigo que é piloto de maverick (corre em interlagos, a foto em
                          anexo é minha) e é patrocinado pela kaiser, uma fábrica que está com um
                          sistema diferente e patenteado, de bloqueio do diferencial.
                          o sistema lembra um detroit truetrac, tanto pela aparência externa como
                          princípio básico de funcionamento (ex: sensitivo pela velocidade das rodas,
                          e não por torque), mas opera por através de vários roletes dentro de dois
                          cubos (um para cada ponta de eixo) estriados; ao invés de engrenagens ou
                          discos.
                          até o momento vou ficar devendo detalhes esmiuçados de como funciona
                          tecnicamente o dispositivo, porque só tive a oportunidade de bater um papo
                          meio rápido com o pessoal da fábrica quando fui visitá-los com esse amigo.
                          de qualquer forma, anexei uma visão explodida do sistema.
                          o que eu posso dizer, na prática, é o sistema bloqueia 100% (ou 50-50 para
                          cada roda de tração) quando o carro está em linha reta ou quando a
                          velocidade entre as rodas de tração é igual. eu senti que há uma certa
                          tolerância de diferença de velocidade entre as rodas, onde ele continua
                          50-50; garantindo uma arrancada muito forte em termos de tração. quando
                          começamos a entrar numa curva, o sistema desbloqueia (por princípio
                          mecânico, nada automatizado) o diferencial e as rodas conseguem operar em
                          velocidades diferentes; garantindo o comportamento dinâmico que não temos em
                          um diferencial autoblocante normal, muito menos de um soldado.
                          nas saídas de curva e/ou quando a velocidade entre as rodas é quase igual,
                          o kaiser volta a blocar 100%, e você consegue sair muito forte.
                          num diferencial autoblocante comum, sempre temos a sensação de que o carro
                          está sendo empurrado para fora nas entradas de curva, justamente porque
                          ele libera o bloqueio nas curvas até um certo limite, e daí temos aquela
                          força gerada pela velocidade superior (relativa às trajetórias descritas) da
                          roda interna em relação à externa.
                          uma das dúvidas que eu tinha na prática, era sobre a suavidade do momento
                          da liberação ou bloqueio das rodas. elas foram sanadas quando andei com esse
                          amigo piloto de maverick, na chuva. dá para sentir quando ele bloqueia ou
                          desbloqueia, mas não há trancos de qualquer espécie. vou tentar explicar
                          como dá pra sentir o sistema funcionando:
                          você sente ele desblocando na entrada da curva, porque você simplesmente
                          consegue fazer a tomada sem a sensação de que o carro está sendo empurrado
                          pela roda de dentro. e você sente ele blocando na saída da curva porque a
                          roda interna volta a empurrar com força. parece até banal, mas é bem assim
                          mesmo. a tração que dá para se obter nas saídas de curva é covardia.
                          alguns pitacos:
                          • resistência: o sistema têm sido utilizado em competições como off-road e
                          rock crawling (muito torque, relações reduzidíssimas), além de estar
                          equipado em um maverick de corridas. sem quebras nem manutenção. e por não
                          funcionar por discos como a maior parte dos autoblocantes, ele não perde
                          eficácia do bloqueio. alguns engenheiros mecânicos que estiveram por lá
                          gostaram da qualidade de usinagem das peças.
                          • resistência ii: penso que o ultimate test de resistência seria pegar um
                          carro de arrancada muito potente, com slicks e vht, e mandar brasa. como nos
                          blocantes normais (dos que eu vi) a tendência é dos semi-eixos irem para o
                          espaço antes, eu meio que duvido que o sistema não dê conta do recado.
                          • dá pra fazer zerinhos, burnouts, borrachadas de esquina? e se eu fizer uma
                          curva errada (entrando forte demais)? ainda não sei. vou fazer uma matéria
                          bandida, digo, interessante com o david, o piloto do maverick. o kaiser
                          também está instalado no carro de rua dele, mas por falta de tempo e excesso
                          de $ investido nas corridas, ele ainda não teve tempo nem espaço para
                          realizar os testes. quando o fizermos, será publicado no meu site, ou quem
                          sabe até lá, numa revista. será em breve.
                          -por quê estou fazendo essa propaganda? bom, os donos de dodge como eu estão
                          sempre com uma mão na frente e outra atrás quando o assunto são rodas e
                          autoblocantes (graças à simca e aos braseixos). depois, porque o sistema *de
                          fato* funciona muito bem e foi testado durante uma temporada inteira em
                          interlagos. eu não estou vendendo o sistema, nem tenho qualquer participação
                          nas vendas disso; apesar de estar acompanhando tudo por interesse próprio.
                          • vale a pena usar o c-clip eliminator kitá depois que eu peguei as
                          travinhas em c nas mãos, eu acho que seria bastante interessante comprar o
                          eliminator sim. custa uns 135 dólares, os da strange e da moser.
                          • disponibilidade: para dodge dana já foi entregue um sistema. para dodge
                          braseixos, eu mesmo mandei o meu miolo do diferencial, verificaram que era
                          possível a fabricação após tirarem as medidas, e eles começarão a
                          produzir em janeiro. testes serão feitos para o sistema de omega incluindo
                          os ex-stock cars também, na mesma época.
                          • e o opala? eu não sei, mas os interessados podem responder. a caixa de
                          satélites é igual? as medidas das peças do miolo são iguais ou ao menos
                          parecidasó se forem parecidas com as do dodge, então certamente a fabricação
                          será possível. e com a quantidade de opalas que temos fabricados, creio
                          que a empresa terá interesse em produzí-lo em série.
                          basicamente é isso o que eu tenho a dizer por enquanto. só reiterando, isso
                          aqui não é papo de polishop nem 1406, nada de picaretagem. eu vi, andei,
                          visitei, e estou divulgando a novidade para vocês. tendo novidades do
                          brinquedo, sejam boas ou ruins, vou atualizando para os interessados.
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            o loko animal, deve funcionar perfeitamente bem
                              pietro, esse sistema é praticamente o mesmo que se usa nos diferenciais reguláveis de carros de r/c =p
                                detalhe q na antiga pista de r/c daqui, dava pra escutar claramente os pneus cantando nas saidas das curvas, dependendo da regulagem dos diferenciais. muito show :jaca:
                                  G u s t a v o
                                  a turbo anhanguera vende os kaiser por r$2.400,00
                                    AVILA GTS
                                    http://www.youtube.com/watch?v=x-oierxm8-s
                                    segue um video mostrando, como falei é caro, mais parece ser muito bom. para meu carro fica em 2200,00
                                      fantastico. vai para a wish list .
                                      se for comparar, os grigos vendem por 500 doletas os blocantes…
                                        celso
                                        alguém conhece ou já usou os quaife?
                                          gaucho já tentou ver os blocantes kaiser 100%? , são caros mais me parecem bem eficientes, estou pesquisando para colocar no meu.
                                          também to atras de info sobre esse blocante pro ap, o povo da ta não responde meus emails. godão ta correndo atras tb e nao acha.
                                          o que achei de infos deles é relacionada a jeeps, galera que faz trilha, e nesse meio a kaiser é bem conceituada, e cara.
