  4. Problemas em alta - pipocos / falhas
64 Posts 18 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    o conector dos injetados é resistivo ….
      linha gm nao, os cabos que dao a resistividade
      acho que era rompimento mesmo, quando vc trocou o conector eliminou o problema ;)
        G L O C K
        o que estava na bobina era de vw
          hugrilo
          aproveitando o tópico: a maravelha também ta assim dando uns pipocos no segundo estágio. se vc pisar baixo só no primeiro ela vai que vai e se continuar pisando devagar vai de boa, se afundar ela da uns tiros sinistros eu levantei a hipotese de poder ser o módulo da ignição. alguém tem mais dicasó só faz na alta como eu falei, se a turbina entrar na baixa de boa ele fica um canhão.
          essa semana foi osso com ela, tava com uma entrada de ar miserável era um estojo do 2e que perdeu a rosca, aí coloquei um novo e td ok, marcha lenta normalizada e dando um excesso miserável de deixar as vistas ardendo dentro do carro (resolverei durante a semana se tiver tempo).
          um dos sustos foi a bomba que parou do nada. descobri que era um fio partido, arrumei e bele, funfa numa boa.
            G L O C K
            regule primerio a mistura antes de mecher em ignição, os estouros podem ser excesso de combustivel …
              hugrilo
              agora eu lembrei de uma coisa: parece até aqueles estouros de carro com módulo pra corte de giro.
                an.guimaraes
                opa
                cara, seguinte, aqui em bh tem um chevette com motor de vectra de arrancada de um amigo meu e o carro dele tinha o mesmo problema.
                ele conseguiu resolver mas no caso dele o carro tinha ft. foi só mandar para a fábrica e atualizar o software que acabou. se seu carro usar ft manda lá na fábrica (todo o set) para atualizar. é grátis, vc so paga o correio.
                espero que ajude ;)
                  G L O C K
                  sei não heim rapasiada a falhadeira que está acontecendo em alta acima de 5.500 rpm, esta parecendo a mesma falha porém em menor escala …
                  vou trocar o módulo de ignição para ver se para a falhadeira ...
                  não é possível que seja alimentação ...
                    Rodrigo Samuel Cintra
                    qual o gap da vela que esta agora
                      G L O C K
                      0,50
                        kerkhoff
                        também me interessa esse tópico
                          G L O C K
                          cara o meu problema em especifício não é ignição …
                          tudo já foi checado ...
                          até o módulo de ignição já foi testado ...
                          provavelmante tenha haver com tuchos idraulicos e pressão de molas das valvulas ...
                          ainda está em estudo ...
