  4. Problemas em alta - pipocos / falhas
64 Posts 18 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    sleep
    voyage dum camarada tava assim…
    no carro dele era um fio que vai dum plug da distribuição até o modulo de ignição... ficou um bom tempo falhando até q um dia ele ficou na mao... desmontamos carburador inteiro foi checado a ignição (quase) toda... até q numa ultima olhada foi constatado o fiozinho partido
      k1llm4ster
      já aconteceu comigo. :teteto:
        G L O C K
        eu já ji todo o chicote que entra no modulo fios partidos não existem o que pode haver é que existe um fio resistivo nesse chicote que pode ser ele o rpoblemático …
        como eu falei estou sem saco ...
        quando voltar o animo eu refaço esses fios ... são os dois fios que saem do distribuidor e mandam a leitura para o modulo ...
          G L O C K
          p q p
          finalmente consegui resolver o problema do carro …
          o carro está indo forte até o corte, alimentando direito e muito melhor que antes isso com o comando original ... e vai ficar assim por um tempo ...
          o primeiro problema foi realmente bobina ...
          quando troquei a bobina o imbecil aqui meteu um cabo resitivo novo da bobina para o distribuidor um cabo de injetado ... nesse cabo se perdeu muita potencia da bobina ...
          ontem medindo todos os cabos vi isso ...
          cortei fora o conector de injetado e coloquei um conector de carburado ....
          pronto uma fagulha azul e fonte começou a pular dos cabos de velas ...
          isso o carro tava na casa dos meus pais fui para minha casa ...
          logo na subida da serra já vi que tinha outro carro na minha mão, pessoal muito, mais muito forte ... estava muito gordo tamto que não consegui nem marcar pressão ... e mesmo assim queimava todo o combustivel e com muita força turbina acordando cedo ... caceta outro carro ...
          hoje de manhã levantei um pouco o econostato e já começou a amrcar pressão ...
          olha vou te falar to0 feliz a liviado aqui ....
          um dia quando eu tiver coragem eu volto com o comando ...
          mais isso só vou fazer depois da arrancada ....
          não quero perder essa etapa ...
          agradeço a todos pela ajuda ....
          trabalheira infernal, alguns cabelos brancos e o problema era a m de um cabo ...
            streit
            opa, maravilha da uma sensação mto boa resolver esse tipo de problema.
            eu tava mirando no distribuidor, mas era no cabo então, um passo antes hehe
            abraços e boa sorte.
              tenho duas perguntas:
              1- qual a resistencia que tava o cabo defeituoso.
              2- pq vc nao coloca os melhores cabos de ignicao do brasil no seu bolido????
              :hauhau: :humpft: :hauhau: :hauhau:
                G L O C K
                antes de ver que era cabo eu vi tudo …
                distribudor foi todo desmontado, tinha um dos avanços travados ...
                o chicote do modulo foi refeito
                o gap de vela foi conferido
                comando de vávulas foi trocado
                quer dizer fui fazendo tudo que estava no meu alcance depois comecei tudo de novo e peguei esse ponto ai ...
                wagnerls ... vou comprar cabos com vc ... o problema é que agora não da para fazer absolutamente nada ... mulher desempregada e contas para pagar ...
                mais em breve será lhe encomendado um jogo de cabos ...
                  perguntei a resistencia do cabo pq nao tem diferenca do injetado pro carburado nao, talvez a ponta estava rompida e quando vc trocou ela reestabeleceu corretamente o contato e permitiu a passagem correta da corrente, entende?
                  ps: nao esquece os videos
                  :humpft:
                    G L O C K
                    o conector dos injetados é resistivo ….
                      linha gm nao, os cabos que dao a resistividade
                      acho que era rompimento mesmo, quando vc trocou o conector eliminou o problema ;)
                        G L O C K
                        o que estava na bobina era de vw
                          hugrilo
                          aproveitando o tópico: a maravelha também ta assim dando uns pipocos no segundo estágio. se vc pisar baixo só no primeiro ela vai que vai e se continuar pisando devagar vai de boa, se afundar ela da uns tiros sinistros eu levantei a hipotese de poder ser o módulo da ignição. alguém tem mais dicasó só faz na alta como eu falei, se a turbina entrar na baixa de boa ele fica um canhão.
                          essa semana foi osso com ela, tava com uma entrada de ar miserável era um estojo do 2e que perdeu a rosca, aí coloquei um novo e td ok, marcha lenta normalizada e dando um excesso miserável de deixar as vistas ardendo dentro do carro (resolverei durante a semana se tiver tempo).
                          um dos sustos foi a bomba que parou do nada. descobri que era um fio partido, arrumei e bele, funfa numa boa.
                            G L O C K
                            regule primerio a mistura antes de mecher em ignição, os estouros podem ser excesso de combustivel …
                              hugrilo
                              agora eu lembrei de uma coisa: parece até aqueles estouros de carro com módulo pra corte de giro.
                                an.guimaraes
                                opa
                                cara, seguinte, aqui em bh tem um chevette com motor de vectra de arrancada de um amigo meu e o carro dele tinha o mesmo problema.
                                ele conseguiu resolver mas no caso dele o carro tinha ft. foi só mandar para a fábrica e atualizar o software que acabou. se seu carro usar ft manda lá na fábrica (todo o set) para atualizar. é grátis, vc so paga o correio.
                                espero que ajude ;)
                                  G L O C K
                                  sei não heim rapasiada a falhadeira que está acontecendo em alta acima de 5.500 rpm, esta parecendo a mesma falha porém em menor escala …
                                  vou trocar o módulo de ignição para ver se para a falhadeira ...
                                  não é possível que seja alimentação ...
                                    Rodrigo Samuel Cintra
                                    qual o gap da vela que esta agora
                                      G L O C K
                                      0,50
                                        kerkhoff
                                        também me interessa esse tópico
                                          G L O C K
                                          cara o meu problema em especifício não é ignição …
                                          tudo já foi checado ...
                                          até o módulo de ignição já foi testado ...
                                          provavelmante tenha haver com tuchos idraulicos e pressão de molas das valvulas ...
                                          ainda está em estudo ...
