  4. Meu primeiro turbo
Meu primeiro turbo
34 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    ouça o comentário da carol. fecho com ela.
      se for usar só 0,8 essa turbina eh grande hhehe, ainda mais em motor taxado…
      outra coisa eixo menor q rotor costuma gerar lag...
        jgl
        taxa alta não combina com carcaça grande qdo se anda com alcool de posto.
        o compressor está bom, vejo como sendo algo mediano , mas a turbina poderia ser repensada, com um eixo um pouco maior e uma carcaça um pouco menor. não q a atual fique ruim, mas vc poderia ter algo mais adequado à pressão desejada. pressão baixa + taxa alta em motor ap não rende la mta coisa em termos de desempenho. o carro fica arisco, mas em alta não fala mto não, ainda mais com comando e cabeçote original…
        desculpe minha ignorancia, mas não entendi o porque de um motor taxado não combinar com carcaça grande, qual seria o motivo disso?
        outra coisa, o motor destaxado rende mais em alta mesmo? pergunto pq tinha um ap turbo taxado (11:1) e agora montei um destaxado (8,5:1), mas ainda não acertei o carro, e sempre tive dúvidas disso.
        desculpe as perguntas off.
        mas fl@vio, acho que no seu caso seria legal experimentar essa turbina desse jeito, dai qualquer coisa se achar que tá com muito lag, troca a carcaça quente por uma menor, é uma opção de baixo custo, e acho que pra pressões baixas não vai causar algum problema.
        valeu
          sleep
          o motor destaxado admite mais mistura… ja que admite mais, tambem vai jogar fora mais gases de escape... fazendo a turbina entrar mais cedo. basicamente é isso.
            ivo
            gosto demais quando vejo um tópico de alguem que ta montando um carro e me aparecem dúvidas que tinha e as vezes esqueço de perguntar…
            entendi, mas agora ficou uma dúvida… tanto faz a forma que vc irá destaxar o carro... se por acaso tiver um carro com o cabeçote muito taxado e resolver destaxar atravéz do pistão, existe diferença no resultado final? ou o que importa é a taxa final e pronto?
            abraço galera
              taxa final e pronto.
                outra coisa eixo menor q rotor costuma gerar lag…
                sushi, é regra?
                no meu caso eu vou utilizar uma com rotor 58 e eixo 56…
                  ivo
                  bom saber :ohoh:
                    sushi, é regra?
                    regra não eh, depende do tipo de turbina, nas k27 não costuma acontecer…
                    mas nas normais costuma acontecer sim...
                    mas quem sabe realmente acertar um motor, costuma driblar isso (até certo ponto) sem maiores problemas...
                      :ohoh:
                        sushi, é regra?
                        meu rotor é 53 e eixo 52,5 ( quase + ) mas acho q nao da lag nao….. vi na ft ontem tinha 1.4 com 5k rpm.... vou até comferir isso qdo o carro voltar.... mas ai ja vai a com intercooler e vai mudar....
                          como disse não eh regra, mas geralmente acontece isso… a sua ft ta com o antilag ligado?
                          meu carro com hx40 em 5k rpm, ja ta com mais de 2bar de turbo kkkk...
                            gti-xxe
                            ja que o colega ta com a turbina que comprou barata intale ela e depois que vc viciar coloca a turbina ideal para o seu carro, i importante e comessar a coisa e viciar
                              nao, ta desligado… akela merda ja nao traciona hehehe liguei pro preparador e viu la 1.4bar com 4300rpm.
                              sushi, conseguiu mandar a parada?
                              ate porque a que ele comprou nao é tao fora do correto, da pra viver tranquilamente… mas nao é o nosso ideal hehehe
                              :ohoh:
                                bem isso :hauhau:
                                :ohoh: = :)
                                  gili hj ta indo, tive um problema pra arrancar o sensor… prendo essas coisas com locktite, e depois na hora de tirar da trabalho hahahah
                                    ok
                                      cuidado com as bielas, com 0.8bar taxado já tem grande chance de elas quererem ver a luz do sol :ohoh:
                                        Leandrinho Gol 86 Turbo
                                        sauhsuhasuhauhshaushauuhasuhsa see e turbina fica grande faço rolo na minha biagio 50/48
                                        ai perfeitamente no original 1.8 pois é com isso qe eu to é a turbina de pegada qe vc precisa amigãoo
                                        abraaços
                                          talvez uma 50 fria 48 quente ficaria otima nesse motor já qe ele é taxado e original
                                          no meu caso falo por experiencia propria fl@vio.. meu motor é 1.8 original . taxado
                                          pistoes alcool só qe carburado c/ 3e fica perfeito ela entra com 2.500 pra frente .
                                          nunca reparei certinho .. não dá tempoo aueauheuhauaueauheauheuhaeuhauhea
                                          mais é isso basicamente até uns 5 miil tá foda ela .. depois ja amarra um pouco
                                          nada qe uma caixa quente .58 pulsativa não resolva abraaços espero ter ajudado
                                          coloca uma 50/48 é isso
