  4. Meu primeiro turbo
Meu primeiro turbo
34 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    ivo
    gosto demais quando vejo um tópico de alguem que ta montando um carro e me aparecem dúvidas que tinha e as vezes esqueço de perguntar…
    o motor destaxado admite mais mistura… ja que admite mais, tambem vai jogar fora mais gases de escape... fazendo a turbina entrar mais cedo. basicamente é isso.
    entendi, mas agora ficou uma dúvida… tanto faz a forma que vc irá destaxar o carro... se por acaso tiver um carro com o cabeçote muito taxado e resolver destaxar atravéz do pistão, existe diferença no resultado final? ou o que importa é a taxa final e pronto?
    abraço galera
      taxa final e pronto.
        se for usar só 0,8 essa turbina eh grande hhehe, ainda mais em motor taxado…
        outra coisa eixo menor q rotor costuma gerar lag…
        sushi, é regra?
        no meu caso eu vou utilizar uma com rotor 58 e eixo 56…
          ivo
          bom saber :ohoh:
            sushi, é regra?
            regra não eh, depende do tipo de turbina, nas k27 não costuma acontecer…
            mas nas normais costuma acontecer sim...
            mas quem sabe realmente acertar um motor, costuma driblar isso (até certo ponto) sem maiores problemas...
              :ohoh:
                sushi, é regra?
                meu rotor é 53 e eixo 52,5 ( quase + ) mas acho q nao da lag nao….. vi na ft ontem tinha 1.4 com 5k rpm.... vou até comferir isso qdo o carro voltar.... mas ai ja vai a com intercooler e vai mudar....
                  como disse não eh regra, mas geralmente acontece isso… a sua ft ta com o antilag ligado?
                  meu carro com hx40 em 5k rpm, ja ta com mais de 2bar de turbo kkkk...
                    gti-xxe
                    ja que o colega ta com a turbina que comprou barata intale ela e depois que vc viciar coloca a turbina ideal para o seu carro, i importante e comessar a coisa e viciar
                      nao, ta desligado… akela merda ja nao traciona hehehe liguei pro preparador e viu la 1.4bar com 4300rpm.
                      sushi, conseguiu mandar a parada?
                      ate porque a que ele comprou nao é tao fora do correto, da pra viver tranquilamente… mas nao é o nosso ideal hehehe
                      :ohoh:
                        bem isso :hauhau:
                        :ohoh: = :)
                          gili hj ta indo, tive um problema pra arrancar o sensor… prendo essas coisas com locktite, e depois na hora de tirar da trabalho hahahah
                            ok
                              cuidado com as bielas, com 0.8bar taxado já tem grande chance de elas quererem ver a luz do sol :ohoh:
                                Leandrinho Gol 86 Turbo
                                sauhsuhasuhauhshaushauuhasuhsa see e turbina fica grande faço rolo na minha biagio 50/48
                                ai perfeitamente no original 1.8 pois é com isso qe eu to é a turbina de pegada qe vc precisa amigãoo
                                abraaços
                                  talvez uma 50 fria 48 quente ficaria otima nesse motor já qe ele é taxado e original
                                  no meu caso falo por experiencia propria fl@vio.. meu motor é 1.8 original . taxado
                                  pistoes alcool só qe carburado c/ 3e fica perfeito ela entra com 2.500 pra frente .
                                  nunca reparei certinho .. não dá tempoo aueauheuhauaueauheauheuhaeuhauhea
                                  mais é isso basicamente até uns 5 miil tá foda ela .. depois ja amarra um pouco
                                  nada qe uma caixa quente .58 pulsativa não resolva abraaços espero ter ajudado
                                  coloca uma 50/48 é isso
                                    flavioheinrick
                                    acho que vou trocar a caixa quente mesmo, mais pra uma .58 pulsativa.
                                    devo levar em alguma especializada pra fazer esse serviço ou qualquer preparador faz ?
                                    obrigado.
                                      leve numa empresa q trabalhe com turbo-compressores.
                                        flavioheinrick
                                        obrigado.
                                          geralmente precisa-se fzr trabalho de embuchamento para ajustar o gap entre eixo e carcaça, coisa que só se faz em tornearia ou empresa especializada em turbos.
