  4. Blocante de engrenagens serve p pista/circuito ?
86 Posts 19 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
    G u s t a v o
    bertolotti de pastilha.
    **eu penso na quebra, porque pode ocorrer. o bertolotti de pastilhas ao quebrar ele desarma, o que lhe permite virar o volante tranquilamente.
    os modelos torsen ao quebrar ele mantém blocado, esse é o perigo, pelo menos tração dianteira.**
      não consegui entender como o bertoloti funciona…
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        o torsen do sapinho vai q vai … tem carro aqui com 600hp em cima dos a048 andando na rua e tá aguentando... e vou te dizer, é outro mundo em relação ao de pastilha viu... o carro anda bizarramente reto :ohoh:
          preço do sapinho?
          sei que o bertolloti, acabei de receber o orçamento, para ap custa r$2.800,00 :ohoh:
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            faz curva?
            usando o torsen do sapinho?
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              faz curva?
              normal de tudo fazer curva …
              manobrar, etc...
              o foda eh o preco, nao eh nada barato..
              se eu te falar q eh x ou y vou tar mentindo, mas era bem mais q 2 mil.
              http://www.sapinhocambios.com.br/teste/sup…ns/dsc04171.jpg
                éeeee, pelo visto esses sistemas, tanto sapinho, kaiser, bertolotti, é tudo pau pra mais de r$2.500 pra ap :ohoh:
                  no pain no gain…
                  ainda sem resposta. vou mandar outro email cobrando.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    mas prefiro aí gastar seus 2500,00 num blocante desses do que tem que trocar um desses lixo de porca de 200,00 que tem por aí que duram 4 puxadas.
                    certo que pro cambio ficar perfeito tem que ter tudo forjado : 1a a 5a, blocante, coroa e pinhão.
                    aí parte para as homocinéticas e bolachões de câmbio que vão quebrar… hahahahaha carro preparado acima dos 400cv é uma merda :ohoh:
                      se for comprar tudo como manda o figurino, prepare +- 6500 pro cambio completo e +- 1000/1500 pros semi-eixos, tulipas e bolachões de gti 16v
                        Fernando
                        na ponta do lápis sim mas eu ainda preferi o modo antigo e gastei bem menos.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          por 6500 vc compra cambio de gti 16v, embreagem multi-disco, motor de arranque, cilindros hidraulicos, dois semi-eixos completos (bolachao eixo homocinetica) e cubo de roda…
                          troca de marcha com 8 pau e o treco entra... e nao quebra...
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            completando :
                            gastar muita grana com cambio de ap original eh ao meu ver acender vela boa pra defunto ruim….
                            e esses itens ai de gti 16v eh tudo novo...
                              completando :
                              me refiro a um cambio escalonado certinho de acordo com o motor/espaço da pista, com engrenagens feitas sob encomenda + blocante de pastilhas.
                              ja a parte de semi-eixos, bolachões e tulipas do gti 16v terá q ser com peças usadas.
                                miozao
                                esses blocantes da kaiser, usam bastante nos 4x4 off road…
                                o funcionamento dele se baseia em que uma roda pode andar mais devagar que a coroa, mais nunca mais rapido, então na aceleração ele trava 100% e numa curva, quem empurra o carro é a roda de fora
                                mto loko.
                                quanto às peças do gti 176v, eu estou montando no meu carro, se tudo der certo, semana que vem está andando (depois de 8 cambios quebrados de ap... decidi mudar)
                                só os eixos completos (eixos, bolachas e homocineticas), custam r$ 1510,00 cada lado, na concessionária aqui em rio preto.
                                o câmbio, a crestana tá vendendo por r$ 2500,00 (já chegou a custar r$680,00 lá mesmo, antes da galera descobrir que aguentam mais que dos aps)
                                ai você ainda precisa de:
                                cubos de rodas (r$ 700,00 usados, se achar)
                                volante do motor (r$1000,00 usado, se achar)
                                motor de partida (r$ 600,00 usados, se achar)
                                embreagem completa (r$ 780,00 displatô)
                                basicamente é isso, esses preços foram o que eu achei, procurando bastante
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  mto loko.
                                  com desconto na concessionária é 25% a menos no preço dos semi-eixos.
                                  volante de motor não precisa se usar multi-disco… o motor de partida é isso mesmo, mas parece que o piu (saveiro vermelha) pagou isso num zero.
                                  os cubos não custam 700 pau nem aqui e nem na china... na volks é 100 reais cada lado, o problema é q nunca chega, aí vc apela pro sapinho e paga um pouco mais, mas 700 não é não
                                    miozao
                                    é, fui ver aqui no peças-on-line o preço dos cubos do gti, custam r$ 116,00, e só tem 1, na concessionária de tres rios - rj…
                                    os 700 reais que eu tinha comentado foi que eu vi um cara pedindo num anúncio de classificados.
                                    ainda havia esquecido do rolamento de embreagem (r$ 450,00) que tb tem que colocar na adaptação
                                      G u s t a v o
                                      po, mostra qual carro é esse. eu conheço 1 que tem 650cv na roda com advan e vira 11,8s nos 402m com 1500kg o carro usando blocante de pastilha, sobrou pro pino do pistão.
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        hoje o carro eh de rua … nao tem mais spool, tem outra mecanica, anda com os advan e eh feito pelo proprio michel (salim) e um mecanico de confianca dele.
                                        te digo q eh bem forte, e q se for pros 402m nao faz feio com o q tem ai nao :ohoh:
                                          G u s t a v o
                                          **bom, eu sou contra os torsen porque conheço um carinha que capotou o gol dele num festival de curitiba e depois deste acidente virou item obrigatório santo-antônio dentro dos turbo-a e acho que no turbo-b tb.
                                          o blocante quebrou na reta e travou somente um lado levando o carro pra lateral e capotando diversas vezes. o piloto atualmente anda de engrenagens sapinho mas de blocante bertolotti de pastilhas. por esse motivo eu não comprei o torsen e sim o bertolotti de pastilhas porque seria caro demais importar os hewland.**
