  4. Blocante de engrenagens serve p pista/circuito ?
86 Posts 19 Posters 19.8k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    eu penso na quebra, porque pode ocorrer. o bertolotti de pastilhas ao quebrar ele desarma, o que lhe permite virar o volante tranquilamente.
    os modelos torsen ao quebrar ele mantém blocado, esse é o perigo, pelo menos tração dianteira
    o torsen do sapinho vai q vai … tem carro aqui com 600hp em cima dos a048 andando na rua e tá aguentando... e vou te dizer, é outro mundo em relação ao de pastilha viu... o carro anda bizarramente reto :ohoh:
      preço do sapinho?
      sei que o bertolloti, acabei de receber o orçamento, para ap custa r$2.800,00 :ohoh:
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        faz curva?
        usando o torsen do sapinho?
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          faz curva?
          normal de tudo fazer curva …
          manobrar, etc...
          o foda eh o preco, nao eh nada barato..
          se eu te falar q eh x ou y vou tar mentindo, mas era bem mais q 2 mil.
          http://www.sapinhocambios.com.br/teste/sup…ns/dsc04171.jpg
            éeeee, pelo visto esses sistemas, tanto sapinho, kaiser, bertolotti, é tudo pau pra mais de r$2.500 pra ap :ohoh:
              no pain no gain…
              ainda sem resposta. vou mandar outro email cobrando.
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                mas prefiro aí gastar seus 2500,00 num blocante desses do que tem que trocar um desses lixo de porca de 200,00 que tem por aí que duram 4 puxadas.
                certo que pro cambio ficar perfeito tem que ter tudo forjado : 1a a 5a, blocante, coroa e pinhão.
                aí parte para as homocinéticas e bolachões de câmbio que vão quebrar… hahahahaha carro preparado acima dos 400cv é uma merda :ohoh:
                  se for comprar tudo como manda o figurino, prepare +- 6500 pro cambio completo e +- 1000/1500 pros semi-eixos, tulipas e bolachões de gti 16v
                    Fernando
                    na ponta do lápis sim mas eu ainda preferi o modo antigo e gastei bem menos.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      por 6500 vc compra cambio de gti 16v, embreagem multi-disco, motor de arranque, cilindros hidraulicos, dois semi-eixos completos (bolachao eixo homocinetica) e cubo de roda…
                      troca de marcha com 8 pau e o treco entra... e nao quebra...
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        completando :
                        gastar muita grana com cambio de ap original eh ao meu ver acender vela boa pra defunto ruim….
                        e esses itens ai de gti 16v eh tudo novo...
                          completando :
                          me refiro a um cambio escalonado certinho de acordo com o motor/espaço da pista, com engrenagens feitas sob encomenda + blocante de pastilhas.
                          ja a parte de semi-eixos, bolachões e tulipas do gti 16v terá q ser com peças usadas.
                            miozao
                            esses blocantes da kaiser, usam bastante nos 4x4 off road…
                            o funcionamento dele se baseia em que uma roda pode andar mais devagar que a coroa, mais nunca mais rapido, então na aceleração ele trava 100% e numa curva, quem empurra o carro é a roda de fora
                            mto loko.
                            quanto às peças do gti 176v, eu estou montando no meu carro, se tudo der certo, semana que vem está andando (depois de 8 cambios quebrados de ap... decidi mudar)
                            só os eixos completos (eixos, bolachas e homocineticas), custam r$ 1510,00 cada lado, na concessionária aqui em rio preto.
                            o câmbio, a crestana tá vendendo por r$ 2500,00 (já chegou a custar r$680,00 lá mesmo, antes da galera descobrir que aguentam mais que dos aps)
                            ai você ainda precisa de:
                            cubos de rodas (r$ 700,00 usados, se achar)
                            volante do motor (r$1000,00 usado, se achar)
                            motor de partida (r$ 600,00 usados, se achar)
                            embreagem completa (r$ 780,00 displatô)
                            basicamente é isso, esses preços foram o que eu achei, procurando bastante
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              mto loko.
                              com desconto na concessionária é 25% a menos no preço dos semi-eixos.
                              volante de motor não precisa se usar multi-disco… o motor de partida é isso mesmo, mas parece que o piu (saveiro vermelha) pagou isso num zero.
                              os cubos não custam 700 pau nem aqui e nem na china... na volks é 100 reais cada lado, o problema é q nunca chega, aí vc apela pro sapinho e paga um pouco mais, mas 700 não é não
                                miozao
                                é, fui ver aqui no peças-on-line o preço dos cubos do gti, custam r$ 116,00, e só tem 1, na concessionária de tres rios - rj…
                                os 700 reais que eu tinha comentado foi que eu vi um cara pedindo num anúncio de classificados.
                                ainda havia esquecido do rolamento de embreagem (r$ 450,00) que tb tem que colocar na adaptação
                                  G u s t a v o
                                  po, mostra qual carro é esse. eu conheço 1 que tem 650cv na roda com advan e vira 11,8s nos 402m com 1500kg o carro usando blocante de pastilha, sobrou pro pino do pistão.
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    hoje o carro eh de rua … nao tem mais spool, tem outra mecanica, anda com os advan e eh feito pelo proprio michel (salim) e um mecanico de confianca dele.
                                    te digo q eh bem forte, e q se for pros 402m nao faz feio com o q tem ai nao :ohoh:
                                      G u s t a v o
                                      **bom, eu sou contra os torsen porque conheço um carinha que capotou o gol dele num festival de curitiba e depois deste acidente virou item obrigatório santo-antônio dentro dos turbo-a e acho que no turbo-b tb.
                                      o blocante quebrou na reta e travou somente um lado levando o carro pra lateral e capotando diversas vezes. o piloto atualmente anda de engrenagens sapinho mas de blocante bertolotti de pastilhas. por esse motivo eu não comprei o torsen e sim o bertolotti de pastilhas porque seria caro demais importar os hewland.**
                                        as vzs me da vontade de adotar um spool…
                                          só esqueceu de falar que era ventura invertido, 10lb no pneu, chumbo e que o pneu rasgou no fim da reta…
                                          essa de blocante não boto fé. o gustavo deve ter foto do ventura rasgando no fim da reta. alias... só ele e quem tirou devem ter essas fotos ai. tanto que ele nem gosta que toquem no assunto de quando capotou.
                                          enfim.... sempre vai ter uma versão diferente.
