  4. Destaques da Mecânica
  5. Enchimento de cilindros motor turbo
142 Posts 33 Posters 46.6k Visualizações 1 Watching
    anderson, ja expliquei sobre isso, inclusive comprovei na prática. a maioria do pessoal que tinha dúvidas ou não acreditava no q eu disse, após algum tempo tb comprovou.
    se é para por em dúvida o que eu ensino/explico (conforme abriram um tópico a algumas semanas), não mais volto a falar nesse assunto.
    no garal, boa sorte pros que irão comer muita, mas muita poeira na vida por serem teimosos.
      ANDER*SOM
      sim carol eu vi que vc esplicou sobre motor 2.0 mas eu queria saber se tem uma formula ou como eu faria pra saber o enchimento de
      ap 1.6 com taxa de 8.5
      e
      ap 1.8 com 10.1 de taxa
      suponhamos que os 2 com 1kg qual teria um cc maior ..isso que queria aprender a fazer os calculos….
        se o motor é 1,6 litros …com 1bar a grosso modo ele tem uma sobrelevação de 2...ou seja ele empurra o dobro do valor admitido..ou seja 3,2 litros ...a taxa não importa, ela influencia o qto o motor aproveita esse volume a mais
        se é 1,8 litros...com a mesma pressão... tem o dobro tbm... 3,6 litros.
          e
          ok. se for realmente ter utilidade pra vc, de noite eu posto aqui o q foi pedido.
            kerkhoff
            também me interessa carol , obrigado
              ANDER*SOM
              sim realmente vai ter utilidade…e fico muito agradecido pela ajuda
                Xev
                carol, se possivel tbm posta o link do topic aonde vc ja esplanou sobre o assunto.
                perdi essa discussao…
                  e
                  1 bar @ 8,5:1 = 17:1 din tx / 3403,03 cc
                  1 bar @ 10:1 = 20:1 din tx / 3367,94 cc
                  o mesmo motor 1.6, com 8,5:1 de taxa, só que com uma pressão impossível de se usar num motor com 10 de taxa, e com a mesma taxa dínâmica de 1 bar usando 10 de taxa:
                  1,35 bar @ 8,5:1 = 20:1 din tx / 4041,67 cc
                    ANDER*SOM
                    e no caso do motor 1.8 carol teria como me ajudar tbem?
                    fiquei impressionado com os resultados….
                      a proporção é a mesma, da pra se basear pelo 1.6.
                      é covardia a diferença ente motor taxado e outro com menos taxa.
                        Fiasa Power
                        tópico de utilidade pública .
                          smk. 0
                          que outros dados sao levados em consideração ao calcular esses dados?
                          volume da cava dos pistoes, camara de combustao, espesura da junta, pressao atmosferica?
                            tb acho
                              tete
                              carol.
                              voc pode passar esse calculo pra gente.?
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                muito interessante esse topico…
                                  taxa de compressão é resultante, entre outras coisas, exatamente disso…
                                    smk. 0
                                    isso é…
                                    mas pergunto justamente porque pela fabrica a cilindrada é divulgada apenas levando em conta o curso do vira e o diametro do cilindro...
                                    o que num 2.0 é de 1983cc...
                                    mas quando o pistao desce ele enche tambem a area da camara de combustao, junta e cava dos pistoes...
                                    se incluir os valores dessas partes, a cilindrada(?) sobe pra por exemplo 2043,5cc...
                                    sei lá... de repente to falando besteira...
                                      ANDER*SOM
                                      isso é…
                                      isso é verdade eles divulgam mesma litragen pra um alcool e gasolina ,pois se fosse assim o gasolina teria uma litragen maior
                                        cada um tem sua idéia, nao boto em questao o rendimento mas sim o enchimento da camara, que na minha cabeça acredito ser igual nos dois casos ( na mesma pressão ).
                                        um motor destaxado tem a camara maior em pmi, sim, se for considerar volume de cilindro + volume da camara. mas não se deve esquecer que o volume da camara ( cava + cabeçote + junto ) nunca é expulso do motor quando se esta em pms, ou seja, maior a camara, mais residuos pro proximo ciclo.
                                          smk. 0
                                          verdade skyper…
