  4. Destaques da Mecânica
  5. Enchimento de cilindros motor turbo
142 Posts 33 Posters 43.4k Visualizações 1 Watching
    limites e respeito não são p serem quebrados ?
    rl e velocidade linear, aqui no pp dão risada p isso
    sim, geralmente quebra mesmo…as canaletas hehehehe
    motores ruins r/l tem como se contornar os sintomas (fazendo alívo e balanceamento no vb), mas resistência mecânica só se contorna com materiais mais resistentes.
    esses 25:1 são valores referenciais em motores ap com pistões hipereutéticos, extremamente resistentes e difíceis de serem encontrados. se colocar pressão dessa forma (equivalente em 25:1 de din tx) por exemplo num motor gm 2.0 (monza kadett) ou num fiat fire, eles quebram de não sobrar nada. vai pistão e biela pro espaço com bem menos carga do q isso. existem pistões h para linha gm, snme vinham nos calibra, ai sim aguentam mais paulada q o os originais.
      vc conhece outros motores sem ser ap ?
      tem motor 4 cil (original c turbina pindurada) q rende + de 400 cvs c 1kg ou menos
      gaucho, o principal motivo de seu motor render com pressão baixa não é a taxa, mas sim o absurdo fluxo do seu cabeçote…
        Fabio Dela Marta
        estou perto dos 22 de taxa dinamica e por enquanto nao deu nada…
        ap totalflex 1.6 (10,5:1 de taxa estatica) com 1.1kg e as vezes picos de no maximo 1.2kg.
        os pistoes sao os originais da marca ks . uma pena que nao esta vindo mais metal leve.
        vamos ver até onde vai isso...
          Pellegrino
          carol, eu lembro que uma vez vc colocou esses cálculos no clubepaliotuning, vc me autoriza à achar lá e colocá-los aqui?
            sim, rlx.
              SantosAutoParts
              Banido
              e no caso do meu motor por exemplo carol?
              é 2.0 std com pistoes gasolina - carburado
                Pellegrino
                sim, rlx.
                ok, depois eu procuro lá
                  ANDER*SOM
                  esse ja tem uma formula pronta em um topico aki no pp taxa x pressao
                    qual é a definição de cilindrada de um motor ?
                    o qto de ar ele deslocaria teoricamente, para 100% de eficiencia de bombeamento… ou seja o volume do cilindro que percorre o topo do pistão do pms ao pmi e pronto, ao abaixar ele puxa o volume de ar (considerando perfeito para esta definição) e ponto final.
                    na vida real não é o que acontece, num motor aspirado ele rende menos, mas juntando-se diversos efeitos vc consegue através da técnica de bombeamento fazer o rendimento até ser ligeiramente superior a 100%... ou usando-se superalimentação (turbo, blower) consegue-se enfiar valvua abaixo maiors quantidades de ar que as que seriam admitidas mesmo em condições especiais.
                    o rendimento de admissão varia com a rotação por isso o motor tem uma curva de torque, que varia com a quantidade de ar que o cilindro acaba por receber, para se ter uma curva de torque linear (eficiencia linear) precisa-se mudar a pressão de turbo por rotação... é po que fazem os motores turbo modernos com gerenciamento eletrônico de pressão.
                    a taxa de compressão é o resultado entre o volume admitido teórico e o volume final teórico (desconsiderando-se o timing das valvulas de admissão e escape).
                    para melhor entender o mecanismo (já que por exemplo as valvulas de admissão se abrem antes do pms, o volume teorico pode ser maior ou menos que o da pratica devido a superalimentação ou efeito de bombeamento) usa-se modelos de contorno, um destes deve ser o que a carol usa... mas modelos de contorno sempre fazem considerações mais ou menos verdadeiras...
                    a grande verdade é que empiricamente a gente sabe que pra cada aumento de taxa percentual, apenas metade sobe de eficiência, desta forma se vc tem um motor de 10:1 e taxa ele para 12:1...tem 20% de aumento de taxa, porém o aumento de potencia será da ordem de apenas 10%
                    da mesma forma...se você usa 0,7bar de pressão tem uma sobrelevação no nivel do mar de 1,7
                    ...se subir em 50% a pressão e usar 1,05bar vai ter uma sobrelevação de apenas 2,05, ou seja o ganho de potência será da ordem de 2,05/1,7 = 20,6%
                    ou seja vc aumenta 50% o stress termomecãnico para ganhar no máximo 20,6% de potência.
                    assim o que se pode concluir é que:
                    um motor 1,6 litros, taxa de 12:1 com 0,7bar em comparação a um mesmo motor com 8:1 e 1,5bar
                    rendimento devido a taxa : 12/8 = 1,5... o taxado deve render 25% a mais
                    rendimento devido a superalimentação: considerando-se nivel do mar, etc etc
                    (1,5+1)/(0,7+1) = 1,47
                    motor 1: 1,6 x 1,25 x 1 = 2,00 (o motor se comportaria como se tivesse 2,0 litros e a mesma taxa de 8:1 do outro motor0
                    motor 2: 1,6 x 1 x 1,47 = 2,352
                    dividindo-se motor2 por motor 1 teremos que este ultimo teria cerca de 17,6% a mais de rendimento (leia potência).
                    digamos que um tenha 250cv... o outro teria cerca de 300cv, é uma boa diferença de performance, mas para o dobro de pressão, onde certamente o risco de quebra será o dobro do motor 1 mesmo sendo bem mais taxado.
                    porém é bom frisar que... o motor 1 tem mais torque antes da turbina encher, se for a mesma turbina ele tem pegada muito mais rapida que o motor 2,e certamente é mais economico (principalmente de carga baixa, mas de carga alta tbm o será)
                    quem quer andar na frente, opta pelo motor 2, quem quer um motor confiável, economico e com boa reposta ao acelerador pode considerar o motor 1.
                    apenas para curiosidade, a fabrica usa o motor 2 com a pressão do motor 1 para garantir a máxima confiabilidade mesmo sob uso abusivo e baixa manutenção, de forma a naum ter problemas com garantia.
                      acabei dando o <enter>antes de mais algumas considerações…
                      ponto, até certo momento o ponto pode compensar diferenças entre taxas, um motor com 10:1 pode render como um de digamos 11:1 de taxa apenas aumentando o ponto e deixando a alimentação perfeita para esta nova condição.
                      porém num motor turbo isso se torna um problema, qto mais pressão vc tem maior é a chance de detonação por aquecer o ar de admissão, se vc usa um intercooler isso é mais contornável, se naum usa precisa realmente diminuir o ponto o que vai diminuir o rendimento teorico (mas que na pratica seria impossivel ja que o motor se destruiria em algum tempo de uso).
                      assim aqueles 17,6% calculados lá em cima do moor 2 poderia ser até menor dependendo de qto precisa usar a menos de ponto sobre o motor 1.
                      para comparação...
                      o motor 1 com 12:1 de taxa usando 0,7bar renderia em potência o semelhante a um motor com 8:1 de taxa e usando cerca de 1,15bar
                      calculando-se
                      2,15 / 1,7 = 1,265
                      1,6 x 1,25 x 1/ 1,6 x 1 x 1,265 = 0,988 ~1,00
                      ou seja um motor com 0,7bar e 12:1 de taxa rende em potencia algo parecido se tiver 8:1 de taxa e 1,15bar de pressão... mas ainda com melhor consumo e pegada da turbina.</enter>
                        ou seja um motor com 0,7bar e 12:1 de taxa rende em potencia algo parecido se tiver 8:1 de taxa e 1,15bar de pressão… mas ainda com melhor consumo e pegada da turbina.
                        nota 10 a explicação….......compartilho da mesma opinião.
                          DuKa
                          2
                            para comparação...
                            calculando-se
                            2,15 / 1,7 = 1,265
                            parecido não é igual.
                            mais pegada vem com taxa mais baixa.
                            e se for para rodar com 0,7 de pressão, é melhor deixar com taxa alta mesmo, nem vale a pena abrir o motor.
                            agora, se a ideia for um rendimento realmente agressivo, não tem jeito, taxa baixa e mais pressão é a solução. até rimou hauhauhauhauhua
                              smk. 0
                              por favor
                                FabioRR
                                aham … conheço sim .. ja tive motor a ar turbo, 6 cilindros aspirado, andei em 6 cilindros turbo.
                                todos estes motores que se destacam com rendimento absurdo e pouca pressão, coincidentemente tem um cabeçote absurdo. motor c20xe, 1.6 honda vtec e por ai vai ...
                                você ainda vai me dizer que o motivo do desempenho destes motores é taxa?
                                e tem mais ... milagres não existem ... motor 4 cilindros com 0.nada de pressão e para lá dos 300 e tantos cvó você acredita? eu não ...
                                  depois que eu destaxei meu motor e coloquei uma turbina do tamanho certo, seguindo as dicas do pessoal do pp, mudou totalmente meu carro, foi a melhor época de turbo que tive, daqui pra frente, pensou em turbo, pensa em destaxado e turbinão e ponto.
                                    pois é. deixamos aqui nossos relatos e nem assim uns e outros se convencem.
                                    até o dia que cruzarem com um carro semelhante, porém com a config q aconselhamos, e ai nem conseguir verem a cor do tal carro…
                                    talvez quem sabe ai eles acreditem
                                      andersonbastos
                                      alguns relatos pessoais.
                                      meu carro com a preparação atual e 8,8:1 de taxa, depois de umas 20 puxadas no dino para acerto, rendeu 355 hp nas rodas @1,95 bar. nesse dia com 2,6kg atingiu 400 hp nas rodas a 5400 rpm ( a potência deveria subir até perto dos 6500rpm) e queimou a junta do cabeçote.
                                      o estrago foi grande e para não perder o cabeçote foi feita uma solda e dado um passe de 1,8mm. a taxa foi para 9,8:1
                                      montei usando oring e prisioneiro.
                                      15 dias depois voltei no mesmo dino, mantendo a mesma regulagem do motor. sonda indicando 0,79~0,80 como tinha sido regulado 15 dias antes, chegou a 361 hp@1,81bar. na puxada seguinte com um pouco mais de 2 bar a embreagem patinou.
                                      de qualquer forma foram 6hp a mais com 0,14bar a menos de pressão.
                                      nesse mesmo dia passou no dino o carro os carros de 2 conhecidos.
                                      um gol 1.6 total flex todo original com 0,7 kg. rendeu 173 hp nas rodas
                                      depois passou um voyage 1.8, forjado, com cabeçote preparado e comando7013, com 3e e 8,5:1 de taxa, rendeu 180 hp @1bar e 299hp @2,2bar.
                                      ambos com a wide marcando entre 0,80~0,83 e usando uma apl 525.( dai o resultado não tão bom com mais pressão para o voyage).
                                      mas o que poderia ser feito é uma espécie de dino day com o pessoal que mora mais próximo, e aí avaliar as preparações com mais taxa ou menos taxa, conforme o caso e comparar.
                                        vc voltou no dinamometro 15 dias depois:
                                        o clima estava igual? (influencia e muito)
                                        a curva de ponto do seu motor era a mesma? (pq mudou taxa, né…)
                                        o acerto do carro era o mesmo? (provavelmente nao)
                                        muita coisa muda em 15 dias.
                                        mas 9.5/9.8 de taxa (se vc tiver um miolo bom pra aguentar), vai facil com pressão e acerto.
                                        ja falei aqui... hoje com a quantidade de recursos que temos nas mãos da pra fazer tanto um taxado quanto um destaxado renderem praticamente a mesma coisa (com vantagem pro destaxado em alta).
                                        e complementando:
                                        pressao pouca e taxa render potencia (real, nao papel), só com cabeçote bem feito. não vao achar que dar taxa num 8v meia-boca vai resolver.
                                          os 2 motores c a mesma pressão de turbo e configuração, isso não acontece
                                          o taxado bate e de muito.
