  4. Projeto vw ar 1700
Projeto vw ar 1700
47 Posts 8 Posters 20.5k Visualizações 1 Watching
    andre_ll
    vc poderia dizer o ano do motor é sé é até 83 , os cabeçotes são de um jeito . de 84 a 86 são de outra maneira .
    acho que é 84-acima.. pque os carbura são a alcool original..
      o que eu sei e que existem dois tipos de cabecote, os de seis aletas e os de oito aletas….agora de que ano sao o que e tal eu nao faco a minima ideia :hauhau:
      e tb os de dupla entrada e entrada simples , os cabecotes sao unicos pra alcool e gasolina, nao mudam.
      o fiasa entende mais que eu, vamos esperar ele se pronunciar... quanto ao cabecote ser diferente e mentira, motor a ar e igual pra todos....
      :cry:
        andre_ll
        :cry:
        opa blz wagner… o que eu posso dizer é que o meu é de 8 aletas e entrada simples...acho que vai bem né .. :(
          Fiasa Power
          o fiasa entende mais que eu, vamos esperar ele se pronunciar... quanto ao cabecote ser diferente e mentira, motor a ar e igual pra todos….
          :cry:
          existem diferenças sim . não só pelo numero de aletas , por exemplo , um cabeçote moderno de 8 aletas num kit de camisas do 1600 moderno pode apresentar problemas de vedação . já os cabeçotes 6 aletas aceitam qualquer tipo de cilindro e prisioneiro tanto grosso como fino . particularmente eu prefiro os de 8 com kits do motor antigo e pistões planos .
          se o motor é original 1600 mesmo , os cabeçotes são de dupla entrada . cabeçote 1600 com entrada simples não existe nem que a carburação seja simples . para ter um motor 1600 com cabeçotes de entrada simples só é possível se foi colocado cabeçotes de motor 1500 . o que acho improvavel .
          para identificar o tipo de cabeçote , se de entrada simples ou dupla , basta observar sua entrada de admissão ou os suportes dos caburadores . se é de dois dutos ou de apenas um .
          estou perguntando isso para tentar entender o porque te disseram que vc poderá ter uma surpresa ao fechar o motor . se voce tiver a possibilidade , tire fotos do motor e dos cabeçotes que vc tem aí . se não , passe o prefixo do código do motor . fica embaixo da base do alternador ou na carcaça na parte de trás . se não estiver embaixo do alternador , o motor já não é de gol ou fusca .
          quanto aos cabeçotes de álcool e gasolina , realmente não muda nada , a taxa no motor álcool vem dos pistões convexos e nos demais a gaoslina conforme o prefixo e o ano mudam os pistões côncavos ou planos .
          com relação ao faceamento dos cabeçotes porque vc quer fazer é não entendi ao certo qual a sua intenção . quer aumentar um pouco a taxa estática , é isso ?
            andre_ll
            fiasa… valeu pelas dicas bom vou dar um jeito de conseguir as fotos ou numeração... o que posso adiantar é que o motor é herança de um gol bx 2 carburadores ... mas a incognita é se o kit turbo que eu comprei iria dar certo lá quando disse da entrada .. é que dizem que na admissão do cabeçote do sedan 1600 tem dois furos .. e do bex.. que é no meu caso tem um furo apenas...sabe como.. onde vai o pé do carbura...abraços e obrigado
              Fiasa Power
              que estranho … parece que esse motor foi alterado . a única possibilidade desse motor ser 1600 e ter entrada simples é ter recebido cabeçotes de motor 1500 para uma eventual adaptação de carburação simples .
              ou ser um motor 1300 álcool e não 1600 .
              se for 1300 álcool do gol , terá prefixo bm . motores 1500 são bh . e motores 1600 podem ser vários , mas acho que o mais aproximado seria o bg , uf , uj ou o bx . uf e uj são motores álcool dos anos 80 .
                ou pode ter os pezinhos que adaptam a dupla pra simples, minha brasilia era assim, talvez ele esteja se confundindo….
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  amigo, troque o virabrequim do seu carro por de 1600 modelo antigo que e de aco, ou pelo menos verifique se o seu eh de 1600 moderno que e de ferro fundido mas aguenta o tranco pra um turbo basico, se for vira de 1300/1500 voce nao podera exceder giro senao vai fundir o motor, esses viras tem menro lubrificacao
                    Fiasa Power
                    é possível fazer os canais de lubrificação do vira 1600 nos motores 1300/1500 , mas via de regra é bem melhor adquirir um jogo completo de vira/bronzinas 1600 . também é possível colocar o jogo de vira e bielas antigas na carcaça moderna . são amplamente melhores .
                    sigo aguardando as fotos/informações sobre o motor …
                      Fiasa Power
                      eu sempre recomendo o uso de peças dos motores 1600 mais antigos . todas .
                      no máximo , pode-se usar os cabeçotes modernos de 6 aletas de casam com os cilindros antigos , embora fique um espaço vago na junção da camisa com o cabeçote . não há problemas de compressão nessa montagem .
                      mas se eu posso ter 8 aletas de refrigeração , pra que usaria 6 ?
                      com relação às bronzinas do motor 1300/1500 , pode-se fazer um pequeno canal de lubrificação para melhorar a uniformidade desta no virabrequim . o mesmo pode ser feito nos balanceiros , um pequeno canal de lubrificação .
                        Fiasa Power
                        o interessante de usar cabeçotes 6 aletas com kits de pistões e camisas antigos é aumentar o limite de faceamento dos cabeçotes , obtendo-se mais taxa com pistões planos .
                        nos antigos , esse limite é de apenas 2mm . mais que isso , o cabeçote começa a colidir com as aletas das camisas .
                        já nessa config , tem nego que puxa 3mm ou mais . por isso a galera usa bastante .
                          andre_ll
                          xiiiii fiasa…
                          tive que morrer em um par de cabeçotes do tork... pq o kit de camisa e pistoes que comprei eram tork... dai não dava certo em virtude da profundidade...o cabeçote tork tem profundidade menor casando com as camisa de encache de profundidade menor ...
                          mas minha receita é essa....
                          bloco jaquetado com pinos; gira original 1600; comando bravo; pistoes e camisas metar leve(stand)tork gasolina; cabeçotes tork; kit turbo sportsystem t masterpower .36/.42. ; bomba de oleo zera, bomba de comb.. gti ; 1,5 bar de pressão = caçador de ap 140 a 150 cv... será é
                          obrigado pela força e se puder quando precisar vou perguntar... valeu
                            Fiasa Power
                            xiiiii fiasa…
                            bom , seu motor era mesmo um bx . e foi exatamente o que eu falei sobre cabeçotes de 8 aletas com cilindros de motor moderno . não dá encaixe .
                            compre uma bomba de óleo de gol 1600 a ar álcool . ela tem 26mm de engrenagens e é a maior dentre as originais . você vai precisar dela e tem preço similar as outras .
                            vai manter a refrigeração do gol bx é vale bem a pena por causa do alternador , mas eu removeria o radiador de óleo original da capela e colocaria um externo . dá pra fazer sem usar bomba de circulação , rosqueando as saídas originais de óleo para o radiador e encaixando os niples de entrada e saída alí . vai perfazer o circuito normal de óleo .
                            a carcaça foi jaquetada por qual motivo é chegou no limite de retífica ou foi por opção sua mesmo ?
                              Fiasa Power
                              quanto a comandos , pode usar os para motor aspirado mesmo . pessoal em geral fala muito mal dos tcs ( para turbo ) , embora eu nunca tenha usado .
                              esse negócio de para aspirado e para turbo é meio furado .
                                Fusca95
                                manda ver comandos aspro num motor turbinado, um w110 com turbinha fica show, boa pegada, bom de media e altas rotaçoes.
                                sobre os cabeçotes, postado numa mensagem anterior, o segredo está em explorar as possiblidades oferecidas por esta peça de concepçao medieval
                                temos dutos subdimensiodados, taxa estatica conservadora, valvulas pequenas, formato de camara…. tudo a ser melhorado.
                                tive um milesseis (itamar) origalzinhoooo de tudo, exceto o trabalho nos cabeçotes, tudo com peças originais. andava um abessurdoooo e economico tinha um detalhe de um comando com final 12 ou 62, nao me lembro, mas original.
                                o cara que comprou, ja estava acostumado com o outros, ficou louco com o desempenho.
                                  guabiroba
                                  mas ô fiasa, os 1300 a álcool tinham 2 carburadores. pelo menos nos fuscas sim, não sei nos bx.
                                  me explica comé que é esse negócio dos cabeçotes. tenho um 1300 74 que 1 dos cabeçotes o mecânico fudeu a rosca de 1 vela e vou acabar tendo que troca-los uma hora.
                                    Fiasa Power
                                    todos os 1300 álcool , fusca , brasília e gol tinham 2 carburadores . tentei uma vez fazer funcionar com simples no álcool e fica horrível mesmo com aquecimento .
                                    mas , os coletores de admissão dos 1300 álcool são diferentes dos de 1600 com dupla carburação . eles tem uma entrada só . a entrada de admissão e os cabeçotes em sí são idênticos do similar a gasolina com 1 carburador e duto simples .
                                    quanto ao seu cabeçote , dá para refazer a rosca da vela através de embuchamento . em retífica fazem ese trabalho . é de certa forma comum espanar a rosca da vela porque os caras querem apertar demais , e os cabeçotes são de alumínio né …
                                      guabiroba
                                      foi feito esse serviço, mas acabou que não fica bom, o cilindro perde compressão.
                                        andre_ll
                                        tive que jaquetar … mecanico optou por reforçar... a bomba de oleo e latarias vou usar a do fusca mesmo... alternador de fusca...na verdade do bx é carcaça, gira e comando o resto troquei tudo... abraço
                                          Fiasa Power
                                          nesse caso só a substituição mesmo .
                                          quanto ao motor , eu não economizaria com bomba de óleo . 3mm de engrenagem fazem diferença . as latinhas pode usar do fusca mesmo que tá pela ordem .
                                          que bom que trocou gira e bielas . vai aguentar uma boa cara .
