  4. Turbina master power turbo c
29 Posts 10 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    o que acham desta turbina??
    http://www.masterpower.com.br/novosite/sit…hpoidproduto=27
      SantosAutoParts
      Banido
      bom..peguei uma
      vamos ver no q da
        esse tipo de turbo é mais adequado para a tal categoria de arracandas, onde se tem limitação de eixo e rotor, ficando as carcaças à livre escolha.
        a potência q eles declaram la é baseando-se num motor com tudo de tudo, e com o turbo trabalhando em pt (pressão total) a ponto de nem se instalar a vávlula de alívio.
        é assim q vc vai usar?
        não q seja um turbo ruim , mto pelo contrário, o carro vai ficar arisco de pegada, mas um tanto amarradinho em alta, caso não se tenha tudo beeeem trabalhado no restante do motor.
          SantosAutoParts
          Banido
          por enquanto nao tem trabalho nenhum no motor :hauhau:
            gordinho
            normalmente nos carros de pista da turbo c no pt vem 2.2kg…. amarra bastante de alta
              Violator
              akele video da fullpower testando as turbinas da turbo c mostra bem isso de a pressão não subir muito por causa das restrições.
                SantosAutoParts
                Banido
                mesmo com a caixa quente grande amarra?
                mas de qualquer forma deve ser melhor do que a 42.48 que ta no carro
                  gti-xxe
                  duvida e quanto vem de pt em uma .50.48?
                    amarra pq quem permite a saida dos gases é justamente o eixo. caixa quente grande somente adia a amarração hehehehe
                    depende de todo o setup do motor.
                      Marv
                      segundo vi numa revista superspeed ja tem gente usando carcaça quente 2. alguma coisa na turbo c :teteto:
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        sinistro
                          O Esmerilhador
                          se for pra andar na rua tem opções muito melhores, eu no meu 1.6 queria uma biagio 50/48 com rotor de 52mm e eixo 53mm, eu tentei pegar uma .70 com rotor de 56mm e eixo de 58mm com caixa quente .48 mas o cara deu pra tarz e não rolou heheheheh eu ia dá um jeito de faze enche nem que meu carro tivesse que deixar ardendo o olho de exesso pra encher o importante é em alta e quando da marcha a turbina ta lá pra encher rs
                          http://www.youtube.com/watch?v=pulv_la-7lg…re=channel_page
                          imagina o tamanho do caracol deste carro rs
                            conheço uma marcha lenta igual a essa, só um pouco mais ardida ahuhauahuahuahuahuah
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              eis que surge uma dúvida…
                              com ou sem valvula de prioridade?
                                com valvula.
                                  gordinho
                                  so se estiver fora do regulamento pois o max permitido é o 1.06
                                    Pearc3
                                    estou rodando sem prioridade, tem algum problema?
                                    usando 1kg, mas vou subir pra pelo menos 2kg, qual valvula precisa ser instalada?
                                      com pouca pressão vc não sente necessidade da tal valvula, mas com pressões mais altas…vc mesmo vai querer instalar a valvula, principalmente qdo passar de 3ª p/ 4ª em wot.
                                      comigo foi assim.
                                      conselho: ja parta direto para uma valvula de alta vazão e com membrana, tipo a da folego.
                                        O Esmerilhador
                                        comigo foi assim.
                                        putz eu não uso prioridade no meu porque eu sempre achei que ela demorava pra atuar e eu ja experimentei ligar ela em todos os lugares, tem carro que vc rela o pé a valvula fecha e outros como o meu não por isso eu tirei porque eu tinha perda eu sinto que de terceira p/ 4º o carro dá uma engordada quando eu volto a acelerar e depois limpa e a pressão de comb. está ok será que é isto?
                                          vc ligou seu dosador na mufla? isso pode causar transbordamento de cuba ao passar marchas com pressão alta.
