  4. Turbina master power turbo c
29 Posts 10 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    esse tipo de turbo é mais adequado para a tal categoria de arracandas, onde se tem limitação de eixo e rotor, ficando as carcaças à livre escolha.
    a potência q eles declaram la é baseando-se num motor com tudo de tudo, e com o turbo trabalhando em pt (pressão total) a ponto de nem se instalar a vávlula de alívio.
    é assim q vc vai usar?
    não q seja um turbo ruim , mto pelo contrário, o carro vai ficar arisco de pegada, mas um tanto amarradinho em alta, caso não se tenha tudo beeeem trabalhado no restante do motor.
      SantosAutoParts
      Banido
      por enquanto nao tem trabalho nenhum no motor :hauhau:
        gordinho
        normalmente nos carros de pista da turbo c no pt vem 2.2kg…. amarra bastante de alta
          Violator
          akele video da fullpower testando as turbinas da turbo c mostra bem isso de a pressão não subir muito por causa das restrições.
            SantosAutoParts
            Banido
            mesmo com a caixa quente grande amarra?
            mas de qualquer forma deve ser melhor do que a 42.48 que ta no carro
              gti-xxe
              duvida e quanto vem de pt em uma .50.48?
                amarra pq quem permite a saida dos gases é justamente o eixo. caixa quente grande somente adia a amarração hehehehe
                depende de todo o setup do motor.
                  Marv
                  segundo vi numa revista superspeed ja tem gente usando carcaça quente 2. alguma coisa na turbo c :teteto:
                    SantosAutoParts
                    Banido
                    sinistro
                      O Esmerilhador
                      se for pra andar na rua tem opções muito melhores, eu no meu 1.6 queria uma biagio 50/48 com rotor de 52mm e eixo 53mm, eu tentei pegar uma .70 com rotor de 56mm e eixo de 58mm com caixa quente .48 mas o cara deu pra tarz e não rolou heheheheh eu ia dá um jeito de faze enche nem que meu carro tivesse que deixar ardendo o olho de exesso pra encher o importante é em alta e quando da marcha a turbina ta lá pra encher rs
                      http://www.youtube.com/watch?v=pulv_la-7lg…re=channel_page
                      imagina o tamanho do caracol deste carro rs
                        conheço uma marcha lenta igual a essa, só um pouco mais ardida ahuhauahuahuahuahuah
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          eis que surge uma dúvida…
                          com ou sem valvula de prioridade?
                            com valvula.
                              gordinho
                              so se estiver fora do regulamento pois o max permitido é o 1.06
                                Pearc3
                                estou rodando sem prioridade, tem algum problema?
                                usando 1kg, mas vou subir pra pelo menos 2kg, qual valvula precisa ser instalada?
                                  com pouca pressão vc não sente necessidade da tal valvula, mas com pressões mais altas…vc mesmo vai querer instalar a valvula, principalmente qdo passar de 3ª p/ 4ª em wot.
                                  comigo foi assim.
                                  conselho: ja parta direto para uma valvula de alta vazão e com membrana, tipo a da folego.
                                    O Esmerilhador
                                    comigo foi assim.
                                    putz eu não uso prioridade no meu porque eu sempre achei que ela demorava pra atuar e eu ja experimentei ligar ela em todos os lugares, tem carro que vc rela o pé a valvula fecha e outros como o meu não por isso eu tirei porque eu tinha perda eu sinto que de terceira p/ 4º o carro dá uma engordada quando eu volto a acelerar e depois limpa e a pressão de comb. está ok será que é isto?
                                      vc ligou seu dosador na mufla? isso pode causar transbordamento de cuba ao passar marchas com pressão alta.
                                        O Esmerilhador
                                        sim tem algum lugar mais correto?
                                          gti-xxe
                                          base do carburador, ou algum ponto em que quando a borboleta ou borboletas fexem crie vacuo no coletor de adm
