  4. Balancim forjado / reforçado - gm 8v
114 Posts 16 Posters 33.9k Visualizações 1 Watching
    blue label
    olá pessoas…
    não trepida. entendo sua preocupação do r/l, mas meu motor é 2.2 aberto.
    aproveitando o post, esses dados eu peguei com um fornecedor de comandos da argentina, que vende aqui no brasil.
    falo w
    se seu motor e 2.2 aberto
    so se voc eusou vira de 100mm e biela de 148 com pistão de 2,4
    porque no maximo aberto do 2.2 (pistão de 88mm) daria um 2.3
    r/l do 2.2 e um lixo
    a solução legal pro seu motor seria um vira de 2.0 biela de 6polegadas e pistão de 2.0 (colocando de 88mm que e a ultima medida) ficaria quase 2.1
    daria um r/l de 0,28
      blue label
      sobre o lance das divergencias de potancia
      ta facil
      passa no dynojet do amir
      la o que deu , deu num tem choro
        pablobrsp
        é… vc tem razão mesmo, é ruim r/l.. muito ruim mesmo.
        qual foi o tempo na arrancada?
          FRMG78
          ano passado o jackson da da luz, falou que estava tentando fazer uma importação de um lote de balanceiros forjados da cat cams, inclusive um amigo meu já tinha acertado com ele que ficaria com um jogo.
          mas, infelizmente, ocorreu o assalto à da luz e agora eu não sei mais como ficou a história dos balanceiros.
            pablobrsp
            olá frmg78… bom dia
            realmente esse assunto foi verdade, eu até estive em contato com o argentino de lá (roberto), conversamos e ele ficou de cotar novamente esses balanceiros da cat cams, mas isso já faz 1 semana e nada de resposta.
            obrigado pela ajuda,
            um abraço
            montoya
              PedroBuchabqui
              amigo que molas vc está usando? se você usa tuchos mecanico os balancins só irão quebrar se houver flutuação de valvula. o que causa a quebra é a martelada que o comando dá no balancim. por acaso tb uso os balancins da kuir, modelo mais leve, sem problemas.
                blue label
                num sei o carro e seu :hauhau:
                mas 2.4 o seu motor num e amigo
                  blue label
                  agora, quanto ao lance do balancim, voce ja falou com a samacar?
                    pablobrsp
                    caro pedro.. justamente o próprio. conversei com o engenheiro da kuir e ele explicou muito bem sobre o material feito, no caso, sae 52100 (o mesmo que fabricam rolamentos, apenas com tratamento térmico diferente).
                    uso molas duplas.
                      pablobrsp
                      …... sem comentários. monta um carro, coloca na pista e quando começar a fazer tempo bom, vc posta sua receita aqui.
                        blue label
                        vou mandar uma calculadora pra voce primeiro pra num dizer que e uam cilindrada e ser outra,
                        ai quando voce souber mecher com ela nos aceleramos juntos
                        num precisa mentir naum
                        agora mais uma vez, fale com o zezinho na samacar, ele pode te ajudar com os balanceiros,
                        tem muita coisa pra gm 8v e 16v
                          pablobrsp
                          obrigado pela ajuda, mas samacar nunca mais.
                          sobre a calculadora, foram 4 anos de federal e mais 6 de engenharia e mais 2 de mba. essa arte eu domino :hauhau:
                          arrancada em taubaté, no final de abril.. estarei lá mais 1 vez
                            rbsmontemor
                            ai ai viu…
                            bom, qual balancim da kuir você esta usando? entrei no site deles e tem 4 modelos tem até um que é para chevette com o furo para regulagme do tucho mecanico. nem precisa mandar furar o normal hehe
                            tem um parrudão lá, mais grosso que os outros, é esse que voce usa? vlw
                              pablobrsp
                              ai ai viu…
                              isso ae… to usando esse mais parrudão. não vi aquele com regulagem.... o meu está furado.
                                blue label
                                po legal ,parece que voce sabe mesmo, mas vai ver esqueceu e num conseguiu calcular,
                                se seu motor e 2.2 como voce disse e foi reaberto para o maximo 88mm pistão
                                da um 2.3 e naum 2.4
                                eu, mudaria o vira de 94,6 pra 86, adicionaria bielas especiais e ficaria com um r/l de 0,27
                                e 2.055(2.0) de cilindrada
                                mas o carro e seu , talvez não se importe com o r/l
                                sobre os balancins, eu passei a samacar, mas numca comprei deles, mas ja pensou em mandar fazer os seus?
                                reprojeta eles, e pede pra usinar e tratar. nada melhor que um protudo feito por voce mesmo
                                eu tenho peças no meu carro que foram projetos meus
                                não vou colocar meus estudos e experiencias mas digamos que tenho um pouco de conhecimento no assunto
                                bem, gm eu gosto pra caramba , parabenizo voce por montar gm e e ir contra a hegemoniza vw.
                                eu tenho um vectra 2.2 16v turbo automatico, ultima medição do dino 413cv com o hpi lixo
                                estou fazendo as mudanças dele e estou colocando uma injeção stand alone
                                pretensão de 600cv
                                  pablobrsp
                                  pretensão de 600cv
                                  bacana.. agora sim começamos a somar alguma coisa, ao invés de blá blá blá.
                                  apenas um comentário, o meu vira é cursado e uso bielas que não são para gm.
                                  não sei qual o seu objetivo de ter um carro nesses moldes, mas me interesso em entender um pouco mais como uma trasmissão automática consegue transferir 450cv para as rodas.
                                  aproveitando, seria interessante vc comentar um pouco mais sobre o seu desenvolvimento, pois a ideia é somar informações.
                                  um abraço
                                    pablobrsp
                                    viu… estava olhando no site, liguei pro eng da kuir e ele me disse que o modelo furado bk 286
                                    não serve no cabeçote gm
                                      blue label
                                      um abraço
                                      essa transmissão e um monstro e pouco gente sabe disso, todo mundo acha que ele quebra e tal como e comum acontecer, porem mantive a temperatura dela, e coloquei um radiador de oleo externo (kadett gsi, calibra)
                                      bem so que ela tme os seus limites e acredito que 600cv ela não aguente, eu ja esotu calculando uma com o bertoloti e um diferencial com block
                                      mas vou ver o limite dela
                                      meu vira agora vai ser de 2.0, bielas de 6polegas e pistôes de 2.0
                                      baixa o r/l de 0,32 original pra 0,27
                                      turbina garret gt3076r, megasquirt gerenciando tudo e o modulo motronic vai pra venda
                                      tenho um radiador de oleo grande que fica na grade frontal (do simbolo) pra ate 10 bar de pressão de oleo.
                                      mangueiras propias e revestidas de malha de inox
                                      o meu e 16v, estou mudando comandos, contruindo um plenum borboleta de 75mm e tudo pra girar ate 8400
                                      quero um carro bom pra pista e rua , mais ate pra rua
                                      quando o cambio quebrar, embreagem multidisco.
                                      waste gate e blowoff tial
                                      coletor de escape chifurdo, ventoinha gringa cooler grande que num sei como voou colocar ainda
                                      bem tem mais coisa mas depois posto
                                      agora dos balanceiros, desenha eles e posso te ajudar a construir eles
                                      agora que o blá blá blá ficou de lado
                                      sou tecnico em mecanica, egenheiro por experecia , e agora atrs do canudo
                                      tenho quase 10 anos de experiencia em desenvolvimento de produtos aeronauticos e automotivos, ferramentas e ferramentais
                                      desenvolvimento de prototipos, e fora tudo que ja li e busquei sobre os motores gm
                                      tenho um projeto aspirado no papel (um kadett talvez) pra uns 300cv
                                      e tenho um outro projeto com um motor de blazer vortec e tranmissão automatica num opala
                                      bem e isso, doeu o dedo já
                                        pablobrsp
                                        caro amigo..
                                        agora sim começamos a conversar. parabéns pelo seu projeto e acreito que o caminho é por ai mesmo. só não usei a ms (até consigo trazer um kit montado e testado lá de fora) pq acho ela bem complexa e não conheço bem todas as funções. o que adianta vc ter uma bmw se não sabe usar todas as funcionalidadesó no meu caso, esse foi o motivo.
                                        meu carro andou muito tempo carburado, de 3e mesmo, comando 254 e cabeçote mecânico. participo de algumas listas, mas confesso que meu tempo é curto para isso. sou mais um apaixonado pelos gms e por tudo que é diferente nesse mundo. é muito mais fácil montar um ap ao invés de ter um gm.. e foi assim que tudo começou. no início, uma k16 no meu corsa e logo com o novo motor, ela ficou pequena. hoje uso uma borg 70x70 com algumas modificações… enfim, me atende e pronto.
                                        tenho cambio do sapinho de 1~4, blocante de porca desenvolvido no alemão torneiro e to trazendo uns pneus mh 23x7,5x15 para calçar o menino.
                                        já andei nos treinos de piracicaba, onde fiz 8,6s com um acerto podre e de 3e. andeu no final do ano em taubaté em duas categorias, na turbo a e na fl, onde fiquei em quarto numa categoria e quinto na outra, lembrando que eu estav de 3e, turbina biagio 50x82 e sem blocante.
                                        enfim, mudei algumas coisas, to usando 4 bicos ford 160lbs, turbina borg, mudei comando (310graus), blocante e agora pneus.
                                        to pensando em me meter nos turbos a e ver no que dá.
                                        vamos nos falando.. um abraço
                                          rbsmontemor
                                          como está a marcha lenta com o comando 310? tem algum video? vlw.
