  4. E aí, funciona?
E aí, funciona?
18 Posts 17 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    Maran
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-34722385–_jm
    postem opiniões. :)
      nao acho necessario…. e o carro fica um tempao com a ventoinha ligada mesmo depois de desligado a um bom tempo...
      se fosse hoje eu nao instalaria ele... e sim faria uma boa manutencao no sist de arrefecimento, e no maximo trocaria a cebolinha dele por uma que disparasse numa temp menor um pouco...
        amarchetti
        tempra é igual passat md…trabalha quente mesmo....
        só q como a maioria tá acostumada a ver uma termostatica abrir a 90oc e o ponteiro nao sair de lá...qdo vê um tempra q trabalha mais quente fica com medo...
        essa fam?lia de motor é assim..trabalha mais quente..pode ver os uno sevel,o palios 16v e os proprios tempras..
        a? compra esses kits...passatão também tinha disso direto...
        força o kra a trabalhar mais fro..
        depois o carro fica beberrão e manco e não entendem pq...
        o q vc tem q ficar de olho nos tempra é as manghueiras q adoram ressecar e rachar
          no corsa a ventuinha arma na velocidade máxima a 100 graus…
            no anuncio fala q o tempra trabalha a 110?. é isso mesmo???
              JF
              acho que 110 é muito não é não??
                Puma GTS
                eu sei que qdo peguei um tempra pra ficar 2 semanas me assustei com a temp qdo tava no transito. mto alta e armava a ventoinha quase no vermelho jah
                  a própria fiat vendia um esquema parecido com esse, não?
                    amarchetti
                    snme é 105oc pra 1a velocidade e 110oc pra armar o 2o estágio..
                    sevel trabalha assim quente..sempre proximo da faixa vermelha
                    o fire tambem trabalha mais quente q os antigos fiasa…qqer coisainha ta armando ventoinha...
                    as concession?rias vendiam isso exatamente pq a galera queria isso pra se sentir mais tranquilo...
                      Dinas
                      [snapback]398873[/snapback]
                      no tempra ouro de um primo tinha uma ventoinha que se ligava manual, isso na época. eu achava um absurdo.
                        GUBH
                        tipo compra um kit em lojas mesmo é uns r$30 reais….. até concordo com o pessoal que trabalha mais quente é o normal, porém qualquer pane é muito mais arriscado..... já tive tempra stile e ele não tinha estes problemas...o 8v do meu irmão sim
                          o monza dum amigo meu se a ventoinha estiver ligada e voce desligar a ingnição a ventoinha para tambem, é normal ?
                            rallye
                            [snapback]399118[/snapback]
                            era isso mesmo 30pilas e se chamava kit tropicalização,
                            mas pararam de fabricar, eu tive um tipo 2.0 8v e esquentou bastante
                            e tivemos q fazer uma regulagem de valvulas, graças a deus nao
                            empenou cabeçote ou valvula, mas ficou com o barulho…
                            mas isso graças a uma ventuinha q nao armou pois estava com uma
                            cebolinha com problema
                              ? uma das paradas que mais fico preocupado com meu carro, motor de aluminio se aquecer demais, já era.
                                juliano lima
                                faça a medição da temperatura com multim?tro antes e depois mas faça isso na cebolinha original no local correto e depois com a gambiarra instalada, mas medindo com multim?tro na cebolinha origial no local correto
                                entederam ou não soube me explicar ?
                                a? sim dá pra ver se a gambiarra vai funcionar mesmo ou só vai estar enganado o painel
                                  Diesel
                                  ? só manter o sistema de arrefecimento em ordem que nunca terá problema. o motor vai trabalhar na temperatura correta e você não terá sustos.
                                    que eu saiba existia este kit de tropicalização do tempra, no comeão ?ra feito recall (sem ?nus), depois de um certo tempo passou a ser vendido como normal.
                                    isso acontece porque foi feito um mau-posicionamento do sensor de temperatura da água/cebolinha assim a diferença e temperatura ?ra suficiente para que mesmo com a ventoinha ligada a temperatura continuasse a subir o suficiente para atingir o valor de limite, assim eu aconselharia a comprar o kit (isso se o seu carro já não tem o kit ou é das séries posteriores onde o problema foi resolvido - num me elmbro o ano se foi 96 ou 97 que resolveram)
                                      JESUS
                                      ap 2.0 depois que desliga a ventoinha fica ligada até 20 min depois…
