  4. Alimentacao ap 2.0 turbo
22 Posts 6 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    Leandrinho Gol 86 Turbo
    pode ser a agulha que nao da a vazao suficiente para enxer a cuba
    tinha um gol aqui que tinha o mesmo sintoma trocamos a agulha e pronto, trabalha com pressao de combustivel baixa e num da mais falata
    e que agulha colocar é o meu ta com uma 25 - ta marcado brosol 25 nela . qual colocará
    ja vi em alguns sites : agulha 2e - 3e ( 300-330) pra turbo seria essa ?
    ta osso akii sera qe essa 330 - 330 tem muita diferença pra minha é porqe enxe muito rapido a cuba a minha .. ja liguei c chave com a parte de cima do bura fóra .. enxeu um copinho de 350 ml rapidão rapido mesmo .. por isso talvez no meu caso não seja a agulha
      eu tbm achei que pudesse ser agulha tbm mas eu ja troquei ela umas 3 vezes, ontem comentaram comigo que talvez pode ser a flange do carbura que vai no coletor, o meu é de borracha e me falaram num de aluminio, alguem conhece???
      de aluminio espana muito facil junior .. fica com a de borracha mesmo experiencia propria
        passat75
        bom, no meu gol, eu consegui resolver esse probleminha, quando troquei o dosador, ai sim ficou filé, até quebrar o cambio :teteto:
          junincastilho
          blz cara valew pela dica ja ia comprar hoje a tarde rsrs,mas vou ter que dar um jeito na minha estas a vazar um pouco de ar por ela pq da um assobiozim bem baixo nas juntas dela.
            resolveu o problema junior ?
              junincastilho
              leandro, comprei uma agulha de vazao de 300ml, eu estava usando uma bomba interna no tanque, e uma bomba de gti externa,mas fiz diferente, instalei o cash tank comsaida de 1/2, e so estou com a bomba do gti e baixei a pressao do combustivel, agora com manometro está marcando 1.8kgf/cm2, deu certo não deu falta, ficou mto bom, vc resolveu o seu problema??
                entãoo que bom que ficou legal cara .. o meu tambem resolvi hoje de manhã
                acabou a dor de cabeça a turbina fundiu hoje cedo :hauhau:
                cubriu de fumaça . o carro morreu colokei a mão na caixa fria queimei o dedo e o rotor travado
                resumindo : fudeu
                  junincastilho
                  resumindo : fudeu
                  caraca meu vc disse que resolveu a parte da alimentação, mas a turba fudeu ai é fodas mesmo, que turba vc usava?? e qual pretende comprar?? estou estudando trocas para a minha ela está nova mas eu quero uma maior
                    intãoo junior .. fui busca o carango no posto agora demanhã a hora qe ela fundiu .. eu tinha ido coloca o escapamento .. entende é fui na valeta ai ele tava la até agora
                    fui busca ele agora . pensei to é qe se foda :hauhau: dei partida turbina giro faleei agora
                    lasquei aqela ré e entubei 1ª dentro do posto kkkkkkkkkkk³ pneu 13 realmente não gruda no chão os frentista fico tudo ioano :hauhau:
                    dai firmão subi mueno na avenida .. mais assim chegava nuns 4 mil rpm jogava marcha pra não dar falta em alta e derrete os pistoes vixe maria vim de lá feliz encostei aki cubriu de fumaça e o rotor travo denovo só trava quando ela esqenta muito agora mesmo .. 4.24 ele ta destravado já eu cheguei 4.15 meudeus :ban: sentei a lenha .. cheguei e guardei vo desmonta o carro tira a turbina abri ela .. da uma olhada auehuaheuahea .. ve como é por dentro
                    aushaushuahsuahs .. mais beleza fuma muito muito a hora qe eu abri o capo aki em casa a hora qe cheguei kkkkkk . num consegui neim ve o motor de tanta fumaça .. só enxerguei os cabo de vela amarelo kkkkkkkkkkkkkkk³
                    mais belezaa agora encosta e arruma a turbina .. aumenta a caixa quente e rotor
                    vai fica rotor 50.5 mm e caixa quente .58 pulsativa no momento ela é 42/48 vamo faze um up néla
                    abraços junior
                      junincastilho
                      abraços junior
                      kkkkkkkkkkkkk, a fumaca tomo conta do bruto kkkkkk, ai é dose cara mas boa sorte ae depois posta fotos e videos do carrango cara, o meu turbinei tem mais ou menos 1 mes eu ainda estou receoso de pisar, pq na primeira pizada que eu dei os pistoes a alccool foram pro saco, agora com uns a gasolina fico melhor mas vou testar mais pra ver se da falta e chega a botina.
                      abracos leandro
                        auehauehuaheuaheuahehaueheuhae mano qe turbina é a sua ?
                        me passa seu msn é por aki memo já pá nóis trocaa ideia
                          junincastilho
                          turba ihi rhb5, mto boa ela mas pro 2.0 num sei nao gostei dela pq é plug/play com o coletor sem soldas etc.
                          msn [email protected]
                            ta on no msn brother ?
                            me add aee se tive ~> [email protected]
