  4. Variador de ponto
Variador de ponto
18 Posts 6 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    daniel
    não serve só para turbo não , alem de alcool e gnv deixa o motor mais esperto adiantnado ponto
      edu_figueira
      deixa mais esperto, mas adiantar ponto em motor turbo pode ocasionar batida de pino não?
      eu tenho um t30 aki guardado de quando eu usava gnv (tempo de vacas magras). realmente funciona, deu uma diferença do cacete do que sem ele, principalmente em subidas e retomadas.
        daniel
        o meu é aspro quer me vender doar etc e tal trocar sei lá rs…........
          celso
          seria uma opção para contrlar avnço de ponto sem ter que recorrer a mexer no chip toda hora
          o variador de avanço t30 é um módulo eletrônico desenvolvido para ser aplicado em veículos com sensor de rotação e pms indutivo. o sensor de rotação é aplicado na roda fônica do volante do motor. esse modelo é programado para as rodas fônicas de 36-1 dentes (ford), 36-2 dentes (toyota), 36-2 dentes (subaru), 44-4 dentes (renault) e 60-2 dentes (universal). pode-se programar o ângulo de avanço através de microchaves e também ajustar o ponto de início do avanço através do trimpot, melhorando a performance e o rendimento do motor.
          suas principais funções são:
          ¬ fazer o controle do avanço de ignição para melhorar a performance e o rendimento do motor;
          ¬ programação do ângulo de avanço: 6º, 9°, 12° ou 15º;
          ¬ curvas de avanço específicas;
          ¬ trimpot para programar o início do avanço por variação do sensor do pedal do acelerador (tps);
          ¬ corte do avanço para rotações acima de 5500 rpm;
          ¬ não interfere no funcionamento dos aceleradores eletrônicos e escalonamento de marchas de câmbios automáticos;
          ¬ led indicador:
          • apagado: sem avanço;
          e ai galera sim ou não ????
          http://www.tury.com.br/produtos/detalhes.a…codproduto=t30#
          a tury vende esse módulo sem esse corte nas 5500 sob encomenda. fica mais :teteto:
            edu_figueira
            boa, sera que eles conseguem alterar o meu pra cortar o avanço em 2500 que é quando começa a pressurizar a minha turbina?
              edney
              pra isso voce pode por um solenoide e um rele auxiliar, quando chega em determinada pressao, voce desativa o variador de ponto.
                daniel
                ng mais quer arriscar opinar
                  Tucano
                  mais este modulo não funciona sozinho ele precisa de um outro enviando sinal
                    edu_figueira
                    ele tem tipo um remoto que voce pode alimentar pelo proprio pos chave, no caso quando eu tinha gnv, ele ficava no fio de sinal da comutadora, quando ligava o gnv automaticamente ligava no variador.
                      celso
                      daniel, qual carro voçê pretende instalar?
                        Tucano
                        tem certeza que é só ligar ali ???
                        eu tenho no meu carro instalado porem esta conectado junto com o modulo flex. mais ainda não medi a corrente que passa ali e se o sinal e interrompido em algum momento.
                          eyder
                          eu tinha um astra 2.0 16v e converti pra alcool com reabertura dos bicos e avanço d eponto usando um igual a esse da tury.
                          recomendo.
                            daniel
                            pretendo colocar ele no meu focus 1.8 16v , mas estou emduvidas ainda qto ao beneficio
                              celso
                              eu comprei na fábrica para um focus duratec do meu irmão por 381,00, com o frete incluso.
                              a expectativa é de um custo por km equivalente à gasolina, mas com um desempenho melhorzinho, pois além das caixinhas vamos instalar um filtro in box e remover o catalisador.
                              vamos ver no que dá. :hauhau:
                                Tucano
                                segue meu relato com o produto
                                http://www.preparados.com.br/index.phposho…mp;#entry750074
                                daniel não entendi o que vc quer fazer com o t30
                                  daniel
                                  tucano minha intenção é dar mais ponto no carro sem ter que fazer via chip
