  4. Esquema elétrico de instalação do módulo avp
22 Posts 11 Posters 36.8k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    então…eu tenho a da 1avb
    o que eu preciso é aquele esquema que diz o que é cada fio do chicote.. só tenho da 1avb e o instalador ta precisando da 1avp
    meu contato
    [email protected]
      como disse, os dois são iguais, só muda o imobilizador.
      o número que está marcado no esquema é o pino do conector da ecu.
      se o cara não entender isso, tira o carro de lá pq ele vai fazer merda.
        golbranco
        opa…
        pega ai..
        fios
        http://www.7xstudio.com/mig/imgs/outros/modulospinos1avp.jpg
        pinos
        http://www.7xstudio.com/mig/imgs/outros/pinos1avp.jpg
        eu fiz o seguinte… fui colocando uma fita krepe em cada fio com o nome correspondende...
        eu já conectei no carro o chicote.. e foi muito facil feito desse jeito...
        agora só preciso do sensor de detonação.. q eu já ligo o carro...
          dj_igor
          para a utilização do code o que é necessário?
            SantosAutoParts
            Banido
            o meu ta desbloqueado..
              Vasco Soliani
              na pagina da volkspage, voce encontra o esquema eletrico de praticamento todos os componentes das injeções avp 1.8 e 2.0 usada nos santanas, que são iguais aos da linha gol.
              http://www.volkspage.net/vwsantana/mecanic…_1998/index.htm
              clica no link.
              vasco soliani
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                esse esquema da vp eh horrrrrrrrivel
                  SantosAutoParts
                  Banido
                  vp fede
                  só newba
                    Vasco Soliani
                    hehehehehe…...................
                    tem que estudar um pouco pra entender...........................
                    por isso é dificil..........................
                      dj_igor
                      então pessoal minha injeção é codificada porém tá sem a central do code e não queria desativar o sistema…
                      o que preciso comprar para poder utilizar ela com o code?
                        Mega
                        eu ate tenho alguns, mas como sou newba nao vou saber postar.
                          edumpfaz
                          alguem ai teria uma foto do esquema eletrico de ligação do modulo 4avp total flex
                          será que é possivel instalar um sistema de injeção eletronica usando o modulo e chicote do modulo 4avp em um gol ap 1.8 1990 estou querendo montar um kit injetado no ap, pois verifiquei q esse módulo é exelente muito mais avançado que o 1avp .
                          mais não quero usar o code do tambor na chave, aguem sabe se existe essa possivilidade?
                          e alguem sabe se tem algum sensor a mais ou diferente do 1avp parece que não usa mais o sensor hall e sim rodsa fonica?
                          alguem tem a receita do que muda ai para fazer essa adaptação, por favor passa ai
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            não é legal ressucitar tópico de 1324798347 de anos, mas pro seu governo, vai precisar trocar o bloco também, pq necessita do sensor de fase.
                            e não tem como retirar o code, ao que me consta.
                              Rgmoraes32
                              a pinagem da central te serve ?
                              dexa um contato ai que te mando assim que tiver um tempinho
                                Rgmoraes32
                                serve. me ajudaria muito se conseguir…grato.
                                  Rgmoraes32
                                    Rgmoraes32
                                    nossa fiquei fora do ar tentando fazer funcionar a ingronha…...rssss
                                    consegui o esquema da avb e avp... muda, a pinagem é diferente, o chicote é diferente... pode-se usar desde que se altere os pinos de 17 para 16 do sensor de pressão absoluta, e do 17 para o 16 do sensor de rotação; o pino 30 do sensor de ponto é 29 no avp, e a sonda lambda também muda pinagem, onde o avp vai para 25, 34, 35 e 36....
                                    agora estou buscando esquema do imobilizador....
                                      ercilio
                                      ola estou com um problema tanbem..coloquei um motor
                                      da saveiro 2003 em uma quadrada sammer..mais na hora de foncionar ela pega e apaga.
                                      ai codifiquemos a chave mais a hora que tira o aparelho da alimentaçao faz tudo denovo
                                      pega e apaga.sera que alguem sabe oque é?
