  4. Esquema elétrico de instalação do módulo avp
22 Posts 11 Posters 37.0k Visualizações 1 Watching
    Vasco Soliani
    na pagina da volkspage, voce encontra o esquema eletrico de praticamento todos os componentes das injeções avp 1.8 e 2.0 usada nos santanas, que são iguais aos da linha gol.
    http://www.volkspage.net/vwsantana/mecanic…_1998/index.htm
    clica no link.
    vasco soliani
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      esse esquema da vp eh horrrrrrrrivel
        SantosAutoParts
        Banido
        vp fede
        só newba
          Vasco Soliani
          hehehehehe…...................
          tem que estudar um pouco pra entender...........................
          por isso é dificil..........................
            dj_igor
            então pessoal minha injeção é codificada porém tá sem a central do code e não queria desativar o sistema…
            o que preciso comprar para poder utilizar ela com o code?
              Mega
              eu ate tenho alguns, mas como sou newba nao vou saber postar.
                edumpfaz
                alguem ai teria uma foto do esquema eletrico de ligação do modulo 4avp total flex
                será que é possivel instalar um sistema de injeção eletronica usando o modulo e chicote do modulo 4avp em um gol ap 1.8 1990 estou querendo montar um kit injetado no ap, pois verifiquei q esse módulo é exelente muito mais avançado que o 1avp .
                mais não quero usar o code do tambor na chave, aguem sabe se existe essa possivilidade?
                e alguem sabe se tem algum sensor a mais ou diferente do 1avp parece que não usa mais o sensor hall e sim rodsa fonica?
                alguem tem a receita do que muda ai para fazer essa adaptação, por favor passa ai
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  não é legal ressucitar tópico de 1324798347 de anos, mas pro seu governo, vai precisar trocar o bloco também, pq necessita do sensor de fase.
                  e não tem como retirar o code, ao que me consta.
                    Rgmoraes32
                    a pinagem da central te serve ?
                    dexa um contato ai que te mando assim que tiver um tempinho
                      Rgmoraes32
                      serve. me ajudaria muito se conseguir…grato.
                        Rgmoraes32
                          Rgmoraes32
                          nossa fiquei fora do ar tentando fazer funcionar a ingronha…...rssss
                          consegui o esquema da avb e avp... muda, a pinagem é diferente, o chicote é diferente... pode-se usar desde que se altere os pinos de 17 para 16 do sensor de pressão absoluta, e do 17 para o 16 do sensor de rotação; o pino 30 do sensor de ponto é 29 no avp, e a sonda lambda também muda pinagem, onde o avp vai para 25, 34, 35 e 36....
                          agora estou buscando esquema do imobilizador....
                            ercilio
                            ola estou com um problema tanbem..coloquei um motor
                            da saveiro 2003 em uma quadrada sammer..mais na hora de foncionar ela pega e apaga.
                            ai codifiquemos a chave mais a hora que tira o aparelho da alimentaçao faz tudo denovo
                            pega e apaga.sera que alguem sabe oque é?
