  4. Esquema elétrico de instalação do módulo avp
22 Posts 11 Posters 37.0k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    esse esquema da vp eh horrrrrrrrivel
      SantosAutoParts
      Banido
      vp fede
      só newba
        Vasco Soliani
        hehehehehe…...................
        tem que estudar um pouco pra entender...........................
        por isso é dificil..........................
          dj_igor
          então pessoal minha injeção é codificada porém tá sem a central do code e não queria desativar o sistema…
          o que preciso comprar para poder utilizar ela com o code?
            Mega
            eu ate tenho alguns, mas como sou newba nao vou saber postar.
              edumpfaz
              alguem ai teria uma foto do esquema eletrico de ligação do modulo 4avp total flex
              será que é possivel instalar um sistema de injeção eletronica usando o modulo e chicote do modulo 4avp em um gol ap 1.8 1990 estou querendo montar um kit injetado no ap, pois verifiquei q esse módulo é exelente muito mais avançado que o 1avp .
              mais não quero usar o code do tambor na chave, aguem sabe se existe essa possivilidade?
              e alguem sabe se tem algum sensor a mais ou diferente do 1avp parece que não usa mais o sensor hall e sim rodsa fonica?
              alguem tem a receita do que muda ai para fazer essa adaptação, por favor passa ai
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                não é legal ressucitar tópico de 1324798347 de anos, mas pro seu governo, vai precisar trocar o bloco também, pq necessita do sensor de fase.
                e não tem como retirar o code, ao que me consta.
                  Rgmoraes32
                  a pinagem da central te serve ?
                  dexa um contato ai que te mando assim que tiver um tempinho
                    Rgmoraes32
                    serve. me ajudaria muito se conseguir…grato.
                      Rgmoraes32
                        Rgmoraes32
                        nossa fiquei fora do ar tentando fazer funcionar a ingronha…...rssss
                        consegui o esquema da avb e avp... muda, a pinagem é diferente, o chicote é diferente... pode-se usar desde que se altere os pinos de 17 para 16 do sensor de pressão absoluta, e do 17 para o 16 do sensor de rotação; o pino 30 do sensor de ponto é 29 no avp, e a sonda lambda também muda pinagem, onde o avp vai para 25, 34, 35 e 36....
                        agora estou buscando esquema do imobilizador....
                          ercilio
                          ola estou com um problema tanbem..coloquei um motor
                          da saveiro 2003 em uma quadrada sammer..mais na hora de foncionar ela pega e apaga.
                          ai codifiquemos a chave mais a hora que tira o aparelho da alimentaçao faz tudo denovo
                          pega e apaga.sera que alguem sabe oque é?
