  4. Mi x 1 tb em pé.
Mi x 1 tb em pé.
46 Posts 11 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    ah, o comportamento de weber é graças às boboletas individuais, ficando ali uma pra cada dois cilindros, e com o ar acelerado pelos venturis. isso ajuda a deixar o motor hiper arisco e nervoso ao menor toque no acelerador.
      eu colocaria uma tbi de omega, e se possível, aberta p/ pelo menos 70mm. colocaria num coletor de motor carburado. claro, devidamente aberto no centro. ou até mesmo num coletor de ie mono ponto, que ja dispensou o aquecimento interno.
      qto aos bicos, ai é contigo e a necessidade de alimentação do seu motor.
      então tia, se fizer dessa forma, eu teria q adaptar bicos e flautas, o q traz um certo custo…
      qual a diferença de um coletor com aquecimento e um sem? resistencia?
      outra coisa tia, vc sabe onde posso mandar fazer aquele trampo pra deixar o coletor como se fosse um cano de espingarda?
      e quanto a bicos, meu medo eh ficar sem lenta, ja q os bicos teriam q ser bem grandes...
        no caso de injetores em cima das valvulas, vc não precisa do aquecimento no coletor. e sem o tal aquecimento vc aproveita melhor o ar comprimido, mais denso por estar menos quente ao passar por um coletor com aquecimento interno.
        sei apenas de duas pessoas q faziam esse serviço, e são do guaruja.
          sim sim, mas daria na mesma que desligar o aquecimento do coletor então… pensei q o problema seria resistencia, ja q o sem aquecimento não eh comido por dentro pra passar agua.
            então, isso depende de qto vc vai abrir os dutos. mesmo com cabeçote hiper aberto, dificil ter q abrir tanto o coletor a ponto de pegar no canal de agua. nunca vi isso acontecer.
            agora, abrir os dutos do cabeçote a ponto de algum deles se encontrar com o canal de algum parafuso, sim, isso eu ja vi :pix:
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              bem,
              idéias tão aí pra serem discutidas.
              ao meu ver é andar pra trás. ao fzer isso vc vai estar dispensando o plenum que é um reservatório de ar que amortiza as variações de pressão no coletor durante o funcionamento.
              quanto maior a potência, cresce a necessidade de um plenum com volume maior.
              esse esquema vai eliminar o plenum, o que não é interessante pra vc.. abrir o coletor do carburado até acho pior ainda, quem garante que o fluxo entre os 4 cilindros vai ficar razoavelmente bem distribuído??
              meus 2c são que pro que o gts é hoje o coletor do mi dá e sobra. talvez uma borboleta de 60mm vá bem, e vai te dar a impressão da weber : beeem estúpido. se quiser investir nisso é fazer um coletor com cornetas + plenum e uma borboletona mesmo. fica chique e funciona bem.
              tanto que o pessoal que tá na casa dos 480cv aqui em bambinas tá usando coletor de mi sem reclamações :pix:
              pra ilustrar a sugestão de gastar grana :
              http://img.alibaba.com/photo/10974217/2jz_…fold_plenum.jpg
              abraço sashimi
                concordo com o xucrute.
                borboleta grande e plenum/coletor de mi.
                4 borboletas podem dar diferença de resposta em baixa pois a área individual é menor, ai vc tem mais velocidade em cada uma e somando tudo a resposta é melhor que uma borboleta grande. mas em alta fica tudo a mesma merda.
                  bom então vo ranca essa ideia da minha cabeça hehehe.
                  eh aquela estoria ne… nem sempre mais eh melhor...
                  deixa tudo como ta então.
                  valew ae galera.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    valew ae galera.
                    gasta em outras coisas … tipo cerveja e carne :pix: :fiu:
                    o gol tem dado dor de cabeça ou só alegria?
                      opa vamo assa uma carne então?
                      pra falar a verdade tem dado mais dor de cabeça hehehe, vamos ver se com a pandoo e wb para de dar dor de cabeça…
                        hmmmmmmmmmmmmmm
                        http://www.otempo.com.br/otempo/colunas/?idcolunaedicao=8077
                        :pix:
                          ahueihiuaehiuaheiuhaeiuaehiuahe
                          sabia q iam lembra disso ahahahaha
                            golbranco
                            vai de pandoo…
                            no mesmo com 2 riscos... o carro.. já era outro....
                            qualquer pede para o rafael o acerto q ele tem lá.. já para vc ter uma base... ou se kizer eu passo pra vc... com uma base inicial.. fika bem mais facil.. começar a acertar...
                            e ainda vc vai de wb... ai sim.. hein.. vai fikar... eskisito a goleta hein... ahuah
                              daniel, vc ja viu um coletor de carburado em corte?
                                vai de pandoo…
                                a pandoo chego hj ehehehehe
                                o rafael ja to enxendo o saco dele no msn hehehe.
                                vlw ae cara
                                eu ja vi… na oficina tem 1 coletor cortado a ponta, e 1 cortado no meio, e tem uns cabeçotes cortados tb... tudo pra estudar até onde da pra trabalhar eles...
                                  eu acho que não deveria ser estudando até onde da e sim em que lugar precisa retrabalhar.
                                  ultimamente tenho visto uns cabeçotes :pix: com fluxo absurdo e com dutos praticamente de tamanhos originais. só trabalhando onde realmente precisa.
                                    pois é…
                                      sim sim, isso eh, mas tem gente q acha q mais eh melhor…
                                        boa idea hem… kkk
                                        se bem que em cps, negocio é as carnes assadas e nao assadas hauhaua
                                          boa idea hem… kkk
                                          se bem que em cps, negocio é as carnes assadas e nao assadas hauhaua gp-guia come solto kkk
