  4. Mi x 1 tb em pé.
Mi x 1 tb em pé.
46 Posts 11 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    no caso de injetores em cima das valvulas, vc não precisa do aquecimento no coletor. e sem o tal aquecimento vc aproveita melhor o ar comprimido, mais denso por estar menos quente ao passar por um coletor com aquecimento interno.
    sei apenas de duas pessoas q faziam esse serviço, e são do guaruja.
      sim sim, mas daria na mesma que desligar o aquecimento do coletor então… pensei q o problema seria resistencia, ja q o sem aquecimento não eh comido por dentro pra passar agua.
        então, isso depende de qto vc vai abrir os dutos. mesmo com cabeçote hiper aberto, dificil ter q abrir tanto o coletor a ponto de pegar no canal de agua. nunca vi isso acontecer.
        agora, abrir os dutos do cabeçote a ponto de algum deles se encontrar com o canal de algum parafuso, sim, isso eu ja vi :pix:
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          bem,
          idéias tão aí pra serem discutidas.
          ao meu ver é andar pra trás. ao fzer isso vc vai estar dispensando o plenum que é um reservatório de ar que amortiza as variações de pressão no coletor durante o funcionamento.
          quanto maior a potência, cresce a necessidade de um plenum com volume maior.
          esse esquema vai eliminar o plenum, o que não é interessante pra vc.. abrir o coletor do carburado até acho pior ainda, quem garante que o fluxo entre os 4 cilindros vai ficar razoavelmente bem distribuído??
          meus 2c são que pro que o gts é hoje o coletor do mi dá e sobra. talvez uma borboleta de 60mm vá bem, e vai te dar a impressão da weber : beeem estúpido. se quiser investir nisso é fazer um coletor com cornetas + plenum e uma borboletona mesmo. fica chique e funciona bem.
          tanto que o pessoal que tá na casa dos 480cv aqui em bambinas tá usando coletor de mi sem reclamações :pix:
          pra ilustrar a sugestão de gastar grana :
          http://img.alibaba.com/photo/10974217/2jz_…fold_plenum.jpg
          abraço sashimi
            concordo com o xucrute.
            borboleta grande e plenum/coletor de mi.
            4 borboletas podem dar diferença de resposta em baixa pois a área individual é menor, ai vc tem mais velocidade em cada uma e somando tudo a resposta é melhor que uma borboleta grande. mas em alta fica tudo a mesma merda.
              bom então vo ranca essa ideia da minha cabeça hehehe.
              eh aquela estoria ne… nem sempre mais eh melhor...
              deixa tudo como ta então.
              valew ae galera.
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                valew ae galera.
                gasta em outras coisas … tipo cerveja e carne :pix: :fiu:
                o gol tem dado dor de cabeça ou só alegria?
                  opa vamo assa uma carne então?
                  pra falar a verdade tem dado mais dor de cabeça hehehe, vamos ver se com a pandoo e wb para de dar dor de cabeça…
                    hmmmmmmmmmmmmmm
                    http://www.otempo.com.br/otempo/colunas/?idcolunaedicao=8077
                    :pix:
                      ahueihiuaehiuaheiuhaeiuaehiuahe
                      sabia q iam lembra disso ahahahaha
                        golbranco
                        vai de pandoo…
                        no mesmo com 2 riscos... o carro.. já era outro....
                        qualquer pede para o rafael o acerto q ele tem lá.. já para vc ter uma base... ou se kizer eu passo pra vc... com uma base inicial.. fika bem mais facil.. começar a acertar...
                        e ainda vc vai de wb... ai sim.. hein.. vai fikar... eskisito a goleta hein... ahuah
                          daniel, vc ja viu um coletor de carburado em corte?
                            vai de pandoo…
                            a pandoo chego hj ehehehehe
                            o rafael ja to enxendo o saco dele no msn hehehe.
                            vlw ae cara
                            eu ja vi… na oficina tem 1 coletor cortado a ponta, e 1 cortado no meio, e tem uns cabeçotes cortados tb... tudo pra estudar até onde da pra trabalhar eles...
                              eu acho que não deveria ser estudando até onde da e sim em que lugar precisa retrabalhar.
                              ultimamente tenho visto uns cabeçotes :pix: com fluxo absurdo e com dutos praticamente de tamanhos originais. só trabalhando onde realmente precisa.
                                pois é…
                                  sim sim, isso eh, mas tem gente q acha q mais eh melhor…
                                    boa idea hem… kkk
                                    se bem que em cps, negocio é as carnes assadas e nao assadas hauhaua
                                      boa idea hem… kkk
                                      se bem que em cps, negocio é as carnes assadas e nao assadas hauhaua gp-guia come solto kkk
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        nao… e acho que trabalhar coletor eh uma coisa muito complicada pra se obter um bom resultado...
                                        mecanica dos fluidos nao eh pra qualquer um … por isso resolvi largar a engenharia e ser medico :fiu: :pix:
                                        qnto a carne, sou vegetariano ... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                                          Leandrinho Gol 86 Turbo
                                          quem que é de campinas ai msm é hauhau
