  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 282.0k Visualizações 1 Watching
    gdelnero
    a lenta do meu carro fica emtre .77 .80…quando dexei mais magra a mistura a lenta ocilava..ai engordei dinovo ja q meu objetivo maior é carro lizo...meu carro frio morre as vezes...mas nao sempre...quando esquenta para de morrer lenta em 1000 rpm sem ar e em 800 com ar...e nunca vi sair fumaca pelo respiro nao
      isso mesmo, alem de nao ter terminado o acerto por pura falta de tempo, qdo subia a lenta ela oscilava bastante, igual a sua.
        eletricista/auto center malditus dus infernus
        levei meu mecanico de confiança la agora cedo, chupeta na bateria e pronto, carro pegou, ja tirei combustivel na ft ( coloquei um mapa para ligar o carro: posso colocar com menos ponto pra dar uma moral pro motor de arranque? ) e nada de fumaça, devia ser excesso mesmo, mas de qualquer forma sabado to levando o carro pro preparador e vou pedir pra medir a compressao pra tirar qualquer duvida.
        apesar de eu nunca ter feito serviços nesse lugar alem dos de borracharia, perderam um cliente. 171 malditos ontem fiquei meio que desesperado com a fumaça que nem me toquei na possibilidade (a mais simples e provavel) de ser bateria.
        agora, o carro só é ligado nos finais de semana, a bateria descarrega assim? ou tem alguma coisa roubando corrente ( carro só tem vidros, travas e a ft ).
        abs a todos que ajudaram
          gdelnero
          eu parei de ter 2 carros por causa da bateria…...sempre descarregava....e nao tinha nada roubando energia..isso falando de bateria moura de 75a nova...depois de trocar umas 3 baterias dezisti rs
            danosse…
            sera que é pq ai por baixo é mais frio? pq aqui se ligar o carro 5 min a bateria está 100%...
            as veis o gol fica 15 dias sem ligar e liga na boa... carro que descarrega bateria em dia com uma semana ao meu ver nao deve está ok.
            uma coisa que sou estressado é que tem que vir 14.4 nos polos da bateria apos ligar o carro, se vier menos que isso ta errado mesmo.
            pra terninar, com o carro desligado retira o polo + da bateria e reencosta bem de leve, pra ver se vem estalo grande ao reconectar.. sinal de algo puxando corrente.
              danosse…
              nao tem uma parada pra colocar uma lampadazinha no conector pra ver se ta roubando energia? ou algo parecido.
                é aquela historia, roubar até que vai, pois tem coisas que são ligadas antes do pos chave, como alarme e etc… só nao deve roubar muito.
                por exemplo: ja aconteceu comigo de que se o carro passasse 3 dias a bateria arriava, mais se andasse com o carro vc anda de boa a usava o som tranquilamente, inclusive parando o carro e tendo som por bastante tempo... somente se deixar parado por 3 dias é que bixava..
                motivo: o amp. não estava desligando quando desligava o som, ai com 3 dias ele consumia a bateria.
                  gili, desligue o negativo da bateria e coloque um amperímetro (ou mesmo multimetro na escala de amperes) em série entre o polo e o conector.
                  faça isso com o carro todo desligado, ai vc vai saber qdo seu carro está consumindo de energia mesmo em repouso .
                    Pellegrino
                    se eu fizer isso com a miura, ficarei mto chateado heheh
                      isso ae que eu ja tinha lido aqui.
                      vlw tia
                          Milho
                          cara eu sofri muuuito com isso na epoca que tinha o gts.
                          deixava 1 semana parado e pronto, ja era a bateria.
                          trocava ela, dava 3 meses, pronto, era só deixar 1 semana parado que ja era.
                          um dia ifquei puto e comecei a fuçar até descobrir que os vidros elétricos foram ligados diretamente no 12v da bateria, sem pós chave.
                          apesar de vc nao ficar subindo e descendo, só deles ficarem acionados ja descarregava bastante a bateria
                            pego as rodas do sulivan?
                            fica mt loko o carro com esse estilo de roda, mt racer…
                              então deve ser a energização do relé que consome a bateria… pois deu galho a tempos no vidro do gol (roubaram e quebraram tudo) e fiz a gambiarra de ligar direto na bateria, porem sem rele nem nada, apenas fosivel... ao acionar agora o botao chega a esquentar :ohoh:
                              mais nao consome a bateria nao...
                                existe isso?????
                                coloquei xenon na minha scooter (com fuzível e um relê) e agora (após a instalação do relê, domingo) a bateria esta ficando cada dia mais fraca.
                                será q é isso? mal uso o xenon, uso mais é o farol original da moto.
                                  bom saber, mais uma razao pra arrancar aquela porra de vidro eletrico hehehe
                                  nao sao as dele nao…
                                  cara, mil desculpas, esqueci da tua parada, amanha to mandando sem falta. mal mesmo.
                                  pra acabar com essa putaria basta tirar o negativo da bateria ou tem que ser os 2? ou o +? o que mais tem no raton é rele da ft hehehe
                                  existe isso?????
                                  se a unica coisa que foi alterada foi isso, é bem provavel que seja sim. ou nao heheh entendo bastante de eletrica.
                                    existe isso?????
                                    uai, se o relé não estiver ligado no pós chave, com certeza…
                                    socução pra vc seria deixar o original direto e o xennon no pós chave...
                                    relé grande tem uma puta bobina dentro energizada...
                                      meu carro tem vidro elétrico, e chegou a ficar parado 2 meses e nao descarregou a bateria…
                                      da mesma forma, logo que comprei instalei o som e instalei o fio que liga o amplificador direto no positivo, sem ligar no som, era batata, 3 dias e descarregava a bateria.
                                        se vc sabe que vai passar uma samana sem andar com o carro, pode tirar qualquer um dos 2.
                                        aconselho a compra um borne de bateria com engate rápido, tipo manivela, é show
                                          uai.. mais ai vc deixa o amp ligado o tempo todo… conselho? faz feio eu, poe o amp pra ligar em algum fio no pos chave...
