  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 282.0k Visualizações 1 Watching
    nao tem uma parada pra colocar uma lampadazinha no conector pra ver se ta roubando energia? ou algo parecido.
    é aquela historia, roubar até que vai, pois tem coisas que são ligadas antes do pos chave, como alarme e etc… só nao deve roubar muito.
    por exemplo: ja aconteceu comigo de que se o carro passasse 3 dias a bateria arriava, mais se andasse com o carro vc anda de boa a usava o som tranquilamente, inclusive parando o carro e tendo som por bastante tempo... somente se deixar parado por 3 dias é que bixava..
    motivo: o amp. não estava desligando quando desligava o som, ai com 3 dias ele consumia a bateria.
      gili, desligue o negativo da bateria e coloque um amperímetro (ou mesmo multimetro na escala de amperes) em série entre o polo e o conector.
      faça isso com o carro todo desligado, ai vc vai saber qdo seu carro está consumindo de energia mesmo em repouso .
        Pellegrino
        se eu fizer isso com a miura, ficarei mto chateado heheh
          isso ae que eu ja tinha lido aqui.
          vlw tia
              Milho
              cara eu sofri muuuito com isso na epoca que tinha o gts.
              deixava 1 semana parado e pronto, ja era a bateria.
              trocava ela, dava 3 meses, pronto, era só deixar 1 semana parado que ja era.
              um dia ifquei puto e comecei a fuçar até descobrir que os vidros elétricos foram ligados diretamente no 12v da bateria, sem pós chave.
              apesar de vc nao ficar subindo e descendo, só deles ficarem acionados ja descarregava bastante a bateria
                pego as rodas do sulivan?
                fica mt loko o carro com esse estilo de roda, mt racer…
                  então deve ser a energização do relé que consome a bateria… pois deu galho a tempos no vidro do gol (roubaram e quebraram tudo) e fiz a gambiarra de ligar direto na bateria, porem sem rele nem nada, apenas fosivel... ao acionar agora o botao chega a esquentar :ohoh:
                  mais nao consome a bateria nao...
                    existe isso?????
                    coloquei xenon na minha scooter (com fuzível e um relê) e agora (após a instalação do relê, domingo) a bateria esta ficando cada dia mais fraca.
                    será q é isso? mal uso o xenon, uso mais é o farol original da moto.
                      bom saber, mais uma razao pra arrancar aquela porra de vidro eletrico hehehe
                      nao sao as dele nao…
                      cara, mil desculpas, esqueci da tua parada, amanha to mandando sem falta. mal mesmo.
                      pra acabar com essa putaria basta tirar o negativo da bateria ou tem que ser os 2? ou o +? o que mais tem no raton é rele da ft hehehe
                      existe isso?????
                      se a unica coisa que foi alterada foi isso, é bem provavel que seja sim. ou nao heheh entendo bastante de eletrica.
                        existe isso?????
                        uai, se o relé não estiver ligado no pós chave, com certeza…
                        socução pra vc seria deixar o original direto e o xennon no pós chave...
                        relé grande tem uma puta bobina dentro energizada...
                          meu carro tem vidro elétrico, e chegou a ficar parado 2 meses e nao descarregou a bateria…
                          da mesma forma, logo que comprei instalei o som e instalei o fio que liga o amplificador direto no positivo, sem ligar no som, era batata, 3 dias e descarregava a bateria.
                            se vc sabe que vai passar uma samana sem andar com o carro, pode tirar qualquer um dos 2.
                            aconselho a compra um borne de bateria com engate rápido, tipo manivela, é show
                              uai.. mais ai vc deixa o amp ligado o tempo todo… conselho? faz feio eu, poe o amp pra ligar em algum fio no pos chave...
                                depois eu liguei corretamente, colocando pra ligar pelo player…nunca mais tiver problemas.
                                  porra, irado isso, tem algum site que venda caso nao encontre por aqui?
                                  se bem que nos caixa com barra superior deve ficar meio foda usar essa parada, já é apertado pra porra pra por os jacares da gambiarra.
                                    usa só no negativo…
                                      zaninii
                                      uma dica…. vai em loja de bicicleta, compra o engate rápido que prende o canote, é exatamente igual a esse ai da foto... corta um pedaço do parafuso e coloca no seu bourne.. pronto... gasta no máximo 5 reais.... eu uso assim... abraços
                                        o relê foi ligado numa chave q é alimentada num pós-contato.
                                          maneiro.. tem foto da parada no lugar?
