  4. Palio supercharger 1.0, problemas com desenvolvimento
62 Posts 10 Posters 33.1k Visualizações 1 Watching
    escortbala
    entendi, senti o carro mais lerdo hoje, não sei se impressão, mais problema ele não tem nenhum, ja que nao andei com o sc, mais andei com a pressurização ligada, no caso, o motor puxando ar do sc, o rotor dele até rodava, talvez o fato das leituras erradas ou mesmo problema de falta de ar, sei lá se isso existe..
    mais, acho que o problema no meu caso é:
    sonda lambda deve estar ruim
    clamper, preciso de 1, diodo acho que não deu muito certo, ja que ontem quando liguei o sc, e coloquei o diodo novamente, andei no carro e ele estava preso, parecia que um trem estava segurando ele… bem diferente do primeiro dia que coloquei os bicos e dei 2 voltas, ele estava um avião...
    oq pode ter acontecido?
    como eu disse, eu ja tenho um digipulse, fico com ele e mais 1 bico extra ou tenho que passar para um his?
    o motor hoje acelera normal, as leituras com marcam 890mv pra menos em wot, com os bicos originais...
    se for o bico extra, uso os meus bicos mesmo? origes?
    t+
      o que eu faria (posso estar bastante errado, então, não confie muito, mas quero deixar aqui meu 1 centavo…)
      -colocar bicos originais de volta com regulador de pressão original
      -colocar 1 bico extra monoponto (monza álcool serviria???)
      -hpi pra controlar pressão do bico extra. isso garantiria progressão em fase de pressurização.
      a questão consiste em: como fazer esta ligação, se o regulador de pressão original do teu palio fica no tanque....
        escortbala
        então, eu tenho um digipulse. não é preciso o hpi
        ja estou com meus bicos originais
          paulom
          rix, vc escolhe se usa o hpi ou o regulador original. a nao ser que fosse criada outra linha independente de combustivel. pra este projeto é demais ter duas linhas.
          de resto eu concordo tambem com o uso dos bicos originais e o digipulse pra controlar o bico extra. usa bico de monza a gasolina no maximo . pode ser ate menor que isso.
          sobre o diodo…tenho quase certeza que vc conectou no fio errado. o clamper é inofensivo e so atua quando passa da voltagem limite ...ele ativa . ou entao o diodo esta errado.
          cara...tu precisa ser mais estavel nos teus testes. tu testa tudo e muda tudo o tempo todo. fica dificil de acompanhar e ate mesmo chutar a distancia :)
          certo que a tal pressurizaçao e o sc desativado deve ter sido uma enorme restricao.
          simplifique as coisas ... com o bico extra digipulse e ative o compressor. o clamper pode esperar. no maximo a injecao vai cortar apos os 4000 rpm por exemplo ... luz da injecao vai acender....mas ai vc vai ajustando o carro ate a faixa que nao da problema. ai acerta o clamper
            paulom, obrigado por adicionar dicas
              escortbala
              certo, sobre o clamper
              sensor map possui 4 fios, negativo, temperatura do ar, sinal +5 e map, fio marron.
              como achei ele:
              com o multimetro e o carro ligado, testei 1 por 1, até achar um que variasse de acordo com a aceleração do carro, supostamente o map.
              ele variava de 1.6v a 3.5v, desliguei o carro e fiz o teste nele, a leitura mostrou 4.04v parados, então comprei um diodo zener de 4.3v e conectei a parte que possui uma linha, acho que o positivo no fio do map marron, e a outra perna no preto, negativo.
              liguei o carro, fiz novamente os testes e continuou variando, de acordo com outras pessoas que perguntei o diodo iria limitar a leitura de emergencia, que ela seria 5v, com o diodo iria parar em 4.3v
              porem, eu pensava que precisaria ser um diodo com a voltagem do sensor parado ou da leitura máxima dele, aumentando pouca coisa, como o máximo que ele variou foi até 3.5, 3.6v eu colocaria um diodo de 3.8 ou até mesmo de 4.0v no caso, ele estaria travado no máximo…
              eu pensava assim, como é o certo?
              vou atraz de um bico monoponto, o suporte dele acha-se fácil ou é somente para fins de turbo? por que ai ferrou, aqui não tem loja de turbo...
              irei usar o digipulse, ja baixei o manual, é aparentemente fácil de regular, ele pede para deixar o inicio totalmente fechado, a baixa e a alta totalmente aberto, acho que isso vai gerar excesso, ai vou acertando e baixando, começando do inicio com a pressão atmosférica mesmo e depois conectando o tubo de pressão, o que sai do coletor para regular primeiro a baixa, que é quando a pressão começa a subir, e a alta, que é quando a pressão ja está estabilizada
              no máximo que vou conseguir é um calço hidráulico... rsrsrs
              mais sim, por aguas, somente isso... rs
                escortbala
                bom, é fato saber que os problemas iram acabar com o bico extra…
                se um breve off no centro do debate, minha valvula de prioridade faz muito baralho, estou pensando em comprar um abafador para ela, esse aqui http://www.belquip.com/produto/577 , ai ela tem um nipe que eu iria conectar um tubo, esse ar que vai sair por ele, pode retornar para o sc?
                ele tem na tomada de ar, uma tomada pequena de ar, olhem na foto:
                eu ligaria o escape da valvula de prioridade, nessa tomada de ar dele, porem eu penso que isso vai acumular o ar do mesmo jeito na pressurização, certo?
                vou procurar saber onde faz isso, o cara aumentou um pouco a polia do sc, cai a pressão
                  paulom
                  pelo que entendi…me corrija se necessario...
                  o carro aprensenta voltagem maior qdo parado é 4 volts ?
                  o clamper funcionaria num sistema onde a voltagem mais alta é atingida com maior rotacao.
                  entao...em lenta seria 1v e em maxima sei la 4 v. ai o clamper seria em 4v
                  nao adianta limitar em 4.3 se a maxima é 4. nao é garantido que emergencia é em 5v.
                  se o teu funciona invertido nao da. em lenta 4 e em marcha variacoes de 1,6 a 3,5 ou de 3,5 a 1,6 ?
                  se fosse voltagem aumentando...vc usaria um diodo pra limitar em 3,5.
                  agora.. .se começa em 4 e varia ate 1 ... nao tem como limitar.
                  eu aterraria o outro lado do diodo na carroceria ou qq outro ponto.
                  mas...acho que da pra vc deixar isso pra depois. o carro vai funcionar sem isso por enquanto.
                  o suporte é pra turbo. compra na spa turbo por exemplo e eles te mandam. mas veja se vc vai soldar em aluminio ferro etc pra escolher o que te serve. nao sei o que se tem a disposicao hoje em dia.
                  regula com calma o bico que funciona
                    escortbala
                    então, com o carro desligado é 4.04v, com o carro em funcionamento, varia de 1.56v a 3.5v me parece…
                    me falaram o seguinte, limite com diodo em 4.3v que 5 é emergencia, mais acho que o limite dele é o sinal que joga com o carro desligado, eu soquei a mão na borboleta e ele deu 3.5 ou 3.6v
                    devo comprar um diodo de 4.0v que é o maximo desligado, 3.9 ou 3.7v ?
                    sobre a polia do sc, ela tem 5 dentes, para usar correia pk6, original ford, vou mandar um torneiro preencher ela e fazer as valas dessa vez com 4 dentes, para usar a pk5, original fiat... como está na foto
                    eu soldei a valvula de prioridade na pressurização de alumínio, vou soldar o suporte do bico também...
                      paulom
                      voce nao esta atuando no fio errado ?
                      ja nao lembro…mas acho que seria 0v parado o motor e virada a chave em ligado...e a voltagem subindo com a aceleracao.
                      se tudo estiver certo, o clamper é no maior valor lido e nao em 4.x.
                      mas ..monitore com pe no fundo andando pra
                      ter certeza do valor.
                      ainda acho que isto nao vai te atrapalhar agora.
                        escortbala
                        putz, valeu pelo apoio no tópico e as ajudas em paulom
                        seguinte man, por enquanto, to revisando os outros problemas, ainda não vou montar o compressor, vou trocar a pressurização, tirar a solda, vou mandar dobrar o tubo, um cara faz legal aqui, preprarar o novo local onde a prioridade ira ficar, ja que vai entrar o bico extra...
                        a leitura máxima foi de 3.6v, creio que não altere com o carro em movimento, ja que ele trabalha puxando o ar...
                        a leitura com pós-chave é de 4.04v, carro totalmente desligado não da leitura.
                        medida de segurança:
                        no palio, existe uma polia que tenciona a correia para dar o máximo de pegada na polia do ar, e tambem para completar o sistema, ela é uma polia lisa, então como o sc fica aqui na frente, a correia nunca fica exata nela, mesmo considerando que aqui está tudo alinhado, irei mandar fazer uma polia e cavar ela, ai a correia corre certinho… rsrs
                          escortbala
                          futuro talvez, eu vou comprar:
                          pandoo ou fueltech
                          sonda lambda wide band
                          pistoes palio fire 8v gasolina do motor 55cv
                          trabalhar no motor para conseguir o maximo de 1kg, nem que precise de 2 bicos extra;
                          ai eu penso, a digipulse controla até 2 bicos monoponto, acertado precisa de fueltech ou pandoo?
                          sonda é certo que vou comprar, pois vou usar nos meus outros futuros projetos…
                            escortbala
                            ai pessoal, no final das contas, olhem no que deu:
                            tirei tudo do carro, não consegui acertar o motor, o problema nunca foi map, e sim de alimentação, fiz as devidas regulagens aqui, não tinha equipamentos nem condições para uma instalação confiável, logo, resolvi tirar, para me aliviar um pouco e mais pra frente, levar em um preparador e deixar que ele resolva isso pra mim, é muito problema, muita dor de cabeça, o carro ficou quase 10 minutos falhando até limpar, falhando direto, chegou a marcar 980mv em baixa-alta, isso na sonda normal, imaginem o excesso.
                            me falaram que bicos monoponto trabalham com 1.5 bar de pressão, estava eu com 3.5bar jogando direto pra ele, tinha muito atraso na alimentação, eu acelerava, engasgava e partia rapido tudo, leituras altas, muito delay no bico, não estava com paciencia para ficar regulando.
                            o que mesmo fez eu tirar tudo foi a porcaria da válvula de prioridade, ficava espirando alto de mais, chamando muita atenção, não dava para andar na rua sem que o pessoal que estivesse a 100 metros virassem para olhar o carro, enfim.
                            se tudo correr bem, eu conseguir resolver meus problemas, ou eu instalo um kit turbo básico, ou penso em passar 3 dias em um preparador para ele acertar bacana o carro pra mim
                            ponto.
                              escortbala
                              ponto.
                                paulom
                                pena que nao deu certo, ja estava no final.
                                mas é isso mesmo…se vc gosta de fazer estas coisas, vai comprando os equipamentos necessarios e tudo fica muito simples.
                                o que aprendi nos ultimos tempos foi que tudo que se coloca nos carros funciona. mas tem coisa que vai dar muito trabalho e nao vai render e outras funcionarão de forma tao simples que vai parecer que tem algo errado :ppteam:
                                o monoponto pode funcionar com 3 bar. eu tinha isso de pressao inicial e 4.5 de final. voce so precisa ter o bico de tamanho correto pra isso.
                                boa sorte na proxima tentativa
                                  escortbala
                                  paulo, se der outra hora para me add no msn, [email protected]
                                  sobre o sc, estava tudo lindo, nos primeiros testes com bico extra o giro era de um carro 2.0, coisa do louco, porem nem tudo são flores, desrespeitei as regras de regulagem, parace que na hora deu branco, quase mato a lambda…
                                  eu tenho aqui bico monoponto monza/kadett a alcool, são 70ml a 90ml
                                  o problema nunca foi map, e sim falta de combustível, agora tenho um problema a estudar...
                                  ja que a tomada de pressão fica no coletor, e o bico so começa a atuar quando senti a pressão, atravez do módulo, existe uma necessidade de uns bicos que suprem pelo menos até 0.2bar de pressão, correto?
                                  se for usar a mesma válvula, irei colocar abafador do fiesta, igual as primeiras fotos do tópico, aquele tubo que desce da pressurização é um tubo que vai até embaixo do carro, la fica um abafador do fiesta sc.
                                  quanto a regulagem, tenho certeza que foi o fato de tentar acertar com o carro parado, e por ai se vão os problemas....
                                  fodz viu...
                                    paulom
                                    eu nao entro muito no msn, mas o meu é [email protected]
                                    se precisar é so escrever via mp ou email que é mais simples de tentar ajudar.
                                    em primeiro lugar, vc tem que pensar o que é o melhor pra vc, pro carro e pro teu bolso e depois nao mudar mais o rumo.
                                    entao, se vc vai usar bico extra, deixa os bicos originais e aciona o bico extra a partir do momento que a lambda ta lendo uns 500 mv. isso se vc nao tem um modulo de precisao. se tiver ai é so deixar a leitura constante em 870 por exemplo…ou seja, precisa apenas do bico e do modulo extra.
                                    se vai usar bicos retrabalhados, vai ter que usar alguma coisa pra alterar a qtd de combustivel nas situacoes que eles sao grandes demais. um hpi por exemplo ( no minimo ) ou remapeamento ou modulo extra.
                                    provavelmente nada precisa ser ativado ate os tais 0,2 bar. em geral existe alguma folga nos bicos e alguma reacao do modulo de injecao original pra tentar compensar. nao sei se no teu carro é exatamente assim.
                                    sobre regular parado :darwin: nao tem jeito.
                                    regule a lenta e as respostas do acelerador com o carro parado. em geral vc poderia ter uma leitura de 500mv. isso se vc tiver com problemas de ajuste devido a bicos enormes. se usar os originais, esta etapa vc pula.
                                    agora, pra regular mesmo o carro tem que ser com ele andado
                                    coloca uma terceira marcha ou quarta e acelera fundo. com isso vc tem tempo de ir marcando os valores de rpm e sonda. se ficar bom numa marcha alta, vai ficar bom nas marchas menores.
                                    peça ajuda a um amigo vitima pra te ajudar.
                                    é so tentar manter os tais 870 mv que vai funcionar. vai dando combusitvel aos poucos, resolvendo de 1000 em 1000 rpm por exemplo. nao insista se a leitura nao chegar la, nao é defeito da sonda. voce fez algo errado :hauhau:
                                    agora, de tudo que li e acompanhei, eu duvido que seja falta de combustivel. o bico extra de monza alcool é enorme e na antiguidade eu usava apenas um, com 3 bar de pressao fixa pra 0,8 bar de turbo num gm 6 cilindros.
                                    vai se divertindo por ai :hauhau:
                                      josemar
                                      Boa noite, estou com um probleminha parecido no meu Palio. 1.0/ 8V 55cv... instalação com um Eaton 24. ...antes da colocação. Velas de polo duplo, bicos de Palio 1.4..cabos de velas novos . Sensor MAP novo, ..um hallmiter para leitura da sonda,.. Então... O carro sem o SC.. funciona exato!... após o SC..Ele ligou perfeito, abriu aceleração, após aquecimento começou a dar uns calço.. em aceleração rápida!!.....mas de maneira progressiva ele ABRE!!...na estrada, ficou dando uns calço. Mas depois abriu de boa!...entay ,vcs tem como me auxiliar!??.. agradeço.
