  4. K16 no ap 1.8 mi
K16 no ap 1.8 mi
29 Posts 17 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    VictorArrabal
    o $ullivan usou bastante tempo uma k16 no gol gts dele, fato que há algumas diferenças entre um carburado e mi, mas acredito que ele poderá de passar uma impressão sobre esta turbina…
    eu acredito que ficará legal...vai encher cedo mas vai ficar bonzinho sim =d
      Fabio Dela Marta
      uso k16 num 1.6 totalflex…
      a turbina tem uma eficiência acima da média, e se você não for utilizar mais do que uns 1.2 a 1.5, eu iria de k16 mesmo apesar que ela de fábrica sai pra encher 2.2kg porém num motor de ciclo diesel...
      da muita, muita diferenca de uma apl, mesmo sua caixa quente aparentando ser menor do que uma .48
      abraco
        Leandrinho Gol 86 Turbo
        super 50 ~ficaria legal viu ..
        outra , se ja ta com a turbina é em mãos é ou vai compra ?
        porque super 50 ficaria otima nesse motor
        abraaços
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          experiência própria, não fica bom no 1.8
          fica pequena demais, vem potência e torque de uma vez = patada = quebra câmbio. além que, morre cedo, limita o motor.
          fica excelente no 1.6, no 1.8 esquece, não aconselho mesmo.
          pega uma .50 .58 com eixo e rotor 52…
            O Esmerilhador
            ta doido nem poe esta k-16 ela é muito melhor que a apl mas depois que eu coloquei a .50 no meu carro quando eu acelerei pela primeira vez com a .50 eu até fiquei com medo do meu carro awuwahuwahauwh
            nem se compara k-16 é rotor 44mm e eixo 46mm eu mesmo medi o legal dela é a pegada que é violenta, mas esta pegada só serve pra impressionar as menininha que anda no passageiro porque na hora que por pra andar de verdade dá pra ver a diferença, eu cheguei a andar com 2,2 de pressão com uma e outras veses andava com pt nela meu motor é 1.6 stander
            eu tenho video no meu profile acalerando tudokidá com a k-16 e com a .50 a forma e o barulho do jeito que sobe o giro é bastante nitida com a .50 o motor fica muito mais solto mesmo tendo eixo de uma apl meu ranking de melhores turbinas que eu ja utilizei no meu carro é este abaixo
            1º .50/.48 rotor 50.5mm e eixo 49,5mm
            2º k16 rotor 44mm eixo 46mm eu mesmo medi
            3º .42/.36 rotor 42,5mm e eixo 49,5mm garret
            4º .42/.48 rotor 42,5mm e eixo 49,5mm
            a minha proxima turbina terá um eicho maior e um rotor maior com certeza
              Milho
              po esmirilhador, eu vi o video do seu carro na epoca da k16 e achei que rendia muito bem mesmo pela preparação que ele tem
              ps: mete uma .50 .58 com eixo 52 que vc vai ver o bixo virar do avesso
                Dr.147
                comprei esta k16 do sulivan e coloquei num 1.300, ficou como se fosse o 1.8 do colega com a .50.58 rotor 52mm… como o mtor é pequeno, em alta vira que é uma blz
                k16 acredito que no máximo para 1.6 e se vc gpstar de bastante pegada em baixa.
                  Lukas_vcb
                  so digo uma coisa…de vc é daqueles que faz carro pra rolezinho e aceleradinha na esquina...ai te digo que va com a k16 - mas tenha medo do câmbio hein...eu mesmo quebrei alguns tentando fazer funcionar no meu antigo 1.6.
                  cara não tem errada quer a coisa certa vai de .50/58 é que vai te dar mais segurança, final e até um certo torque - não tem o que inventar cara - k16 é pra motor de litragem baixa, ai sim ela fica o bixo - eu já vi gol 1.0 16 com k16 que ficou canhão - carro de dar medo de andar, medo mesmo
                    golturbopreto
                    pois é…apl eu sei q nao vira mesmo..o problema é q meu carro tem ar e direçao...entao .50 com traseira 58 nao cabe nunca ali...rsrsrsrs....por isso pensei na k16...pq nesse porte de turbinas..ou seja pequenas...ela na minha opniao fica melhor...agora o dificil ta achar pra vender...quem tem ela pra vender?pode ser nova ou recon?...será q na hzl ?ou outro lugar?abraços
                      O Esmerilhador
                      então milho ela é divertida, ela deixa no xinelo as turbina que tem compressor .42 com rotor pequeno, mas é inforior demais a .50 que eu tenho atualmente
                      eu tneho video andando com os 2 setup e nem tem comparação, só o barulho do motor a forma que sobe o giro é toda diferente com a .50 vem engolindo ogiro e quanto mais rpm mais forte fica
                        quando eu cresce , vo por uma .50 :teteto: aeuhaeuhauehauehuaheuahe
                        vai de 50/48.. menor que a 58 . intão mano , fica bom ai viu 1.6 aindaa huhu³
                        e a 50/48 cabe ai sim viu .. a 50/58 ja num sei mais 48 cabee
                          golturbopreto
                          pq os outros carros q vi montados com ar e direçao a apl ja ficava encostada quase a boca do rotor no motor…sera a .50 acbe mesmo????rs...po a galera geral me desanimando da k16...mas acho ela tao filé...ainda mais q ela faz aquele sonzinho de turbina enchendo...hahaha
                            O Esmerilhador
                            gosta de ouvir turbina enchendo então compra uma k-24 ou uma biagio ué rs biagio todas assubia da hora pelomenos as que eu ouvi
                              gti-xxe
                              <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8xt3xjudbto"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/8xt3xjudbto" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                              http://www.youtube.com/watch?v=8xt3xjudbto</center>
                              veja ai o milho usa e ele tem ar direção e ate um alternador ai ehehehe
                              usa esse coletor
                                smk. 0
                                as biagio com refluxo…
                                a minha é assim... sonzinho show :teteto:
                                  a k16 não é um tanto pequena pra um 1.8?
                                    golturbopreto
                                    gtixxe…realmente nunca vi um coletor pulsativo assim...mas pretendo montar com o coletor normal mono...mais discreto....mas nesse coletor ai cabe ate uma hx40...rsrsrs
                                    smk....qual modelo de biagio seu carro usa?qual motor?quem sabe nao me serve...rs
                                    pois é joel...acho q o unico defeito dela é ser pequena...hahaha
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      sua saveiro é quadrada? se for, tem que ser coletor mono redimensionado que fica uma merda…
                                      se for g2 pra frente usa esse novo coletor da spa é animal de fluxo e pode usar turbina maior.
                                      coletor spa:
                                      http://www.spaturbo.com.br/joomla//compone…mart/itemid,60/
                                      abrazzz
                                        golturbopreto
                                        aé g3 sullivan…o coletor q vc mandou é pra rodar com ar e direçao?abraços...
                                        niguem pra falar o modelo dessa biagio q o smk falou...lembrando q o carro é 1.8....valeu
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          da … mas tem que reposicionar a tubulacao de gas do ar condicionado pq fica muito perto do caracol quente.
