  4. Injeção 4avp…
Injeção 4avp…
16 Posts 8 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    estou querendo injetar um ap…estou achando algumas ies com esse modulo com bom preço porém estava pesquisando e ela não usa distribuidor...
    como deve ser feito pra adaptar ela nos aps carburados?
    nao da, vc vai ter que trocar o bloco tb pra poder usar o sensor de fase na arvore intermediaria (eixo q gira a bomba de oleo)
      Andre Silva
      e se usar a roda fônica de flex que vai na flange traseira…???
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        a injecao precisa tanto do sinal da roda fonica qnto do sinal do sensor de fase.
        imagino que funcione sem o sensor de fase, mas deve ficar em emergencia
          Marv
          eu estou colocando a 1avb dos gols 96/98 no meu gol gt 84. é praticamente plug and play, se vier completa não precisa adaptar nada. só colocar o distribuidor injetado, o sensor de detonação do bloco, trocar a saida de agua do cabeçote pela do injetado, e fechar o furo de passagem de agua para o coletor de adm.
          gustavo
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            gustavo
            tb acho ser este o melhor caminho
            ou pegar uma 1avp e fazer o chip sem o code, fica bom tambem :nerd:
            abraco
              Fabio Dela Marta
              dj_igor,
              a diferença é que a 4avp (totalflex) é bem mais inteligente, com bem mais memória e capacidade de processamento em relação a 1 avb ou avp…
              se o sensor de fase não foi ligado, a injeção 4avp nao entre em estado de emergência , porém ela deixará de fazer a injeção sequêncial e passará a ser semi-sequêncial . acredito também que a 4avp tenha uma sensibilidade maior no que diz respeito a monitorar pré detonação, agindo mais rápido no sistema.
                dj_igor
                mas não tem como adaptar o sensor de fase é é tão complicado assim?
                pq sempre vía topicos do pessoal adaptando pra colocar ft e não me parecia algo tão complexo.
                alguém tem fotos ou algum material sobre a adaptação da roda fonica?
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  ah, sem querer te desanimar : tem a questao do code tb … coisa chata de resolver.
                  va pelo caminho certo : mi mesmo ...
                  em janeiro eu devo encostar o carro pra tirar a mi e instalar a programavel, dai posso te vender chicote/modulo/distribuidor se ate la tiver interesse...
                    dj_igor
                    então não vou instalar agora agora…dependendo pode ser que de certo o tempo sim...
                    apesar que quero uma injeção com o code mesmo...com o cilindro de chave e td
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      nego leva de qualquer jeito … esquema bom eh usar uma avp sem o code e sacar o modulo quando sair do carro
                      quando o cara vai levar ele geralmente troca a caixinha ehehhe.
                      no chicote deixa sem o fio q vai pra caixinha do code, logo, pra levar o carro, ele vai precisar olhar pro chicote, e descobrir (q eh bem chato de) se eh 1avb ou avp, e ter o modulo com o chip desbloqueado.
                      code eh soh aporrinhacao... muita dor de cabeca, pra pouco resultado
                        dj_igor
                        ahh cara mas no meu caso ajuda pq é um carro antigo então a pessoa não vai pensar que tem ie…se ela ainda sim descobrir vai ter o code pra atrapalhar..fora os alarmes do carro e o rastreador
                        tudo que ajudar na segurança é sempre bem vindo
                          edumpfaz
                          alguem ai tem o esquema elétrico da injeção 4avp
                            sidney dourado
                            esquema elétrico:
                              edumpfaz
                              gustavo
                              amigo eu to querendo montar um kit desses no meu também o meu é um gol ap1.8 alcool 1990, ouvi falar que não da pra colocar sensor de detonação no bloco por q o cabeçote do meu carro usa tucho mecanico, vc sabe se isso tem a ver mesmo , ou é conversa?
                              obrigado
                                Zé chedid
                                gustavo
                                obrigado
                                segundo o junior (overspeed) é bobagemmmmm tem um tópico aqui falando isso. sobre a injeção 1avb
