  4. Injeção 4avp…
Injeção 4avp…
16 Posts 8 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    eu estou colocando a 1avb dos gols 96/98 no meu gol gt 84. é praticamente plug and play, se vier completa não precisa adaptar nada. só colocar o distribuidor injetado, o sensor de detonação do bloco, trocar a saida de agua do cabeçote pela do injetado, e fechar o furo de passagem de agua para o coletor de adm.
    gustavo
    tb acho ser este o melhor caminho
    ou pegar uma 1avp e fazer o chip sem o code, fica bom tambem :nerd:
    abraco
      Fabio Dela Marta
      dj_igor,
      a diferença é que a 4avp (totalflex) é bem mais inteligente, com bem mais memória e capacidade de processamento em relação a 1 avb ou avp…
      se o sensor de fase não foi ligado, a injeção 4avp nao entre em estado de emergência , porém ela deixará de fazer a injeção sequêncial e passará a ser semi-sequêncial . acredito também que a 4avp tenha uma sensibilidade maior no que diz respeito a monitorar pré detonação, agindo mais rápido no sistema.
        dj_igor
        mas não tem como adaptar o sensor de fase é é tão complicado assim?
        pq sempre vía topicos do pessoal adaptando pra colocar ft e não me parecia algo tão complexo.
        alguém tem fotos ou algum material sobre a adaptação da roda fonica?
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          ah, sem querer te desanimar : tem a questao do code tb … coisa chata de resolver.
          va pelo caminho certo : mi mesmo ...
          em janeiro eu devo encostar o carro pra tirar a mi e instalar a programavel, dai posso te vender chicote/modulo/distribuidor se ate la tiver interesse...
            dj_igor
            então não vou instalar agora agora…dependendo pode ser que de certo o tempo sim...
            apesar que quero uma injeção com o code mesmo...com o cilindro de chave e td
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              nego leva de qualquer jeito … esquema bom eh usar uma avp sem o code e sacar o modulo quando sair do carro
              quando o cara vai levar ele geralmente troca a caixinha ehehhe.
              no chicote deixa sem o fio q vai pra caixinha do code, logo, pra levar o carro, ele vai precisar olhar pro chicote, e descobrir (q eh bem chato de) se eh 1avb ou avp, e ter o modulo com o chip desbloqueado.
              code eh soh aporrinhacao... muita dor de cabeca, pra pouco resultado
                dj_igor
                ahh cara mas no meu caso ajuda pq é um carro antigo então a pessoa não vai pensar que tem ie…se ela ainda sim descobrir vai ter o code pra atrapalhar..fora os alarmes do carro e o rastreador
                tudo que ajudar na segurança é sempre bem vindo
                  edumpfaz
                  alguem ai tem o esquema elétrico da injeção 4avp
                    sidney dourado
                    esquema elétrico:
                      edumpfaz
                      gustavo
                      amigo eu to querendo montar um kit desses no meu também o meu é um gol ap1.8 alcool 1990, ouvi falar que não da pra colocar sensor de detonação no bloco por q o cabeçote do meu carro usa tucho mecanico, vc sabe se isso tem a ver mesmo , ou é conversa?
                      obrigado
                        Zé chedid
                        gustavo
                        obrigado
                        segundo o junior (overspeed) é bobagemmmmm tem um tópico aqui falando isso. sobre a injeção 1avb
