  3. Fotos e Vídeos
  4. Civic si aspiradim
Civic si aspiradim
358 Posts 51 Posters 61.2k Visualizações 1 Watching
    esse gráfico mostra a potência na roda. eles conseguem tirar 181whp (nas rodas) mechendo apenas no escape e remapeando a injeção, enquanto nós tiramos 253 (no motor?) medidos não sei de que jeito..
    onde mostra q a pot desse gráfico é na roda ?
    c comandos deu 225 na roda, isso vai p + de 255 no motor…......concordas ?
      streit
      whp. por isso.
      estou analisando a curva que bateu nos 181whp. modificando apenas escape, cai e reprogramando a ie. bem como o descrito nas modificações daqui.
      repare que para se chegar nos 253hp declarados aqui, os gringos tiveram que além disso, mudar o comando do motor.
      como que dois motores iguais, com preparação igual, tem rendimento tão diferente? uma pequena variação é aceitável, mas não 40hp…
      só consigo pensar em duas coisas:
      1 - ou os gringos dão garantia desse serviço, e vcs sabem como americano é em relação isso, e por isso usam potências mais comedidas. e o pessoal aqui tira tudo que pode sem se importar com durabilidade.
      2 - ou os números estão maquiados.
      eu acredito mais na segunda hipótese. até mesmo pq esse valor de 253hp é teórico para o motor, visto que o carro foi passado num dyno de rolo (que mede potência nas rodas) e jogaram um multiplicador qqr para se chegar na potência no motor.
      é justamente nesse fator de correção que mora o problema. seria legal ter o resultado do dyno e ver o valor que deu nas rodas.
        dá para extrair potência do si simplesmente aumentando o limite de giro desse motor. acelerando em um si normal dá para sentir que a injeção corta o giro muito cedo quando o motor ainda está desenvolvendo muito bem.
        sendo bem simplista, dá para fazer uma regra regra de 3. se a potência é de 192cv a 7800rpm e alguem conseguir fazer o motor girar a 9000rpm então a potência ficaria em torno de uns 220cv.
        eu não tive essa impressão…
        acho q o pessoal sente mais isso pq a relação de transmissão de 1a a 5a é curta (o carro dá final de 5a a 8000 rpm - 215 km/h) e a 6a é overdrive...
        eu acho besteira elevar o corte de giro só por elevar
          o negocio é no track day o si andando forte, preocupando menos com numero e mais com resultado pombas…
          o da rev it up ta com par de comandos, e ia por a sexta do typer deixando de ser overdrive otimizando ainda mais os resultados... resultados...
            Rafones
            rapaz, aqui o si rende mais pq a gasolina é a melhor do mundo hahahahahahahahahaahahahahahaha
              Ramirez45dxr
              aqui em brasília tem gol 8v aspirado std fazendo 8.8 nos 201 e 2.2 nos 60 pés, sem ser todo aliviadão que nem o video daquele sstt, que me perdoem, esse sstt tá muito longe de ser um carro verdadeiramente competitivo na categoria dele.
              os turbo-b na casa de 8.5
              os aspros mal tem 200 cv s e os ap turbo no minimo na casa de 500.
              201 metros não pode ser paramentro de comparação pra saber qual carro é melhor , pois nos 201 ganha quem saí da inércia melhor, carro que caminha mais e geralmente carros com menos força tem essa vantagem, nos 402 já muda de figura.
                paulom
                o si é limitado em 215 km hora.
                acho que a sexta nao é overdrive
                tem um aqui no rj que tirou o limitador e foi foi embora de sexta marcha.
                  Monnerat
                  o cabeçote é da mesma linha de motores (código k20), mas não sei se tem alguma diferença além dos comandos…admissão e escape é diferente, tanto q, com isso, o motor do s2000 entra em redline a 8800 rpm e corta a 9000
                  motor do si k20 motor do s2000 f22…
                    só complementando, os primeiros ap1 tinham o f20.
                      no dinamômetro ou andando? a única coisa q ele fez foi tirar o limitador ou o carro tem alguma preparação?
                        paulom
                        o carro tem unichip etc, mas nao tem comandos. mas removeram o limitador por outros meios ( eu nao sei quais )
                        se eu achar o video no youtube eu posto.
                        testado na rua…nao é dinamometro
                          é um overdrive sim.
                            paulom
                            alias, é o si que fez 1:29.5 com slicks, no penultimo td do rj.
                              Rafones
                              <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/http://www.youtube.com/watch?v=fd5geyvfq4m"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/http://www.youtube.com/watch?v=fd5geyvfq4m" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                              http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=fd5geyvfq4m</center>
                              achei tosco o painel parado e o rpm subindo
                                paulom
                                http://www.youtube.com/watch?v=-92mtxngvaa
                                com gps
                                  biriba
                                  tem uno aspro fazendo 6,9s nos 201m :fabiorr:
                                  mas com certeza não leva nem a sogra na padaria hehehhehe
                                    com gps
                                    esse daí tá dando conta de empurrar a 6a por conta da preparação que tem…fora q naquela rpm a 240 km/h tá longe ainda da rpm de potência máxima...
                                    aquela história...o carro até vai com alguma preparação, mas originalmente o escalonamento da 6a não foi pensando nisso
                                      a propria honda afirma q a 6a é overdrive… ele atinge de quinta os 215 limitados... e se nao me engano os 240 são de 5a vou procurar saber, mas acho q é sim... com uma sexta do typer escalonada... jesus do céu
                                        paulom
                                        acho que nao, mas nao tenho certeza.
                                        no original acho que ele atinge os 215 de quinta e quando coloca a sexta o carro perde e retorna a 215 um ano depois.
                                        este ai que tem algumas coisas e o limitador foi removido via alguma gambiarra :fabiorr: ja empurra a sexta
                                        o carro que ta la no es coisas a mais incluindo comando.
                                        ja tinha ate ouvido falar que ele era limitado em sexta a 215 e nao em quinta marcha. mas na internet tem de tudo mesmo :semata:
                                          tb acho
