  4. Turbina parada em lenta e fumaça…
22 Posts 10 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    se ficar muito tempo com o carro ligado em lenta é normal a turbina fumar, o próprio manual de diagnóstico de problemas da garrett fala isso.
      smk. 0
      é a fumaça acho q foi devido a turbina nao girar na lenta… desconectei o avanço a vacuo, a turbina voltou a girar e o problema acabou...
        http://www.youtube.com/watch?v=tbbvimgifhm…re=channel_page
        olha ai o video do meu, eu descobri que nao gira por causa do comando, o rotor dela fica até duro quando liga o motor
        tb bixo, 500rpm? manda 900…
          Niex
          bom saber.
          agora porque acontece isso?
          notei isso no meu carro, dou uma esticada boa e nada de fumaça, em lenta de vez em quando dá uma fumaçada doida, primeira vez levei até susto.
            minha turbina nunca fumou.
            e o carro ontem ficou na marcha lenta por quase 1 hora pra testar o sistema de arrefecimento…
              pepsimanbr
              bom saber.
              então, no manual, a explicação é por causa da baixa pressão dos gases do escapamento com a baixa rotação do rotor.
              pra quem tiver curiosidade, está aí o manual.
              http://www.4shared.com/file/119386160/5ebb…_de_falhas.html
                Tucano
                o meu carro estava fumando depois de algum tempo na lenta e sempre depois de quente.
                mais uma acelerada e para de fumar.
                ja estava ficando com cabelos brancos…
                valeu pela dica
                  Niex
                  li o manual, achei bem legal.
                  já que a galera esta ligada no topico, vou aproveitar e peguntar mais.
                  a turbina recebe oleo na mesma pressão do resto do motor?
                  já no seu retorno ele volta somente por gravidade ou a pressão do motor ajuda-o a volta-lo para o carter ?
                  pergunto porque no meu carro, o retorno não ficou assim uma descida legal e estou com medo de dar problemas futuros.
                    a turbina vai receber a mesma pressão de onde vc pega o oleo no motor. e o retorno eh por gravidade mesmo, então se o retorno estiver meio ruim sua turbina pode fumar por isso, pq o oleo empoça dentro dela…
                      Niex
                      outra coisa eu sempre gostei de andar com o o nivel de oleo alto, isso teoricamente atrapalharia o retorno do oleo da turbina tambem ?
                      ps: kit deslocado é chatinho viu.
                        tem que ver até onde chega o oleo a mais dentro do carter, se ele não estiver na altura do retorno, não da nada…
                          Tucano
                          o meu tambem é deslocado, e o retorno é tenso.
                            Niex
                            a mangueira deve ter o dobro do tamanho do retorno normal, fora que não desce direto.
                            to fritando os miolos pensando em problemas futuros, mais esta dificil achar uma solução.
                            tudo fica em posição ruim nesse kit, fora que colocar um ic fica fora de cogitação.
