  4. [ajuda] ap 2.0 8v mi aspirado light
94 Posts 23 Posters 70.3k Visualizações 1 Watching
    dropebsd
    vc precisa dar mais comida a ele em giro alto (como render mais se entrou mais ar, mas a central não sabe ?) e mais ponto em baixa (e um pouco menos em alta pois o enchimento da camara é maior com giro mais alto, por isso rende mais)
    como eu faco isso?
    sou meio leigo nessa parada, sempre gostei, porem ainda nao estou mto interado no assunto
    abracao
      didio_ro
      e ai galera tenho um motor igual a esse e estou acompanhando, para tirar um melhor desempenho do meu tbm, como tbm não manjo muito fiquei na mesma dúvida do dropebsd :hauhau: , abraços
        como eu faco isso?
        através de remapeamento do módulo da ie.
          dropebsd
          alguem pra indicar???
          abracao
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            fala com o overspeed….
              duda288
              grilo é falta de comida ou muito ponto
                Vasco Soliani
                meu nome é pedro, sou amigo do fabiu_abusados e estou postando aqui junto com ele.
                estou montando um 2.0 8v mi aspirado, pra dia a dia, so pra dar uma vida no carro mesmo, que original nao tem muito folego depois de 4.000 giros.
                pecas ja instaladas:
                • comando original vw 027.7 (gti bola/pointer)
                • dimensionada 2 da flange até o final com 2 abafadores
                • filtro k&n duplo fluxo
                quando coloquei o comando o nao deu pra ajustar o ponto direito, e o carro ficou com mto ponto, e ainda estava sem a descarga (com a original).
                o carro ficou otimo, porem batendo um pouco de pino em alta. levei na oficina, colocamos o carro no ponto normal e levei pra fazer a descarga.
                depois de acertar o ponto, percebi uma perda mto perceptivel de torque, e qdo coloquei a descarga percebi mais perda ainda….
                depois de tudo isso feito, fiz um comparativo com o carro do fabiu, que tem o mesmo motor do meu, porem todo original e a diferenca foi imperceptivel
                queria uma luz do que fazer pra melhorar
                valeu
                amigo, comando 027.7 era utilizado nos pointer e logus 2.0 injeção fic.
                os bicos dessa injeção tinha muito mais vazão que os iwp dos mi, para se ter idéia o 962 bosch que alimantavam os pointer tinham 42 ml de vazão no alcool, enquanto os iwp tem 35 ml. é a mesma história do chip, enrriquece a mistura e o motor responde melhor, os bicos bosch enrriqueciam mais a mistura originais.
                se seu escape for original do 2.0 mi,coletor de escape, não precisa de dimensionado, a simples retirada do catalizador rende mais que um dimensionado neste comando.
                faça uma tomada de ar na frente da grade, empurrando ar frio para o filtro.
                aspirado, quando se diz isso, que aspirado voce esta montando, quanto vai usar de taxa, mais que 14 né???
                uma solução simples e rapida, troque o regulador de pressão original de 3 bar pelo modelo do flex com 3,5 ou até 4,2 bar de pressão, o comando aspira mais ar, precisa injetar mais combustivel. seu carro é facil ajustar, é só encontrar alguem que não empurre nada, lembra que esse é o motor mais mechido na história automotiva do brasil.
                  El_Charrua
                  olha, eu tive um santana 2.0mi e usava o mesmo esquema q tu fez….
                  027.7 + filtro esportivo , escape com menos restriçao, no caso sem o catalisador e o intermediario, mantive apenas o terminal
                  passei a usar velas grau 6 e ponto inicial em 15 graus(cheguei a usar 18), tambem utilizava um regulador de pressao que tu regulava o qto tu queria de pressao, usava na faixa 3,5/3,8 bar.
                  o carro andava muito melhor que original e em alta rotaçao ia até o limite do corte de giro crescendo sossegado.
                  imagino quer remapeando , o resultado seja ainda melhor
                    dropebsd
                    mp pra ele, heehe.
                    vlw
                    fala ai
                    vou tentar fazer essa parada ai que vc falou, do regulador. vou tirar a descarga amanha tb pra ver se da diferenca pra melhor, pq achei que o caro perdeu com ela…
                    vc e do rj msm? me da seu msn ai pra trocar uma ideia
                    abracao
                    vou tentar fazer essa parada do regulador de pressao
                    abraco
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      drope,
                      no meu to usando bico de golf 2.0 flex com regulador de 4.2bar…
                      dá 29,8lb/h, mas meu chip é original de 1.6 (uma bosta)...
                      coloca o regulador de pressão dos flex que tem 4.2bar.
                      pelo q eu entendi seu carro tá no álcool, né?? aí é só fazer um chipzinho e já era.
                        carai tudo isso de pressão daniel? preciso de tanto assim?
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          tá até com muita… mas quanto maior a pressão, melhor a pulverização do combustível
                            Vasco Soliani
                            explica melhor, 2.0 mi, quanto de taxa, qual combustivel, quanto de ponto de ignição????
                              dropebsd
                              drope,
                              vou fazer isso, é so comprar regulador de pressao pra ap 1.6 flex que da no meu carro?
                              meu é 2.0 8v mi
                              abracao
                              entao, ainda to com a taxa original, ainda nao taxei…mais vou fazer, qto vcs recomendam? nao e pra ser nada mto violento, os ficar esperto msm
                              o ponto tava adiantado, mais tava batendo pino em alta, agora ta original, ainda nao mudei. primeiro queria umas dicas pra saber o que fazer, pra n ficar mudando toda hora.
                              que ponto vc recomenda?
                              to na gasolina, e nao pretendo passar pro alcool.
                              se eu colocasse os bicos 2.0 flex ja melhorava tb???
                              abracao
                              galera, valeu mesmo a atencao, fico feliz em ver que muitos estao dispostos a ajudar
                              abraco
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                bicos do 2.0 flex são desnecessários.
                                vai atrás de um regulador de pressão de 3.5bar q vai te dar uns 8% a mais de combustível.
                                meu caso é diferente pq to andando no álcool, aí preciso de bicos maiores, e os de golf flex estavam muito grandes com aquela pressão : hoje testei um regulador de 3.5bar - no lugar de 4.2 - e o carro mudou horrores, tá bem melhor só que ainda carece de ponto, aí é com o overspeed ehhehe
                                ponto vc tem que ir testando, se começar a grilar com carga muito alta e der pra escutar é coisa demais. se vc usar gasolina premium dá pra usar mais ponto, comum não vai ser tanto…
                                isso tudo só sugiro se vc não quiser fazer o chip. meu caso é diferente, foram muitas mudanças e a distância é foda de se fazer. mas uma receita já conhecida (27.7 gasosa e escape melhorado) é galho fraco pra um chip pronto.
                                  dropebsd
                                  amanha msm vou testar essa parada do regulador de pressao e vou dar mais ponto no carro.
                                  vamos ver no que da
                                  estava vendo tb uma admissao maior, q vcs acham? um amigo falou que ficou mto bom no carro dele.
                                  queria colocar a dupla do gti / glsi
                                  abracao
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    vamos ver no que da
                                    abracao
                                    mito … o coletor do mi é melhor, podem jogar suas pedras, mas banco de fluxo não mente.
                                    vai firme nos 3.5bar... ponto adianta um teco pra 12 graus. aí volta e fala pra nóis o q virou
                                    detalhe que sua borboleta é de 2.0, ela já é maior por natureza. a minha é de flex, 4mm menor
                                    qq coisa coloca a admissão dupla e me vende sua borboleta :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                    mas acho q vc não seria doido rs
                                      a curva pro primeiro cilindro nos coletores efi é nervosa, mas não sei até onde isso afeta.
                                        bom, o coletor mi pode ter mais fluxo, mas a pegada que o coletor efi + borboleta dupla dá, não tem comparação.
                                        todos os carros com esse conjunto ficam mt mais ariscos…
                                          Vasco Soliani
                                          abracao
                                          10:1 de taxa, gasolina, original, adianta o ponto pra 12° e se grilar volta um pouco.
                                          a taxa ideal, que eu acho boa é 14:1 no alcool, se for para usar no dia a dia, mas ai o certo é trocar pistão pelo do alcool mais 1,2 ou 1,3 mm de rebaixo no cabeçote, se for pra andar de final de semana 15,5:1 de taxa e alcool, só que ai aconselho uma ignição de alta potencia.
                                          o regulador de pressão do flex 3,5 bar ja resolve a alimentação.
                                          obeserve o seguinte, todas as receitas , parece coisa de bolo, para motor ap dizem 49g e 027.7 e tudo mais, e sempre no meio da batedeira diz que tem que tirar 1 mm no cabeçote, sem criterio. isso não é atoa, só a troca do comando faz com que se perca torque em baixa, o rebaixo do cabeçote compensa essa perda natural de torque.
                                          não existe bicos iwp flex 2.0, existe o iwp 043 vermelho do 2.0 alcool, que é o de maior vazão original, que é desnecessario para seu caso, sua alimentação pode estar pouca em função do motor estar respirando mais ar, e aumentando um pouco a pressão ja resolve.
                                          não espere torque em baixa igual ao comando 026 original, seu comando é para potencia em alta, o 2.0 mi mede potencia a 5200 rpm, o 027.7 , no maravilhoso coletor efi com sua maravilhosa tbi de corpo de borboleta dupla das injeções fic se media potencia a 5.800, é só procurar o manual dos pointer gti da vw ou escort xr3 da ford, gol gti 8v é outra configuração, e é um mito a ser quebrado, usava o comando 037.1, que na minha opinião é o melhor comando tucho hidraulico original vw. já viu xr3, logus e pointer 027.7 , todos gti e originais andando na frente dos gols gti 8v original tambem 037.1, sem contar que o gol é motor longitudional, que gera perdas maiores na transmissão.
                                          para finalizar, a injeção mi é otima, excelente custo beneficio, mas não deixa de ser uma injeção universal que atende desde motor ap 1.6 até os 2.0, com uma unica diferença, 4 mm na borboleta de admissão em relação aos irmão menores, porque coletor , dutos e até valvulas, é tudo igual em serie. o cabeçote 2.0 mi é original valvula 38x33, igaul ao 1.6.
                                          o coletor efi, assim como a borboleta dupla, o cabeçote de 4 mancais e valvulas 40x33, a injeção fic ou le jetronic, eram exclusiva do motor 2.0 , feitas para esse motor, não universais, por isso apesar de ser um conjunto mais antigo, é superior ao mi 2.0. vazão se mede em banca de fluxo, para se ter mais vazão precisa de dutos maiores, é muito simples para quem ainda tiver duvidas, da um pulo no ferro velho, ou na crestana aqui em são paulo, e mede os dutos do cabeçote e do coletor dos mi e depois os efi, assim acaba a duvida de vez.
