  4. Foto quebra de pistão - causas -
35 Posts 18 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    aparentemente foi ponto…
      tenho atrasador de ponto mas o mesmo não estava ligado… preciso de uma bobina de corsa para ligar ele na minha injeção...
      vou fecha o motor e comprar a bobina, dae posso usar o atraso de ponto do gerenciador
      vlw pela opnião... é que tem um pessoal aqui teimando que é excesso de combustível, porém acho muito difícil mesmo só se tivesse dado calço hidraulico
        se tivesse dado calço, a biela provavelmente teria entortado um pouco…
          miozao
          ponto
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            com um ponto desses vc esperava o que ???
              num precisa nem falar nada… 50° de avanço e acho que até aspro quebrava mais dia menos dia... ou entaum era so dar uma empobrecidinha na mistura que já era.
              mistura rica nunca faria isso... nem calço
                brenokamikaze
                se vc nao baixar o ponto(no max 28 graus) vai quebrar direto.
                • 2 Offline
                  2 Offline
                  2Real
                  se me permite a pergunta, por que usar o ponto tão adiantado?
                    pelo que me consta, isso não foi escolha dele não… comprou o chip para conversão, veio mapeado desse jeito.
                    mas esses 50 graus pelo que me consta também ele mediu acelerando com o carro parado, ou seja, sem carga. aí vai longe mesmo.
                      mas se comprou chip de conversão tá errado, teria que comprar um chip especifico para conversão e turbo (curva de ponto e enriquecimento bem diferentes).
                      se mediu acelerando parado realmente vai dar bem mais… só que certamente ainda vai ser bem mais do que se pode andar com essa pressão toda...
                        orleigl95
                        com toda a certeza do mundo foi o ponto muito alto, excesso de combustivel naum quebra o pistão, ocaiona o chamado calço hidraulico, a naum ser o ponto alto, o q pode quebrar as canaletas é falta de combustivel, vc naum usa hallmetter ?
                          smk. 0
                          falta nao quebra canaleta, derrete pistao…
                            falta também pode quebrar a canaleta, mas não diretamente.
                            mistura pobre + alta compressão pode causar detonação em uma situação que uma mistura mais rica não causaria. meio que indiretamente ela causaria detonação e a detonação acabaria por quebrar a canaleta.
                              pois então, o carro quebrou no trajeto oficina-casa, da uns 2 kms no máximo… ia levar o carro pra casa e deichar parado para na próxima semana trocar a bobina e ligar o atrasador de ponto... porém numa puchadinha de merda de 3ª marcha quebrou o pistão
                              até onde tinha em mente, ia quebrar em estrada, puchada forte de 4ª ou 5ª... mas descobri que só uma puchadinha jah quebra mesmo...
                              o chip quem me vendeu disse que era pra turbo sim... inclusive jah tinha montado uns 5 tipo com este mesmo chip e todos rodavam blz... ainda não consigo acreditar nisso...
                              quanto a medição do avanço, meu carro só tem sensor de posição da borboleta... não tem sensor map nem maf, então o avanço fica ligado diretamente a posição da borboleta, correto???
                                ta sem map ?…esquece... o chip pode nem estar errado.. se num sabe a carga a central estima pela posição da borboleta, porém o calculo não é identico ao qdo se tem map (ou seria dispensável)... pode ser isso que fez quebrar...
                                  pois então overspeed, o sistema bosch monomotronic ma1.7 que equipa os fiat tipo 1.6, renault clio, golf 1.8 glx, etc… não possui sensor map nem sensor maf.
                                  a injeção eletrõnica dele é composta por bico injetor, atuador de marcha lenta, tps, sensor temp ar/agua e sensor de rotação. somente estes
                                    Zé chedid
                                    pelo que eu vi terá usar algum dispositivo para atrasar o ponto…
                                      Leandrinho Gol 86 Turbo
                                      se turbo quebrasse por excesso , num teria mais nenhum carburado nas ruas por ai :)
                                      ponto sera é pior que eu vi um pistão quebrado por falta , que tava igualzinho essee aee ..
                                      agora to na duvida .. eu axo que foi ponto
                                        Moafoda
                                        desculpa minha ignorancia…
                                        mais ateh onde sei os sevel nunca foram bons pra serem turbinados com pistão original...
                                        pelo menos todos q vi andando por ai com 0,9 d pressao muito fortes tinha pelo menos pistão forjado...
                                        ja as bielas desse carro sao extremamente fortes....
                                          pois então… o pessoal em geral diz que ele quebra canaleta muito fácil, pois realmente elas são bem fininhas... mas no restate o pistão não aparenta ser muito fraco não...
                                          o que me indigna é que conheço uns 4 sevel turbo... todos rodando com 1 kg de pressão e outro com 1,2... sem atraso de ponto nem nada, e não quebra... miolo todo original
