  4. Foto quebra de pistão - causas -
35 Posts 18 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    pelo que me consta, isso não foi escolha dele não… comprou o chip para conversão, veio mapeado desse jeito.
    mas esses 50 graus pelo que me consta também ele mediu acelerando com o carro parado, ou seja, sem carga. aí vai longe mesmo.
      mas se comprou chip de conversão tá errado, teria que comprar um chip especifico para conversão e turbo (curva de ponto e enriquecimento bem diferentes).
      se mediu acelerando parado realmente vai dar bem mais… só que certamente ainda vai ser bem mais do que se pode andar com essa pressão toda...
        orleigl95
        com toda a certeza do mundo foi o ponto muito alto, excesso de combustivel naum quebra o pistão, ocaiona o chamado calço hidraulico, a naum ser o ponto alto, o q pode quebrar as canaletas é falta de combustivel, vc naum usa hallmetter ?
          smk. 0
          falta nao quebra canaleta, derrete pistao…
            falta também pode quebrar a canaleta, mas não diretamente.
            mistura pobre + alta compressão pode causar detonação em uma situação que uma mistura mais rica não causaria. meio que indiretamente ela causaria detonação e a detonação acabaria por quebrar a canaleta.
              pois então, o carro quebrou no trajeto oficina-casa, da uns 2 kms no máximo… ia levar o carro pra casa e deichar parado para na próxima semana trocar a bobina e ligar o atrasador de ponto... porém numa puchadinha de merda de 3ª marcha quebrou o pistão
              até onde tinha em mente, ia quebrar em estrada, puchada forte de 4ª ou 5ª... mas descobri que só uma puchadinha jah quebra mesmo...
              o chip quem me vendeu disse que era pra turbo sim... inclusive jah tinha montado uns 5 tipo com este mesmo chip e todos rodavam blz... ainda não consigo acreditar nisso...
              quanto a medição do avanço, meu carro só tem sensor de posição da borboleta... não tem sensor map nem maf, então o avanço fica ligado diretamente a posição da borboleta, correto???
                ta sem map ?…esquece... o chip pode nem estar errado.. se num sabe a carga a central estima pela posição da borboleta, porém o calculo não é identico ao qdo se tem map (ou seria dispensável)... pode ser isso que fez quebrar...
                  pois então overspeed, o sistema bosch monomotronic ma1.7 que equipa os fiat tipo 1.6, renault clio, golf 1.8 glx, etc… não possui sensor map nem sensor maf.
                  a injeção eletrõnica dele é composta por bico injetor, atuador de marcha lenta, tps, sensor temp ar/agua e sensor de rotação. somente estes
                    Zé chedid
                    pelo que eu vi terá usar algum dispositivo para atrasar o ponto…
                      Leandrinho Gol 86 Turbo
                      se turbo quebrasse por excesso , num teria mais nenhum carburado nas ruas por ai :)
                      ponto sera é pior que eu vi um pistão quebrado por falta , que tava igualzinho essee aee ..
                      agora to na duvida .. eu axo que foi ponto
                        Moafoda
                        desculpa minha ignorancia…
                        mais ateh onde sei os sevel nunca foram bons pra serem turbinados com pistão original...
                        pelo menos todos q vi andando por ai com 0,9 d pressao muito fortes tinha pelo menos pistão forjado...
                        ja as bielas desse carro sao extremamente fortes....
                          pois então… o pessoal em geral diz que ele quebra canaleta muito fácil, pois realmente elas são bem fininhas... mas no restate o pistão não aparenta ser muito fraco não...
                          o que me indigna é que conheço uns 4 sevel turbo... todos rodando com 1 kg de pressão e outro com 1,2... sem atraso de ponto nem nada, e não quebra... miolo todo original
                            smk. 0
                            é mas pode ver q esses outros aí nao tem um avanço de ponto tao agressivo qto o seu… afinal vc quebrou o pistao na primeira acelerada
                              ta igual eu .. primero role , estoro . mais graças a deus , o meu só foi a junta . foi na 4ª puxada pra vale.
                                hehehe pois ai que eu fico muito puto… todos usam o mesmo chip alcool, programados pelo mesmo cara... só se o meu chip em especifico veio com a curva de avanço pra quebrar tudo heheheheheh
                                o que eu desconfio é que os companheiros de chip não aceleram pra valer os carrinhos... heheheheheheh
                                  precisa ver se um atrasador consegue tirar tanto ponto assim tb… de 50 pra 20 graus seriam 30 graus de atraso :hauhau:
                                    50 graus… até eu q sou leigo... é ponto diagnostico a distancia é complicado, mas é meu pitaco
                                      pessoal comentou no outro topico que 20º eh ponto pra motor ap… segundo o duka, que tem um sevel tb, usava 38º snme de ponto final
                                        DuKa
                                        usei uns 32…. isso com pistao de alcool.... pra 0,7bar +/-
                                        seu carro tem intercooler? radiador de óleo é importante tbem
                                          e quanto chega de ponto original esse motor?
