  4. Relação cambio pb quem tem?
44 Posts 9 Posters 20.3k Visualizações 1 Watching
    Pearc3
    comprei esses dias um kwu data de fabricação 07/2008
    usei 3 dias com 0,7 e quebrou, zerado o cambio. alguem sabe me dizer se esses cambios novos são mais frageisó pois estou com meu ps com 3 e 4 forjadas mas ta ruim os garfos diferencial e a quinta ronca mt, estou pensando em passar 3 e 4 no kwu, mas estou com medo de quebrar 1 e 2 mt facil do jeito q quebrou a 3.
      O Esmerilhador
      to muito na duvida nao peguei o cambio ainda, to com medo desde pvc ser mais curto que o pv wauwhauwahuwa to pensando no pg que a carol indicou e estes cambios novos diz a lenda que quebram mais facil mesmo
        VictorArrabal
        não só os câmbios…tudo hoje em dia é feito mais no limite, portanto resiste menos à uma preparação...
        andré, se tu num curtiu câmbio px, com certeza não vai gostar do pg pq ele é um px com diferencial 3,89...
        sobre o pvc...procurei em todos os modelos vw até maio de 2001 num material que tenho aqui e não achei nada sobre...o mais próximo de algo terminado em c que achei foi um pxc, se for isso eu vejo lá a relação para você...
        sobre este câmbio ser de escort é impossível, mesmo havendo a possibilidade da relação ser as mesma dos motores vw as caixas para motores vw transversais começam em c...agora da belinas/del rey não sei dizer, por via das dúvidas segue a relação da caixa destes carros que eu peguei na ford hp:
        belina / del rey (l, gl, glx ghia) ap
        1ª - 3,45:1
        2ª - 1,94:1
        3ª - 1,29:1
        4ª - 0,97:1
        5ª - 0,80:1
        ré - 3,17:1
        diferencial: 4,11:1
        ou seja é um pv...uahuahuahuhauahuahuahuahuahuahauhauhauhaua
          O Esmerilhador
          agora sim rs
            Tucano
            eu tinha explicado no post que não esta saindo
            eu tinha corrigido, é porque tenho uma apostila da ford que vinha dizendo que o cambio era dos motores 1.8 linha ford , porem a apostila é para escort, belina , del rey e pampa. o pvc saiu na pampa delrey e belina.
            o c é uma referencia a troca da 2º só que não fala qual mudança que foi feita.
              O Esmerilhador
              mistério esta 2º se for mais curta to fu@#$%¨&()_)(&
                Tucano
                tinha uma parada de cone e de dentes , mais não lembro de ter mensionado a relação.
                  O Esmerilhador
                  peguei o pvc, eu ia pegar o pg ams ja tinha vendido o ps tinha vendido também, e tinha chegado um po isso mesmo letra o cada coisa que me aparece eu peguei este pvc mas to com medo da segunda marcha ser mais curta que original
                    VictorArrabal
                    relaxa esmerilhador que naum eh mais curta naum…
                    esse po amanha eu vejo q carro eh....
                      bigode
                      veja aqui ,a relação de cambios da vw, http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.ph…pic&t=28341, e boa sorte
                        O Esmerilhador
                        instalei o pvc
                        é a mesma coisa que o pv
                        100km/h = 3.000rpm de 5º marcha
                          O Esmerilhador
                          puta que pariu, ta dificil de entrar a 5º marcha as veses eu coloco na direção da 5º e não quer entrar
                          sacanagem gastei muito $$ com cambio ja
                            Vasco Soliani
                            trambulador, como está, voce trocou tambem??? se o cambio é novo, não tem porque não engatar…..
                              O Esmerilhador
                              vi hoje a caixinha do trambulador, eu pedi pro mecanico colocar um que estava em uma caixinha aqui e ele pegou e usou oq ue ja veio no cambio deitei lá e vi e tive a visão de algo bem podre irei trocar
                                O Esmerilhador
                                o engraçado é que com o carro friu ele vai engatando suave, e depois q
                                  O Esmerilhador
                                  é vi hoje e troquei hoje as borracha do trambulador é zera mas o problema continua, friu vai normal esquentou perco a 1º e 5º marcha
                                  o óleo que eu coloquei é sae 80 será que é isso? e o óleo que tinha lá eu achei meio espumado será que quando esquenta este óleo perde eficiencia ou algo assim? qual é o correto?
                                    O Esmerilhador
                                    snif
                                      sim, qdo o oleo esquenta mto fica mais dificil os engates.
                                      tente um oleo novo, original vw + dois potes de bardhal ga.
                                        O Esmerilhador
                                        vo troca e ai posto aqui
                                          O Esmerilhador
                                          meu cambio é mais curto que o pv
                                          1º 2º 3º = igual pv
                                          4º eu coloquei 8.000rpm e apenas besliscou os 200km/h
                                          5º marcha eu nao tava engatando
                                          e ja foi pro bolso um milinove c/ hx40 8 bico com tudo, video por e-mail rs
