  4. Prioridade solta ar, manometro turbo nao sai do 0
54 Posts 13 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    brigadao carol, vamos mudar esse manometro de lugar pra fazer alguns testes
    nao deu tempo passar na oficina hj, entao nao sei como anda o progresso desse enrosco
      essa turbina que você instalou é nova é que tamanho ela tem ?
      o carro não pressuriza nada andando ?
        fizemos uma retifica na turbina antes de montar
        andando no chao o ponteiro do manometro treme
        eu nao entendo pq pra prioridade espirrar tem ar pressurizado, e pq o manometro nao mostra, e o carro cria forca tmb qnd esta no chao
          é uma apl 240 padrao .42 .48
            gente a novela continua, o carro funcionou ontem pela primeira vez, mas tenho algumas duvidas….
            a prioridade esta espirrando qnd alivia o acelerador, mas o manometro do turbo nao sai do 0
            a wg eu ligo a mangueira na pressurizacao?
            o manometro turbo ligo na pressurizacao?
            depois da borboleta to ligando a mangueira no hpi
            depois da borboleta to ligando a mangueira na prioridade
            a wg ja foi totalmente fechada e continua nessa condicao de espirrar e nao subir pressao no manometro, e o manometro esta funfanfo, qnd ligamos o compressor na mangueira ele da um sinal….
            vazamento de pressao nao tem aparentemente, e nao a esse ponto pq nao ouvimos e nem sentimos nada, o q me deixa intrigado é a pressurizacao estar tendo ar pressurizado, senao a prioridade nao ia aliviar, e o manometro nao sair do 0
            alimentacao tmb nao ta sofrendo mudancas, pq parece realmente nao ir pressao ao coletor, fica estavel sempre em 0,5, foi onde conseguimos uma lenta limpa e cerca de 900mv de saonda lambda
            o delta do hpi esta todo aberto, ja foi fechado e nao teve mudancas tmb
            vamos trocar a bomba interna hj, o carro tem pinta de funcionar tranquilo apenas com a bomba interna
            isso pode ter estragado o manometro… e dependendo do manometro, ele estraga se ligar na adm, com o vacuo ele perde a aferição, cronomac eu sei q guenta vacuo...
            como ta a alimentação do carro? carro pobre não sobe pressão mesmo...
            espirrar parado eh normal dependendo do tamanho da turbina e da prioridade...
              Leandrinho Gol 86 Turbo
              o meu não espirra parado . posso vira 7 mil rpm , que axo que não espirra , ta certo , que não tem escape né , então se espirra num ouço , mais andando pooo#@#$@ , é forte o espirro ,é longo, prioridade aberta quase no úrtimo . :hauhau:
                experimente outro manômetro…
                se não for o manômetro, pode ser reparo da válvula de alívio fodido
                ou até turbina fodida
                  eu acho q pode ter algo a ver com a alimentacao, so q como nao vem pressao do turbo, a pressao na linha nao sobe tmb, so q o hallmeter fica sempre no amarelo, chega a embaralhar em lenta
                  pior q anda bem, nao da falta, mas nao vem pressao….
                  vou dar uma olhada nessas valvulas pra ver o q pode ser
                    pessoal acho q atentei pra um detalhe o parafuso de regulagem da alta no hpi esta totalmente aberto, dai temos uma entrada falsa de ar, e um ponto de fuga da pressao, vou conferir isso e depois digo o q mudou
                      Zungalele
                      geralmente tem uma pecinha (nipple) que regular a passagem de ar até o manômetro. pode ser muito pequena para o teu caso ou estar entupida. a passagem de ar é da espessura de uma agulha.
                        estamos usando o kit de instalacao do proprio manometro, qnd sopra com o compressor na ponta da mangueira q vai ligada na pressurizacao o relogio da sinal…..
                        to achando q é o parafuso do hpi mesmo, pq nem a pressao na linha sobe, so fico na enorme duvida de como espirra se nao tem pressao pra subir combustivel e nem o manometro
                          não creio que seja isso, o furo ali eh mt pequeno… snme não tem nem 3 mm de diametro ali. e outra ali sempre vai ficar um pouco aberto mesmo, se fechar ele todo, sua bomba de combustivel vai dar vdo hehehe
                          eh oficina normal, ou preparadora? pq eles nem sequer tão sabendo regular o hpi cara…
                          se o carro ta gordo, vai demorar pra subir pressão mesmo, com o carro parado nem vai mexer o ponteiro, mas o carro vai espirrar dependendo do tipo/tamanho da turbina e modelo de valvula de prioridade.
                          espirrar não quer dizer que está gerando pressão, somente que a turbina está mandando ar pra pressurização. pra gerar pressão, a turbina tem que mandar mais ar do que o motor consegue aspirar.
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2Real
                            adriano, mas pra espirrar tem que ter pressão no interior da pressurização maior que a atmosférica, senão não vai sair ar pela válvula.
                            ou seja, a turbina tem que estar mandando mais ar do que o motor consegue aspirar.
                              ela vai mandar mais, pq quando a prioridade abre a borboleta está fechada.
                              • 2 Offline
                                2 Offline
                                2Real
                                tonto eu, é verdade.
                                  G L O C K
                                  pode ser mistura heim, cuidado para não torrar o motor …
                                    fico puto com isso . minha apl gira forte pa caraio. e o carro não espirra e a turbina gira na lenta.
                                    • 2 Offline
                                      2 Offline
                                      2Real
                                      a válvula de prioridade não tá muito fechada? se apertar demais o parafuso pode não abrir.
                                        Zé chedid
                                        cara precisa ver a mistura, num vai advinhar isso do nada
                                          entao pessoal, apareci….
                                          seguinte o carro esta em oficina mesmo
                                          ta vindo pressao de 1kl de turbo, so q esta muito gordo, so vem isso qnd limpa o motor, em altos giros q se consegue limpar.....mas o hallmeter nao apaga um led desse mundo....
                                          pressao inicial do combustivel esta em 0bar e final em 1bar, vamos voltar os bicos antigos q sao de astra flex pra ver se conseguimos um acerto melhor....
                                          a wg tem algum problema, essa pressao vem, mas com o parafuso tuchado até o limite da rosca
                                          se aumentamos a pressao inicial na linha, com 2,5rpms ja esta espirrando, mas é dificil limpar o motor e fazer o giro subir até ai limpo
                                          mesmo estando em acerto a prioridade espirra sim gente, e a minha no caso nao tem regulagem, é so ligar na pressurizacao e ter a tomada de vacuo apos a borboleta....
                                          segunda eu vejo como ficou apos a troca dos bicos
