  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 24.5k Visualizações 1 Watching
    freio é muito importante….....vai firme q tb mexí no meu
    turbinar o motor e não mexer no freio, só serve p andar reto na arrancada :hauhau:
    o meu disco traseiro hj é 266x20,4 e o dianteiro é 305x28 c pinças de alumínio de 4 pistões originais do 3000gt.
    vou te dar uma dica boa e barata
    discos dos mareas ou dos astras ( tem nessas medidas 280x26, 280x25 ou 284x22) e use pinça de topic ou besta q acha baratinho e as pastilhas são + baratas ainda
    indiquei essas pinças pois usam 2 pistões do lado interno e vc continuará a usar as mesmas rodas originais
    c pinças de 4 pistões precisará de espaçador ou rodas especiais.
      IAMDIX
      so atenta para as especificações de cada pinça pois a mesma pinça pode ter variações de uso de tamanho do disco dependendo de que carro é tirada.
      essa da porche por exemplo precisa saber de que modelo ela é pois dependedno so poderá usar disco de 30/32 de espessura e diametro para usar com rodas 17 (e aqui tambem terá que ver o et e ver se precisa espaçador)
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        opa… tá rendendo.
        já dei uma estudada boa sobre as pinças do boxster. são do modelo normal, sem ser o s . são discos de, snme, 297x24 com rodas r16.
        o kit da powerbrakes de 284mm não quero saber, não vale o que pedem e depois de ver o sushi perder o composto da pastilha em interlagos perdi a confiança.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          não é verdade… vai depender muito da pinça e da roda...
            gaucho, a adaptação é complicada? ou basta somente fzr os suportes?
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              fazer os suportes das pinças e eventualmente um espaçador (se pegar na roda).
                carol,
                a adaptação é tranquila…......tem q ver se a rosca do flexível encaixa na pinça tb.......ou terá q trocá-lo tb
                16v,
                onde arrumar essas pinças de porsche é as pastilhas são caríssimas
                eu optei pelas pinças do 3000gt q são iguais as do 300zx, wrx, e das toyota hilux (essas são iguais, mas de ferro fundido)
                as pastilhas de hilux tem a partir de 40 reais no paralelo.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  carol,
                  16v,
                  tem que trazer de fora… us$ 400... as pastilhas ficam em torno de 150 reais importando...
                  to pendendo pra wilwood, tem muuita disponibilidade de pastilhas. eu queria saber dos malditos guardas-pós é só isso q me preocupa, mas até a mana voltar tem tempo, uns 4 meses ehheehhe
                  quanto as pastilhas paralelas, meu medo delas se deve ao fato de nem sempre prestarem pro que a gente quer : uso intensivo e freiadas repetitivas...
                  as cobreq, por exemplo, são excelentes quando frias, mas é só esquentar que já peidam.
                    esquece pastilha paralela, pra uso mais pesado não vão servir.
                    além das dicas do pessoal sugiro ver alguma coisa de audi s2, rs2, s4 ou s6.
                      m4c4c0
                      ouvi falar bem dessa ebc, parece que tem distribuição aqui no brasil já.
                      http://www.ebcbrakes.com/assets/vwdriverarticle.pdf
                      ó o link do catálogo
                      http://www.ebcbrakes.com/catalogues.shtml
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        curti…
                        pena q eles não fazem pinças ehhe
                        • 2 Offline
                          2 Offline
                          2Real
                          essa ebc é cara que dói, perguntei preço há pouco tempo e lembro que assustei, mas não lembro exatamente quanto era.
                          comprei a pastilha green da powerbrakes, quente é boa, mas fria é bem fraca.
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            estou ponderando pq tenho tempo, mas acho que vou de wilwood mesmo…
                            falei com um amigo q tem no quadradinho, mas usa discos de 20mm (eca). outro amigo dele (conhecido meu) usa discos de 1 polegada e parece q não foi fácil de colocar, mas adaptação é diversão (embora durante a gente sempre xingue e acha q é dor de cabeça) :hauhau: hehehe
                              opa… tá rendendo.
                              não perdi o composto não, quebro o disco mesmo…
                              o composto perdi um tempo depois, quando o carro fico parado um tempo na garagem, e ai quando fui usar o carro, ele esfarelo tudo...
                              em ambas as veses me trocaram na garantia...
                              o grande problema eh se esse tipo de coisa acontece numa emergencia, ai so resta rezar...
                                RS2
                                opa. no meu gsi eu coloquei pinças de freio de audi s3 que por acaso são as mesmas do vectra cd 2.0 16v e discos do vectra cd de 288mm da powerbrakes slotados, com pastilhas da raster racing e fluído de freio pentosin dot 4 racing (ponto de ebulição 300°). o freio ficou excelente, mas como o gsi está com mais de 350cv acho que ainda falta um pouco de freio… tenho aqui discos de 312mm do s3, mas teria que trocar as rodas pra aro 17 .
                                pro seu caso discos de 280mm com pinças de santana (bem fáceis de achar) e pastilhas racing mudariam bem o resultado.
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  pinça de santana é pra disco pequeno, de 20mm
                                  ficaria um freio de gti 16v ligeiramente melhorado, se é pra gastar, que seja bem feito de uma vez :aaf:
                                    Inssurection
                                    gaucho, me fale uma coisa, como fica a instalacao dessas pincas de besta? muito complicado?
                                    fiquei interessado agora, eu dirigia muito a besta do meu tio, inclusive puxando meu carro na carretinha, e achava o freio dela excelente ( isso pq a dele eh veiona ).
                                    gostei da ideia, que combinacoesde disco daria pra usar com roads 15 e essas pincasó e a questao das pastilhasó dificil de achar? acha as tipo racing?
                                      pinça de besta/topic + disco dos mareas…........qq torneiro faz essa adaptação e pastilha tem diversos modelos e muito baratas.
                                        Inssurection
                                        fica bruto?
                                        pq to tentando fechar o kit de disco traseiro que o mechanics anunciou aqui no forum.
                                        ai quero fazer um conjunto bruto, junto com flexiveis melhores com trama de aco e fluido melhor.
                                        voce acha que seria legal trocar o cilindro mestre e hidovacuo tambem?
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          fica bruto?
                                          coloca um conjunto dos modernos, de 22mm. o seu deve ser de 20.
