  4. Junta de aço de 3,4 mm em turbo taxado
44 Posts 13 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    Leandrinho Gol 86 Turbo
    um ponto interessante que esqueci de falar para vc verificar,é a termostática.essa sim costuma enxer o saco.testa o funcionamento dela,heim?veja o lance de velas também,neste teu caso aconselho no mínimo grau 9,ok?
    certo , é zéra a termostatica. ja me deu problemas ela antes , vo troca de radiador , o meu ta zuado.
      perai… c e qualcosa chi non vá... rs
      motor 1.8 e bielinha? então seu motor não é ap e sim o md?
      se for md, nao sei se serve essa junta hem essa junta é furação ap.
        aaaaaaaai meudeus que medo :motorista: num fala isso mano skyper.
        iiii agoraaa é lascou-se a bagaça. sera que a unica solução é troca pistão memo ?
        ate pqe não é so o pistão , e tmb aneis , m.o .. fóda. m.o eu mesmo faço . só que tem que
        num dia que acordo muuuuuuuuuuuuuuito feliz.
        chama de ap bielinha aki , e não md ..
          a primeira familia do vw a agua nasceu no md nos 1.5, 1.6 e depois 1.8 e foi em 1986 substituida pela familia ap, portanto os primeiros gol gt e santana 1.8 não eram ap.
          se teu motor tem entrada de agua entre o 1º e 2º cilindro olhando da frente, ele é um md ( biela 136mm ). se a entrada for entre 3º e 4º cilindro, ai ele é um ap.
            o meu é ap . cavalete de agua encima do distribuidor e não na frente . ( md )
            mais creio que seja biela 136mm. meu motor se não me engano , é o mesmo do gol gt.
            marca 1.8 no bloco , é possivel um md 1.8 é o cabeçote é de ap , ta com pistoes 81,5mm e marca 1.8 no bloco , só que eu nao tenho certeza se esse motor que esta no meu carro é bielinha.
            porque tenho 3 ap s , todos 1.8 . o original do meu carro , que ta guardadinho esperando pra se montado , é bielinha. medi anteontem.cabeçote ap 5 mancais tals ..1.8 tmb. ja o que ta no meu carro , não sei dize .. nunca desmontei .
              seguinte galera . falei com o fred , da spa turbo , e ele me disse que serve no ap / md essa junta siim , pelo fato de : a furação do cabeçote ser igual . então , mesmo que meu motor seja md 1.8 /470 . posso ir nessa junta traquilo , só não perguntei quanto da pra por de pressão , e ai alguém mais arrisca é alguém ja fez isso , ou ja viu ?
                muda 1 furo, de lubrificação, do ap x md.
                  O Esmerilhador
                  se fosse ap eu acho que sai uns 15,00 cada pistão de gasolina mahle usado com marca de usinagem e tudo e 20,00 de ap gasolina 1.8
                  quando eu quebrei em 2005 o emu mecnaico me levou num desmanche que estes psitoes eram separados em baldes hehehe tinha a vontade
                    smk. 0
                    alguém sabe dize pra quanto vai a taxa dele é é 1.8 original pistão reto , cabeçote com 132,6 mm.e com essa junta de 3,4 mm.
                    seu cabeçote tá bem baixo… o seu motor deve estar com uns 13:1 de taxa
                    com essa junta de 3,4mm ele deve ir pra uns 10,5:1 de taxa
                      então muda sim do md pro ap, pouca coisa, mas muda… tanto eh q pra usar cabeçote de ap no md tem que fazer umas adaptações...
                      snme o cabeçote original tem 133 mm, o seu então tomou 2 passes de limpeza somente. não ta taxadão o cabeçote não. mas com pistões retos eh complicado...
                      essa junta ai, de 3,4 mm vai baixar bem a taxa, mas não sei quanto de pressão ela aguenta...
                      snme quando medi uma junta de aço original esmagada fica com 1mm, essa ai deve deixar seu motor com 2,4 mm a mais.
                      da pra usar 1k de turbo com certa segurança .
                      mas pelo preço dessa junta, ja compensa comprar pistões gasolina usados...
                        smk. 0
                        cabeçote original é 133,2…
                        com 132,6 ja levou alguns passes de limpeza... o suficiente pra encostar a taxa do motor original nos 13:1
                        a junta que medi e deu 1,5mm foi uma da marca ajusa.
                          então vamos a uma conta mais ou menos…
                          meu antigo cabeçote com +ou- 1,5mm rebaixado, tinha 25 cc de camara, original tem em media 30 e poucos cc.
                          vira snme tem 86,4 mm
                          pistão 81,5
                          junta vamos pegar os 1,5 mm
                          volume de 1 dos cilindros: (8,15/2)^2pi8,64 = 450,73 cc
                          volume da camara + junta = 25+(8,15/2)^2pi0,15 = 32,82 cc
                          taxa de compresão = (450,73 + 32,82)/32,82 = 14,73:1
                          isso seria um calculo mais ou menos, peguei o volume de uma camara de um cabeçote bem baixo.
                          o dele acredito que tenha perto de 30cc de camara no cabeçote. o que daria em torno dos 12,92:1
                          com a junta de 3,4 ficaria então
                          volume da camara + junta = 30+(8,15/2)^2pi0,34 = 47,73 cc (considerando uma camara com 30cc)
                          taxa de compresão = (450,73 + 47,73)/47,73 = 10,44:1
                          leandro mede a camara do seu cabeçote, se tiver por volta de 30cc mesmo, vc vai ter uma taxa boa pra andar com 1 a 1,5 bar…
                          ps. esses calculos quem em ensinou foi o teteto hehehe
                            pistão 81,5
                            beleza tio sushi. ele tem 132,6mm mesmo , snme , a altura original desses cabeçote std são 133mm .. então tomou ai , 4 passes de 0,1 mm ( limpeza )
                            olha , eu não sei como faço pra medi a camara do cabeçote , até pqe .. não manjo e to sem recursos pra isso . mais a altura eu sei que é 132,6 mm. abração.
                              smk. 0
                              cabeçote original std tem 133,2mm e 29,5cc
                                pra medir, vc pega uma seringa numa farmacia, custa uns 3 real hehehe, ai pega um pouco de oleo limpo.
                                coloca o cabeçote com as camaras pra cima, e com a vela, e na camara que for medir, deixa as valvulas fechadas, ai vc deixa o cabeçote o mais plano possivel, e coloca oleo nele, até chegar no topo da camara, cada ml de oleo, equivale a 1 cc.
                                se tiver uma plaquinha de acrilico pra colocar em cima eh melhor, mas da pra medir sem tb…
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  seu motor eh stdá si for eu tenhos os pistão aki usadinho bão r$50 mais frete eles vão pra vc si marca ta ateh com aneis…
                                  abçs
                                    abçs
                                    0,50 .. 81,48mm std eu tenho 4 aki tmb 80,985. mais valeu mano.
                                      160 a junta… 80 pila pistão gasolina usado... eu ia nos pistão...
                                      mas muito cuidado ao desmontar os anéis... são bem fáceis de quebrar... e anél não se acha usado pra comprar hehehehehehehe
                                        quanto a usinar pistão, em motor turbo é a pior idéia a se ter… tirando 1,2mm do pistão, vc afina a parede da cabeça dele, e com isso o risco de furar a cabeça do pistão aumenta consideravelmente
                                          169,00 + 80,00 + 130,00 + m.o
                                          junta + pistão + aneis + m.0 minha mesmo. nos dias que estou felis :motorista:
                                          sabe que anel tem que compra novo né , nada de tira de um e passa pra outro pistão.
                                          380 pila a brincadera. enquanto só a junta que é faciim faciim de troca 170.
                                          eai é o que se axa mais vantajoso é e se eu for anda de aspro , se futuramente minha turbina da
                                          pau denovo é ai vai eu abri pra tira tudo denovo. compensa mais a junta , se volta pra original denovo depois , só por junta de papelão e ja era;
                                          sem duvidas , como quero anda com no máx 1,2 bar; e como com essa junta é possivel , vo nisso mesmo.
                                          abração cara , valeu viiu. :babao:
