  4. Junta de aço de 3,4 mm em turbo taxado
44 Posts 13 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    alguém sabe dize pra quanto vai a taxa dele é é 1.8 original pistão reto , cabeçote com 132,6 mm.e com essa junta de 3,4 mm.
    seu cabeçote tá bem baixo… o seu motor deve estar com uns 13:1 de taxa
    com essa junta de 3,4mm ele deve ir pra uns 10,5:1 de taxa
      então muda sim do md pro ap, pouca coisa, mas muda… tanto eh q pra usar cabeçote de ap no md tem que fazer umas adaptações...
      snme o cabeçote original tem 133 mm, o seu então tomou 2 passes de limpeza somente. não ta taxadão o cabeçote não. mas com pistões retos eh complicado...
      essa junta ai, de 3,4 mm vai baixar bem a taxa, mas não sei quanto de pressão ela aguenta...
      snme quando medi uma junta de aço original esmagada fica com 1mm, essa ai deve deixar seu motor com 2,4 mm a mais.
      da pra usar 1k de turbo com certa segurança .
      mas pelo preço dessa junta, ja compensa comprar pistões gasolina usados...
        smk. 0
        cabeçote original é 133,2…
        com 132,6 ja levou alguns passes de limpeza... o suficiente pra encostar a taxa do motor original nos 13:1
        a junta que medi e deu 1,5mm foi uma da marca ajusa.
          então vamos a uma conta mais ou menos…
          meu antigo cabeçote com +ou- 1,5mm rebaixado, tinha 25 cc de camara, original tem em media 30 e poucos cc.
          vira snme tem 86,4 mm
          pistão 81,5
          junta vamos pegar os 1,5 mm
          volume de 1 dos cilindros: (8,15/2)^2pi8,64 = 450,73 cc
          volume da camara + junta = 25+(8,15/2)^2pi0,15 = 32,82 cc
          taxa de compresão = (450,73 + 32,82)/32,82 = 14,73:1
          isso seria um calculo mais ou menos, peguei o volume de uma camara de um cabeçote bem baixo.
          o dele acredito que tenha perto de 30cc de camara no cabeçote. o que daria em torno dos 12,92:1
          com a junta de 3,4 ficaria então
          volume da camara + junta = 30+(8,15/2)^2pi0,34 = 47,73 cc (considerando uma camara com 30cc)
          taxa de compresão = (450,73 + 47,73)/47,73 = 10,44:1
          leandro mede a camara do seu cabeçote, se tiver por volta de 30cc mesmo, vc vai ter uma taxa boa pra andar com 1 a 1,5 bar…
          ps. esses calculos quem em ensinou foi o teteto hehehe
            Leandrinho Gol 86 Turbo
            pistão 81,5
            beleza tio sushi. ele tem 132,6mm mesmo , snme , a altura original desses cabeçote std são 133mm .. então tomou ai , 4 passes de 0,1 mm ( limpeza )
            olha , eu não sei como faço pra medi a camara do cabeçote , até pqe .. não manjo e to sem recursos pra isso . mais a altura eu sei que é 132,6 mm. abração.
              smk. 0
              cabeçote original std tem 133,2mm e 29,5cc
                pra medir, vc pega uma seringa numa farmacia, custa uns 3 real hehehe, ai pega um pouco de oleo limpo.
                coloca o cabeçote com as camaras pra cima, e com a vela, e na camara que for medir, deixa as valvulas fechadas, ai vc deixa o cabeçote o mais plano possivel, e coloca oleo nele, até chegar no topo da camara, cada ml de oleo, equivale a 1 cc.
                se tiver uma plaquinha de acrilico pra colocar em cima eh melhor, mas da pra medir sem tb…
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  seu motor eh stdá si for eu tenhos os pistão aki usadinho bão r$50 mais frete eles vão pra vc si marca ta ateh com aneis…
                  abçs
                    abçs
                    0,50 .. 81,48mm std eu tenho 4 aki tmb 80,985. mais valeu mano.
                      160 a junta… 80 pila pistão gasolina usado... eu ia nos pistão...
                      mas muito cuidado ao desmontar os anéis... são bem fáceis de quebrar... e anél não se acha usado pra comprar hehehehehehehe
                        quanto a usinar pistão, em motor turbo é a pior idéia a se ter… tirando 1,2mm do pistão, vc afina a parede da cabeça dele, e com isso o risco de furar a cabeça do pistão aumenta consideravelmente
                          169,00 + 80,00 + 130,00 + m.o
                          junta + pistão + aneis + m.0 minha mesmo. nos dias que estou felis :motorista:
                          sabe que anel tem que compra novo né , nada de tira de um e passa pra outro pistão.
                          380 pila a brincadera. enquanto só a junta que é faciim faciim de troca 170.
                          eai é o que se axa mais vantajoso é e se eu for anda de aspro , se futuramente minha turbina da
                          pau denovo é ai vai eu abri pra tira tudo denovo. compensa mais a junta , se volta pra original denovo depois , só por junta de papelão e ja era;
                          sem duvidas , como quero anda com no máx 1,2 bar; e como com essa junta é possivel , vo nisso mesmo.
                          abração cara , valeu viiu. :babao:
                            Tadeu Primo
                            concordo com o menegotto, tirar material jamais.. esquema é amadurecer a ideia de pistões a gasolina.. o preço da junta e a troca de pistão em relação ao custo, vai sair elas por elas.
                              blz , esquecemos a ideia de usinar o pistão , descartada ok .
                              suponhamos que : meu carro de pau na turbina , pra varia , ou só dores de cabeça como sempre , e eu queria queima tudo e ir no aspro. só tira a junta . e por uma simples de aço
                              como a pressão desejada é 1,2 bar , e com essa junta da pra roda nisso , vo nela mesmo.
                              mais valeu :motorista: é isso memo. abraços galera , valeu.
                                CrasH
                                cara… num e melhor voce respirar... botar teu carro pra andar origes mesmo... juntar um cascalho e montar destaxado.
                                pelos seus relatos voce gosta de moer.. e ficar usando 1 1.5 bar com carro taxado.. sei nao.
                                de longe sou o melhor entendedor aqui.
                                mas acho que se voce respirar e fizer direitinho guardando seus pistoes origes e pegando os a gasolina e ai sim montar seu carro, talvez voce venha a se divertir mais e mais tranquilo.
                                  pode tirar 1,2 mm sem medo. esses pistões retos de ap tem mta parede de sobra.
                                  isso, por aqui, é meio que receita de bolo pra quem gosta de andar com taxa mais altinha. nem sei mais qtos motores foram feitos assim e todos com sucesso.
                                    blz tia. mais que isso jamais é tipo se eu for faze isso , vo tira 1 mm certinho e balancea eles.
                                    mais eai tia , ja viu alguém usando essa junta pra destaxa é deu certo é eu até queria os pistoes gasola , mais como vo te que compra a junta de aço de qq geito.. vo pega essa mais alta . neim que eu tenha que anda com 1 bar pra te segurança. e como eu ja disse varias vezes ai pra cima ,s e eu tira o kit depois e essa junta e coloca uma normal , nao vai fica manco , neim gastão , pelos pistoes cavados..
                                    abraço negada. :motorista:
                                      mais eai tia , ja viu alguém usando essa junta pra destaxa é deu certo ?
                                      entaum, nunca vi tirar mais que 1,2 mm. dessa forma, evito recomendar tal ato.
                                      qto a junta, a dúvida seria quanto de pressão ela suporta sem ser expulsa ou se deformar. pior ainda se ela se tornar um ponto quente …
                                        não entendi o calculo do mlk…
                                        olha bem
                                        junta de aço = 169
                                        pistão gasola + junta sabo + anél = 80 + 20 + 130 = 230
                                        são 60 reais de diferença... o resultado vai ser igual, terá a taxa mais baicha pra rodar no turbo e nos dois casos poderá tirar a turbina e rodar na gasolina tranquilo
                                        a diferença é que na 2ª situação terá pistões em bom estado e anéis zerados... quanto na primeira terá seus pistões velhos, que tenho certeza que estão enfraquecidos pelo torrasso que deu no motor
                                          já olhou as canaletas de pistão como tão??? fez teste de trinca nelas???
                                          o meu carro dei um torrão nele por ponto alto… montei a junta nova tudo certinha, quando funcionou quase chorei
                                          ficou falhando cilindro... isso pq além da junta tinha quebrado uma canaleta e trincado todas as outras dos 4 pistões...
                                          cuidado pra na hora de montar não chorar ao descobrir que além da junta tb quebrou canaleta
