  4. Parafuso arp para cabeçote gm
23 Posts 8 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    blue label
    fala ou com o lupa saveirola aqui do forum
    ou com o gusporti no vectra clube
      rbsmontemor
      tem pra vender no ebay para o c20xe…nao lembro se tem para o c20xev (supondo que não são os mesmos)
        Blackout
        valew, pelo menos tem em 1 lugar, nao esperava tudo isso, o que vcs acham de usar parafuso alem 12.9 com 10 kgfm de torque e junta de metal do vectra flex, segundo a tabela que postaram aqui os parafusos 12.9 aguentam 12 kgfm de torque
          snme o ricardo postou sobre uns parafusos tellep. e se me lembro bem, ele falou que o caca usa eles…
            brunin
            o torque vai depender de qual rosca vc é o parafuso, ex:
            m12x1,75p classe 12.9 aperto de 15kgm
            m20x2,5p classe 12.9 aperto de 69kgm
              blue label
              o torque vai depender da tabela de torque e aonde voce vai usar isso
              a gm ja tem tabela de torque, segue as especificações
                ja me provaram que não adianta usar mais torque que o nescessário, pois deforma o cabeçote…
                  blue label
                  sim, e isso mesmo,
                  se pede 10 na tabela de torque do motor manda 10
                  nada alem disso
                    rbsmontemor
                    a questão é o torque de aperto aplicado no parafuso.
                    depende da classe de resistência do parafuso, do tipo de rosca e do diametro do mesmo. ele não está em dúvida em quanto apertar o parafuso, mas sim se o parafuso suporta o aperto necessário.
                      blue label
                      pra ajudar ai
                      209-6003 parafuso de biela
                      209-5401 prisioneiro mancal
                      209-2801 volante
                      agora esses dois são minha duvida são pra cabeçote mas num sei qual e o correto
                      209-4701 e 209-4301
                      pra mim e o 4301 o mais correto
                      os selantes são esses arp-100-9902 e 100-9903 e 100-9904
                      mas eu acredito que voce pode substituir aqui por um loctite
                      todos voce acha na summit racing
                      a serie proseries e uma serie com mais qualidade
                        blue label
                        entuam, o que acredito e assim, voce usando um parafuso original, fica no limite com ele
                        usando uma classe melhor voce aumenta o limite de resistencia, porem trabalha com mesmo torque
                          Blackout
                          quero dar 2 kg a mais de toruqe que o original, e como o original eh elastico acredito que ele possa ceder quando vem muita pressao de turbo,assim vaza compressao pra galeria de agua e estoura a mangueira do radiacor, nao lembro se eh 7 ou 8 o torque original, quero dar 2 a mais de torque, a rosca do meu parafuso eh 7/16 unf, nao eh metrica, da mais ou menos 11 mm, um m10 aguenta 12 de torque segundo a tabela que postaram.
                            vc tá considerando que o resto do sistema é suficientemente rígido a ponto de não sofrer deformação, o que não é verdade.
                            como o adriano já citou logo acima, vc tem certeza que esse aperto acima do especificado não vai comprometer o cabeçote? lembre-se que ele é de alumínio hein…
                              blue label
                              e isso mesmo
                              não necessita usar mais que o indicado e sim um material que a curva de deformação dele alem da tensão de cisalhamento ser elevada, no caso do parafuso e maior e podendo aguentar mais carga sobre ele, e sem a necessidade de mais torque nele,
                                rbsmontemor
                                o parafuso deforma para aumentar a rigidez. o aço por exemplo fica mais duro quando sofre deformação…este é o princípio do parafuso original. mas depois que sofre a deformação permanente, ele nao trabalha como uma mola...ele está lá rigido.
                                  blue label
                                  isso, se sair da zona elastica ja era, na zona plastica não volta mais,
                                  por isso escolha de um material mais nobre , de um tratamento mais bem feito, etc…
                                    rbsmontemor
                                    mas entra na zona plastica. é assim que funcionam os parafusos originais.
                                    quando voce aperta, ele deforma plasticamente aumentando a rigidez. por isso nunca devem ser reutilizados.
                                    mas que eu saiba só os do 8v são assim. os do 16v não utilizam deste mecanismo, e por isso podem ser reutilizados…procede?
                                      blue label
                                      ai voce me pegou, ate proque eu nunca reutilizei os originais, sempre comprei novos
                                        brunin
                                        vc sabe qual o grau (classe) do 7/16 unf original de fabrica?
                                          biriba
                                          quote(blackout @ aug 17 2009, 11:18 am) quero dar 2 kg a mais de toruqe que o original, e como o original eh elastico acredito que ele possa ceder quando vem muita pressao de turbo,assim vaza compressao pra galeria de agua e estoura a mangueira do radiacor, nao lembro se eh 7 ou 8 o torque original, quero dar 2 a mais de torque, a rosca do meu parafuso eh 7/16 unf, nao eh metrica, da mais ou menos 11 mm, um m10 aguenta 12 de torque segundo a tabela que postaram.
                                          revivendo o tópico.
                                          preciso saber, até que ponto é necessário trocar os parafusos originais, e também se vale a pena.
                                          pergunto isso porque estou com o bloco do motor fora do carro, e caso seja necessário, eu refaço as roscas do bloco para poder utilizar esses prisioneiros especiais, além da cabeça original do parafuso ser ribe que é muito chato de trabalhar. o parafuso original do meu carro snme é m12 passo 1mm
                                          minha idéia é chegar em uns 300cv.
