  4. Junta de aço de 3,4 mm em turbo taxado
44 Posts 13 Posters 11.0k Visualizações 1 Watching
    160 a junta… 80 pila pistão gasolina usado... eu ia nos pistão...
    mas muito cuidado ao desmontar os anéis... são bem fáceis de quebrar... e anél não se acha usado pra comprar hehehehehehehe
      quanto a usinar pistão, em motor turbo é a pior idéia a se ter… tirando 1,2mm do pistão, vc afina a parede da cabeça dele, e com isso o risco de furar a cabeça do pistão aumenta consideravelmente
        Leandrinho Gol 86 Turbo
        169,00 + 80,00 + 130,00 + m.o
        junta + pistão + aneis + m.0 minha mesmo. nos dias que estou felis :motorista:
        sabe que anel tem que compra novo né , nada de tira de um e passa pra outro pistão.
        380 pila a brincadera. enquanto só a junta que é faciim faciim de troca 170.
        eai é o que se axa mais vantajoso é e se eu for anda de aspro , se futuramente minha turbina da
        pau denovo é ai vai eu abri pra tira tudo denovo. compensa mais a junta , se volta pra original denovo depois , só por junta de papelão e ja era;
        sem duvidas , como quero anda com no máx 1,2 bar; e como com essa junta é possivel , vo nisso mesmo.
        abração cara , valeu viiu. :babao:
          Tadeu Primo
          concordo com o menegotto, tirar material jamais.. esquema é amadurecer a ideia de pistões a gasolina.. o preço da junta e a troca de pistão em relação ao custo, vai sair elas por elas.
            blz , esquecemos a ideia de usinar o pistão , descartada ok .
            suponhamos que : meu carro de pau na turbina , pra varia , ou só dores de cabeça como sempre , e eu queria queima tudo e ir no aspro. só tira a junta . e por uma simples de aço
            como a pressão desejada é 1,2 bar , e com essa junta da pra roda nisso , vo nela mesmo.
            mais valeu :motorista: é isso memo. abraços galera , valeu.
              CrasH
              cara… num e melhor voce respirar... botar teu carro pra andar origes mesmo... juntar um cascalho e montar destaxado.
              pelos seus relatos voce gosta de moer.. e ficar usando 1 1.5 bar com carro taxado.. sei nao.
              de longe sou o melhor entendedor aqui.
              mas acho que se voce respirar e fizer direitinho guardando seus pistoes origes e pegando os a gasolina e ai sim montar seu carro, talvez voce venha a se divertir mais e mais tranquilo.
                pode tirar 1,2 mm sem medo. esses pistões retos de ap tem mta parede de sobra.
                isso, por aqui, é meio que receita de bolo pra quem gosta de andar com taxa mais altinha. nem sei mais qtos motores foram feitos assim e todos com sucesso.
                  blz tia. mais que isso jamais é tipo se eu for faze isso , vo tira 1 mm certinho e balancea eles.
                  mais eai tia , ja viu alguém usando essa junta pra destaxa é deu certo é eu até queria os pistoes gasola , mais como vo te que compra a junta de aço de qq geito.. vo pega essa mais alta . neim que eu tenha que anda com 1 bar pra te segurança. e como eu ja disse varias vezes ai pra cima ,s e eu tira o kit depois e essa junta e coloca uma normal , nao vai fica manco , neim gastão , pelos pistoes cavados..
                  abraço negada. :motorista:
                    mais eai tia , ja viu alguém usando essa junta pra destaxa é deu certo ?
                    entaum, nunca vi tirar mais que 1,2 mm. dessa forma, evito recomendar tal ato.
                    qto a junta, a dúvida seria quanto de pressão ela suporta sem ser expulsa ou se deformar. pior ainda se ela se tornar um ponto quente …
                      não entendi o calculo do mlk…
                      olha bem
                      junta de aço = 169
                      pistão gasola + junta sabo + anél = 80 + 20 + 130 = 230
                      são 60 reais de diferença... o resultado vai ser igual, terá a taxa mais baicha pra rodar no turbo e nos dois casos poderá tirar a turbina e rodar na gasolina tranquilo
                      a diferença é que na 2ª situação terá pistões em bom estado e anéis zerados... quanto na primeira terá seus pistões velhos, que tenho certeza que estão enfraquecidos pelo torrasso que deu no motor
                        já olhou as canaletas de pistão como tão??? fez teste de trinca nelas???
                        o meu carro dei um torrão nele por ponto alto… montei a junta nova tudo certinha, quando funcionou quase chorei
                        ficou falhando cilindro... isso pq além da junta tinha quebrado uma canaleta e trincado todas as outras dos 4 pistões...
                        cuidado pra na hora de montar não chorar ao descobrir que além da junta tb quebrou canaleta
                          tem como sabe se quebro canaleta sem tira eles é porque meu carro tava com ponto destravado tmb . deve te dado ai seus 40º , ando dimais . só que não fez nenhum barulho esranho nada .. perde o rendimento no momento que eubra a canaleta ?? porque não é possivel te queimado a junta e canaleta de pistão. vo ve isso ae certinho. me fala ai como faz o teste pra sabe se quebro canaleta. caso tenha quebrado , vo parti pros pistoes gasola mesmo. abraços..
                            olha bem
                            junta de aço = 169
                            ai tem que ver 2 coisas ainda. estado das bronzinas, se tiver zuadas, vai ter q trocar. e segundo q não eh bom colocar anel novo em cilindro velho .
                            e junta de 20 conto, so se for de papel, pq de aço, mesmo paralela eh uns 80 conto.
                            e no caso da junta, eh o que a tia falou mesmo, tem que ver se ela vai guentar…
                            sempre tem os 2 lados...
                              pode cree.. a junta aguena siim , é spa.
                              parabéns sushi , pelos 8 mil posts.
                              e valeu .
                                fsobral86
                                com certeza pode ter danificado mais coisas alem da junta, e só tem como saber desmontando o motor inteiro.
                                eu se fosse você, montaria o motor com uma junta de papelão mesmo só p fazer ele funcionar e ver como está o funcionamento, tirando o parafuso da waste gate, claro.
                                ai se o motor estiver perfeito montaria com essa junta… acho melhor que arriscar desperdiçar a junta num motor fudido.
                                  com toda razão , realmente . e mais essa agora pra eu me preocupa.
                                    só tirando os pistões pra olhar… e o mais correto é fazer ensaio de líquido penetrante para ver se não há trincas que não são visiveis a olho nú
                                    quanto a queimar junta e quebrar canalenta ao mesmo tempo, no meu carro aconteceu exatamente isso... pego 50º de avanço e 0,7.... vc colocou 40º de avanço e mais de 1 kg de pressão... tenho quase certeza que quebrou canaleta de pistão tb
                                      acho que o melhor é comprar uma juntinha sabó, que custa ae seus 20 pilas… e montar o motor e ver se não vai ficar com algum cilindro sem compressão... depois abre de novo e monta com junta de aço/pistão usinado como a tia disse que fica bom
