  4. Quebrei de novo?
Quebrei de novo?
43 Posts 18 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    sua vantagem e você ter espaço e não precisar pagar mecânico.
    cara, rancar cabeçote de chevette e a coisa mais simples do mundo, montar idem o problema e que não tenho torquímetro e espaço para fazer está traquinagem, caso contrário eu mesmo rancava o cabeçote e mandava para retifica ou qualquer coisa do tipo
    *eu iria aproveitar meu óleo só por causa do molykote euahuiehaea
    eu tirei o motor inteiro da parati, na frente de casa…ela estacionada na rua...
      k1llm4ster
      meu bairro e tenso, apesar de eu conhecer todos da favela aqui do lado e complicado… e para piorar não tenho insul-film nem trava, e complicado mesmo...
      queria ter certeza se dá realmente para trocar o retentor em tirar o cabeçote pq os 2 caras que manjo aqui diz que não dá :/
        pois então, se o seu mexânico não entender meu texto, manda ele ligar pra min
        diz o seguinte: tira a tampa de cima, arranca comando e os copinhos… ficará aparecendo as molas/pratos da válvula.
        pega uma vela velha e arranca a cerâmica, deicha só a rosca da vela com um furo passante. mande soldar um tubinho nessa rosca de vela com furo.
        pronto, já temos a ferramenta ultra-super-hiper-moderna para trocar retentor sem tirar cabeçote
        com essa ferramenta, vc rosqueia ela no cilindro e liga numa mangueira de ar comprimido. assim a válvula não cai pra dentro do cilindro
        feito isso, só tirar o prato/mola e trocar o retentor
          e outra, retentor só fuma na primeira partida de manhã ou quando fica muito tempo parado… e pra ele ensopar vela tem q tá muito ferrado mesmo
          eu se fosse vc, antes de tudo dava uma enxugada na mistura do carburador com muito cuidado isso pra min tá parecendo mistura muito gorda mesmo, e essa fumaça que vc vê quando arranca é fumaça preta de excesso, e não azul de óleo
            tb tem isso, principalmente se vc sofre da sindrome do bam-bam …..
            ai fuma mesmo, a elba turbo daqui tinha tanto excesso que depois de uma puxada, vc parava num semaforo e uns 3seg depois vinha uma cortina de fumaca sobre o carro ;)
            abracao
            :ohoh:
              o que seria sindrome do bam-bam ????
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                fera acho q esse procedimento ñ eh o mesmo no chevete pq nele pra vc tirar o comando tem q solta os parafusos q segura a igrejinha e fazendo isso o cabeçote vai ficar solto e vai entrar agua nas camaras, chevete ñ tem copinhos tem balancim.. eu ja vi o cara da retifica onde mandamos peças ele trocando retentor de um monza sem tirar o cabeçote tem uma ferramenta especial q se aplica no chevete tbm.. mais eu sou mais a favor de tirar o cabeçote e trocar ai assim ja da pra examinar guias de valvulas etc.. na minha opinião
                abçs e boa sorte com o chevetão..
                  k1llm4ster
                  poisé eu ia comentar exatamente isso, para você tirar o comando você tem que tirar a gaiola.. realmente acho que não dá, tenso ..
                  menegotto a fumaça e branca ;)
                    cara isso eh pra ap.
                    chevas, tem que rancar as tampas laterais do cabeçote, tem que ter a ferramenta pra comprimir a valvula, ai ranca o balanceiro, ai tem que ter a ferramenta pra prender a valvula, tem 2 modelos que eu conheço, um que eh nesse estilo que vc falou, a ar comprimido, e tem o que prende a valvula com um ferro .
                    ai tem que ter a ferramenta pra desmontar as valvulas, q eh chata de prender no chevette. pq não tem mt espaço. ai solta as valvulas, e usa uma punheteira pra rancar o retentor.
                    ai eh so colocar o retentor novo e montar tudo.
                    por ser chato pra carai, e precisar de ferramentas especiais, mt gente não faz mesmo…
                      fumaça branca???
                      pois então, fumaça branca é vapor de agua.. fumaça de óleo é azulada
                      a fumaça some rápido ou fica por um tempo??? se sumir rápido é vapor… fumaça de óleo é pesada, ela fica mais tempo no ar
                        k1llm4ster
                        quando dou ré(no carro.) ela sobe e fica, dependendo vem para frente do carro quando sai muita, mas não some rápido não, e óleo mesmo
                          o cara vai sair no semaforo e fica bam bam bam no acelerador ;) :ohoh: :hauhau: :ppteam:
                          mais ou menos assim
                          <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                          http://www.youtube.com/watch?v=gzwgtwqopo8</center>
                            ah cara, ta sem grana e quer que pare de melar vela? poe um calco de vela ai e boa..
                              Marv
                              o cara vai sair no semaforo e fica bam bam bam no acelerador :ban: :^^: :hauhau: :olhos:
                              mais ou menos assim
                              auehaeuheauaheueahaeuhaeuhae
                              sindrome do bam bam foi otima
                                ruizito
                                legal o vídeo. parece que vc capotou o carro. rsss. mas falando sério, da uma olhada se o respiro do motor(no cabeçote) não tá fumando. pode ser canaleta de pistão. mas tudo indica que é vela, ou cabo de vela. as vezes retentor de valvula danificado, enxarca a vela, e o cilindro falha também.
