  4. Quebrei de novo?
Quebrei de novo?
43 Posts 18 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    Niex
    meu carro dá umas fumadas esporadicas em lenta tb, será retentor ?
      k1llm4ster
      o problema e que vc usa pecas de qualidade e nao termina nunca esse motor…
      de que adianta usar pistao forjado se nao troca os retentores do cabecote???
      isso ta parecendo retentor mesmo, o carro so fumaca quando tira o pe ou quando sai com ele depois de um tempo no semaforo.
      num da pra ter motor 100% sem fazer tudo nele.
      :motorista:
      deu problema no retentor 1 mês depois de fazer motor, e de rancar o ** com a unha ne?.. perder óleo, junta de cabeçote, de válvula e outra mão de obra… foda :/
        Inssurection
        ah mas nao precisa nen trocar oleo, junta nada.
        se o seu mecanico for ninja ele troca sem ter q tirar o cabecote do lugar.
          ja falei isso pra ele, mas o mecanico dele não sabe fazer assim…
            k1llm4ster
            ele disse que não faz assim porque há chance de não ficar bom, e já que vai fazer isto mandar olhar o cabeçote para ver se não deu nem um problema.. cara meu mecânico e chato de mais vcs não tem noção..
            meu preparador que disse que não dá para trocar sem tirar o retentor,diferente dos aps quando se tira o retentor, a válvula cai dentro do cilindro ( ele acha. )
              ahhh eu sei sim, depois de 3000 km rodados, tive que abrir o motor todo por causa de bucha de biela batendo, foi parafuso de cabecote, oleo, aditivo de radiador, parafusos de bielas, juntas, etc, sem contar as ferramentas que comprei pra fazer o trampo em casa….se for ver gastei uns 400 reaulz pra mais... ;)
              abracao
              :ohoh:
                k1llm4ster
                abracao
                :ohoh:
                sua vantagem e você ter espaço e não precisar pagar mecânico.
                cara, rancar cabeçote de chevette e a coisa mais simples do mundo, montar idem o problema e que não tenho torquímetro e espaço para fazer está traquinagem, caso contrário eu mesmo rancava o cabeçote e mandava para retifica ou qualquer coisa do tipo
                *eu iria aproveitar meu óleo só por causa do molykote euahuiehaea
                  eu tirei o motor inteiro da parati, na frente de casa…ela estacionada na rua...
                    k1llm4ster
                    meu bairro e tenso, apesar de eu conhecer todos da favela aqui do lado e complicado… e para piorar não tenho insul-film nem trava, e complicado mesmo...
                    queria ter certeza se dá realmente para trocar o retentor em tirar o cabeçote pq os 2 caras que manjo aqui diz que não dá :/
                      pois então, se o seu mexânico não entender meu texto, manda ele ligar pra min
                      diz o seguinte: tira a tampa de cima, arranca comando e os copinhos… ficará aparecendo as molas/pratos da válvula.
                      pega uma vela velha e arranca a cerâmica, deicha só a rosca da vela com um furo passante. mande soldar um tubinho nessa rosca de vela com furo.
                      pronto, já temos a ferramenta ultra-super-hiper-moderna para trocar retentor sem tirar cabeçote
                      com essa ferramenta, vc rosqueia ela no cilindro e liga numa mangueira de ar comprimido. assim a válvula não cai pra dentro do cilindro
                      feito isso, só tirar o prato/mola e trocar o retentor
                        e outra, retentor só fuma na primeira partida de manhã ou quando fica muito tempo parado… e pra ele ensopar vela tem q tá muito ferrado mesmo
                        eu se fosse vc, antes de tudo dava uma enxugada na mistura do carburador com muito cuidado isso pra min tá parecendo mistura muito gorda mesmo, e essa fumaça que vc vê quando arranca é fumaça preta de excesso, e não azul de óleo
                          tb tem isso, principalmente se vc sofre da sindrome do bam-bam …..
                          ai fuma mesmo, a elba turbo daqui tinha tanto excesso que depois de uma puxada, vc parava num semaforo e uns 3seg depois vinha uma cortina de fumaca sobre o carro ;)
                          abracao
                          :ohoh:
                            o que seria sindrome do bam-bam ????
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              fera acho q esse procedimento ñ eh o mesmo no chevete pq nele pra vc tirar o comando tem q solta os parafusos q segura a igrejinha e fazendo isso o cabeçote vai ficar solto e vai entrar agua nas camaras, chevete ñ tem copinhos tem balancim.. eu ja vi o cara da retifica onde mandamos peças ele trocando retentor de um monza sem tirar o cabeçote tem uma ferramenta especial q se aplica no chevete tbm.. mais eu sou mais a favor de tirar o cabeçote e trocar ai assim ja da pra examinar guias de valvulas etc.. na minha opinião
                              abçs e boa sorte com o chevetão..
                                k1llm4ster
                                poisé eu ia comentar exatamente isso, para você tirar o comando você tem que tirar a gaiola.. realmente acho que não dá, tenso ..
                                menegotto a fumaça e branca ;)
                                  cara isso eh pra ap.
                                  chevas, tem que rancar as tampas laterais do cabeçote, tem que ter a ferramenta pra comprimir a valvula, ai ranca o balanceiro, ai tem que ter a ferramenta pra prender a valvula, tem 2 modelos que eu conheço, um que eh nesse estilo que vc falou, a ar comprimido, e tem o que prende a valvula com um ferro .
                                  ai tem que ter a ferramenta pra desmontar as valvulas, q eh chata de prender no chevette. pq não tem mt espaço. ai solta as valvulas, e usa uma punheteira pra rancar o retentor.
                                  ai eh so colocar o retentor novo e montar tudo.
                                  por ser chato pra carai, e precisar de ferramentas especiais, mt gente não faz mesmo…
                                    fumaça branca???
                                    pois então, fumaça branca é vapor de agua.. fumaça de óleo é azulada
                                    a fumaça some rápido ou fica por um tempo??? se sumir rápido é vapor… fumaça de óleo é pesada, ela fica mais tempo no ar
                                      k1llm4ster
                                      quando dou ré(no carro.) ela sobe e fica, dependendo vem para frente do carro quando sai muita, mas não some rápido não, e óleo mesmo
                                        o cara vai sair no semaforo e fica bam bam bam no acelerador ;) :ohoh: :hauhau: :ppteam:
                                        mais ou menos assim
                                        <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                                        http://www.youtube.com/watch?v=gzwgtwqopo8</center>
                                          ah cara, ta sem grana e quer que pare de melar vela? poe um calco de vela ai e boa..
