  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 376.5k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    só tenho 1 coisa a dizer a todos,
    agora vai
    cade o homem?
      opa to por aqui
      zé, uso termopar tipo k feito sob encomenda.
      há 2 semanas um engenheiro da fiat que está montando um palio para arrancada esteve aqui pra me conhecer pessoalmente e levar uma fuelbox. ja vinha conversando e explicando todo o funcionamento há mais de um mes, entao ele veio só pra buscar e voltou pra bh no mesmo dia :hauhau:
      um abraço ae pessoal em breve mais novidades. está entrando investimendo, agora a coisa vai mudar.
        Zé chedid
        opa to por aqui
        poxa legal cara,
        uma coisa tentou medir o eu carro depois de usar a correção por temp de escape? medir potencia só ver o quanto caia para o carro ficar protegido? sei que cada motor é unico, mas ao menos para galera ter noção
          poxa legal cara,
          ainda não medi não… assim que der vou medir. por enquanto a correria ta brava, tenho que desenvolver o comando de acelerador eletronico em menos de 2 meses
          um abraço
            Zé chedid
            um abraço
            opa ótimo. o módulo da sonda wid já está pronto?
              Zé chedid
              outra coisa o módulo para sond wid band será obrigatório mesmo para quem tem controlador com saída 0-5v combo é caso da raptor da odg?
                pronto é relativo. está pronto (funcionando) tem bastante tempo, 1 ano se nao me engano. mas pronto (a venda) ainda nao.
                a fuelbox está adaptada para trabalhar com alguns controladores de terceiros. o da odg é um. é possivel configurar qual o tipo do controlador.
                  Zé chedid
                  poxa legal, pots quando tiver novidades.
                    em desenvolvimento modulo drive by wire que poderá ser usado em conjunto com a fuelbox
                    <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ie_cirufb10"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/ie_cirufb10" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                    http://www.youtube.com/watch?v=ie_cirufb10</center>
                      bem legal hein…
                      vc está desenvolvendo ele somente para copiar a variação de tensão do tps (o que considero mais adequado para o caso de motores modificados ) ou vai fazer por gerenciamento de carga, como nos originais?
                        lost, eu nunca mexi com drive by wire ainda, então me diz uma coisa: o atuador da borboleta é um motor de passo ou um servomotor?
                        como você vai fazer para informar para o processador a posição de borboleta totalmente fechada e totalmente aberta? existe algum sensor no corpo de borboletas que informa isso, como nos injetados normais ?
                          bem legal hein…
                          sim, será copia porem com controle de marcha lenta e corte de giro pelo dbw, nao uma mera substituição do cabo pela eletrica. mas na questao do movimento do pedal será copia sim, pois meu palio usa dbw que ainda é comandado pela central original e é um saco. isso porque é bem rapido, imagine dos carros mais novos que existe um filtro de movimento, que nao permite a borboleta se movimentar rapidamente, fora os sistemas baseados em torque… simplesmente nao se pilota mais,o carro faz o que quer sozinho... pode ter certeza que o sistema da fuelbox será pilotável
                          servomotor, que torna muito mais complicado na questao robotica do que se fosse um motor de passo. a aceleracao e desaceleracao tem que ser calculadas pois o eixo possui inercia. sem o sistema correto o eixo oscila. tambem existe fricção devido as engrenagens e a mola muito forte, e tudo isso tem que ser tratado pelo sistema.
                          sim, existe um sinal duplo de posicao de borboleta que é tratado e enviado com um sinal simples para a fuelbox calcular o combustivel de aceleracao normalmente.
                          um abraço e obrigado pelas perguntas
                            protótipo da nova interface lcd - será possivel alterar os mapas e parametros
                            conector do novo hardware da fuelbox padrao automotivo - lançamento do novo hardware previsto pra 20 de novembro
                              show
                              lost, esse conector de chicote é de qual ie? ela parece com a das marelli 1avb de gol
                                show
                                certeza, certeza mesmo, é que é igual a da central do linea e dos palios com central marelli, mas pode ser que seja igual a do gol, ou de muitos outros carros que usam central marelli, provavelmente todos os fiat.
                                só nao se empolgue, a pinagem é totalmente diferente, nao é plug n play em nenhum carro pra evitar problemas juridicos .
                                talvez mais pra frente role uns adaptadores, mas nao é certeza. por enquanto só com o chicote proprio da fuelbox mesmo montando as pontas dos sensores e atuadores no carro pra dar liberdade na instalação.
                                logo vai estar disponivel hein, vai se preparando
                                um abraço ae quarteto
                                  o das avb e bem diferente desse… isso ta mais com cara do conector das motronic de polo e golf, ou das 4avp dos ap mi flex.
                                  eh da tyco esse conector, lost?
                                    lost, poderia me dizer qual termopar está usando na leitura da temp de escape?
                                    estou procurando um pra comprar e fazer uns testes mas só acho uns arames de 30 ., dae não tem como enfiar esse trem todo dentro do coletor de escape
                                      é da tyco sim é conector de linha atual.
                                      tipo k 3mm de diametro e 20mm de profundidade depois da rosca (pra dentro do escape) 200mm pra fora até comecar o fio, com protecao no fio, feito sob encomenda. to vendo pra produzir mais mas por enquanto nao cheguei num acordo de preço… ta muito caro...
                                        Zé chedid
                                        que xiqueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee….. gostei do lcd..... animal. dá até para rodar filminho de sacanagem nele heheheh
                                          pessoal, gostaria da opiniao de voces quanto a especificação da fuelbox.
                                          sei que muitos acham que virou lenda, mas estou tentando fazer algo bem feito, sem pressa.
                                          a foto do hardware é da versao antiga. a nova será diferente e menor.
                                          pode ainda haver detalhes que nao estao no arquivo pois ainda estou escrevendo.
                                          valeu
                                          http://www.fuelbox.com.br/arquivos/fuelbox…presentacao.pdf
