  4. Motor md aspro ???
Motor md aspro ???
36 Posts 10 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    vitorprq
    a questao e que as bielas do ap tem alojamento menor, se abrir pro alojamento do ap estraga a biela.
    tem que baixar o vira pra medidas do md
    ok ,retifico o eixo p/45,98 (std )md
    e ….o q q eu boto de pistao ???
    os do ap 800 mesmo ??
    desde já agradecendo as dicas .... obrigado ...
      Inssurection
      cara como nunca fiz essa modificacao
      tem que ver que altura que fica o pistao, ai so alguem que ja fez pra falar ou se voce medir mesmo
        vitorprq
        ok valew a atençao até entao amigo….............
          Inssurection
          opa estamos ai
          depois posta as novidades
            vitorprq
            que que eu vou fazer ??????????????
              vitor, vc está tentando fzr algo raríssimo hj em dia. acredito q nas épocas áureas dos md vc conseguiria um vb com maior curso. p/ ap eu sei q existe de 90 a 100mm.
              ou seja, o jeito é tentar. se for ficar esperando muito, vai acabar por não fzr o q está querendo.
                Felizateturbo
                ja q o bloco precisa ser de md, compra pistoes de md1.6 ele tem 79 mm. alcool, se o problema for altura nao conheço outra opção a nao ser dar uma fatiada no bloco( o pessoal deve conhecer uma outra saida ), ja era e mete a faca no cabeçote, coloca maior a da admissao e um comando acima de 276, e alimentação no minimo um 2e.
                esse cabeçote ja foi retrabalhado pra colocar no bloco do mdá se nao tem q fazer uma luvinha na passagem de oleo.
                  vitorprq
                  opa …......to começando a gost da participaçao dos amigos ...hehehehe
                  fatiar o bloco tudo bem mas o q pode acontecer depois será que o esticador tem recurso ??
                  baixar quanto no cabeçote ?
                  se etiver com altura original,133,00 mm (cab zerado pronto pra ir pra faca hehehe.....)
                  qual melhor opçao alcool ou gasolina ,sendo que gasolina no documento ...
                    pra que complicar uma coisa simples…
                    qual o problema de rodar com o ap na fusqueta????
                      vitorprq
                      o problema é que ta documentado o numero do md ,e nao passa mais em vistoria .
                        pois então cara, acorda pro mundo
                        faz vistoria com o md. depois coloca o ap800 em cima e anda…
                        quando for vender, tira o ap e volta o md pro lugar.
                        vistoria só é feita quando vendme e troca de proprietário
                          o que vc vai gastar de retifica nesse md pra ter um upzinho bem cachorro vc monta esse ap800 forte no aspro
                            vitorprq
                            cumpadi este carro vai pra frente ,mas eu preciso fazer o motor ,comprei com pistao quebrado ,fumando , rajando e mais um pouco ..rsrsrsrsrs….
                            quando abri me deparei com um motor oco sem medida pistao 1300 vw ar ,eixo 1.25 mm
                            ai entaum naum tem como andar c/ ap e depois botar md p/ vender ,,....entende ??
                            tem q faze o md ,e ...ai sim $$$$$$$$$$ rsrsrsrsrs.....
                            to acordado meu galo ... obrigado ate entaum ...
                            mas eu preciso saber que pistao usar ?
                            q eixo usar ?
                            q biela usar ?
                            o q devo trabalhar dentro do bloco ?
                            e depois ..............vou pros ajustes mais finos
                            trabalhar cabeçote
                            aliviar bielas
                            aliviar eixo
                            aliviar volante
                            balancear
                            mandar fazer junta (se preciso )
                            carburaçao 2 ou 3 e
                            acerto ....etc...
                            um carro bem preparado tem valor sem-igual ...
                            ...se for pra fazer fazer bem feito
                            obrigado.....pelas dicas ..preciso de mais ...
                              Pellegrino
                              se vc for usar um pistão que dê problema com altura, pq vc não tenta ver alguma biela que seja mais comprida? por exemplo, as bielas do md, se não me engano, tem 136mm, as de ap de 144mm. td bem, são 15mm de diferença, mas que, dependendo do pistão, pode te render uma taxa legal.
                                vitorprq
                                ai é q tá tenho as duas bielas ,
                                naum sei do pistao …
                                vou ter q catar um bloco velho arrombar e fazer os testes de altura
                                minha ideis é q se tivesse alguem q ja se deparara com esta situaçao ,me desse a letra serta
                                sem ter q quebrar muito a cabeça ,e menos gasto com bloco velho ,retifica ,arrombar alojamento das bielas md p/ medidas da biela ap ,.........
                                em-fim ..esta é a graça ,se fosse facil todos tinham , ou faziam ,naum é?
                                minha maior duvida é nos pistoes .......amanha demanha vou ir para a retifica e fazer isso q tenho q fazer ,.....dependendo da altura que eu conseguir em relaçao cabeça de pistao e bloco ,acho q até uns 2mm da p/ plainar o bloco sem ter problemas com tensor
                                tenho algumas opçoes de diametro de pistao x altura ,e mais os diametros dos pinos q dependendo podem ser deslocados na biela (bucha )
                                obrigado ...se puderem me dar alguma luz nos pistoes já vou direto ,se souberem alguem q fez tmb ajuda ou até mesmo um post a respeito ....
                                muito obrigado
                                  vitorprq
                                  to dentro da retifica ,comprei um bloco velho e abri p/ 83mm …...fuca 1.500
                                  perfurou a camiza @ @
                                  vou tentar ap 800
                                  81.00mm
                                  com as bielas do md feito alojamento p/ ap ...........
                                    vitorprq
                                    soluçao p/pistao …...........................
                                    biela md com alojamento de biela ap ¨(50.62)
                                    pistao ap 600 alc
                                    buch biela deslocada p/ cima
                                    rebaixar 2mm bloco
                                    tenho duvidas sobre rebaixar o bloco se pode me dar problemas futuros ....(tensor de correia )
                                    mandar fzr junta p /md com diam 81,00 mm (quanto sera q custa uma junta dessas ??/)
                                    bom té entao é isso
                                    estou aceitando palpites rapaziada .............
                                    bom find a todos ,e.........maos a obra ...rsrsr .....ffuuuuiiiiiiiii.............
                                      vitorprq
                                      melhor opçao ….......
                                      retifica de cilindro p/ 79,50 (std 1.6 )
                                      rebaixar 1mm bloco
                                      eixo md
                                      biela md
                                      bucha md
                                      so trab alivio eixo volant bielas
                                      e cabeçote ap 800
                                      vlw brother voyage 2.0
                                      muito obrigado pelas dicas .....e ....pé na tabua ....rsrsrsr
                                        vitorprq
                                        rebaixar 1mm bloco
                                        eixo md
                                        biela md
                                        bucha md
                                        e cabeçote ap 800
                                          Felizateturbo
                                          abaixa o maximo q puder o cabeçote, na pf fala com o boy q ele vai te dar pelo menos a dica de fazer o cabeçote e dar uma saida pra coneguir o maximo de taxa…
                                          alivia bielas, vira e volante, lembro q na samacar um excelente retifica aqui em sampa, pra aliviar o volante é uns 60, mais 120,00 pra faquear o vira , e mais alguma moeda pra balancear o conjunto, se fizer isso seu motor vai subir de giro rapido q nao vai acreditar....ai sim vai dar canceira nos cara.
                                          so uma observação, andei de tldz e 2e aspro, e juro a vc q o tldz responde melhor, agora pra turbo vou de 2e pra cima...se puder fazer o teste e um cara bom pra acertar nao vai se decepcionar
                                          boa sorte
