  4. Motor md aspro ???
Motor md aspro ???
36 Posts 10 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    vitorprq
    pois então cara, acorda pro mundo
    faz vistoria com o md. depois coloca o ap800 em cima e anda…
    quando for vender, tira o ap e volta o md pro lugar.
    vistoria só é feita quando vendme e troca de proprietário
    cumpadi este carro vai pra frente ,mas eu preciso fazer o motor ,comprei com pistao quebrado ,fumando , rajando e mais um pouco ..rsrsrsrsrs….
    quando abri me deparei com um motor oco sem medida pistao 1300 vw ar ,eixo 1.25 mm
    ai entaum naum tem como andar c/ ap e depois botar md p/ vender ,,....entende ??
    tem q faze o md ,e ...ai sim $$$$$$$$$$ rsrsrsrsrs.....
    to acordado meu galo ... obrigado ate entaum ...
    mas eu preciso saber que pistao usar ?
    q eixo usar ?
    q biela usar ?
    o q devo trabalhar dentro do bloco ?
    e depois ..............vou pros ajustes mais finos
    trabalhar cabeçote
    aliviar bielas
    aliviar eixo
    aliviar volante
    balancear
    mandar fazer junta (se preciso )
    carburaçao 2 ou 3 e
    acerto ....etc...
    um carro bem preparado tem valor sem-igual ...
    ...se for pra fazer fazer bem feito
    obrigado.....pelas dicas ..preciso de mais ...
      Pellegrino
      se vc for usar um pistão que dê problema com altura, pq vc não tenta ver alguma biela que seja mais comprida? por exemplo, as bielas do md, se não me engano, tem 136mm, as de ap de 144mm. td bem, são 15mm de diferença, mas que, dependendo do pistão, pode te render uma taxa legal.
        vitorprq
        ai é q tá tenho as duas bielas ,
        naum sei do pistao …
        vou ter q catar um bloco velho arrombar e fazer os testes de altura
        minha ideis é q se tivesse alguem q ja se deparara com esta situaçao ,me desse a letra serta
        sem ter q quebrar muito a cabeça ,e menos gasto com bloco velho ,retifica ,arrombar alojamento das bielas md p/ medidas da biela ap ,.........
        em-fim ..esta é a graça ,se fosse facil todos tinham , ou faziam ,naum é?
        minha maior duvida é nos pistoes .......amanha demanha vou ir para a retifica e fazer isso q tenho q fazer ,.....dependendo da altura que eu conseguir em relaçao cabeça de pistao e bloco ,acho q até uns 2mm da p/ plainar o bloco sem ter problemas com tensor
        tenho algumas opçoes de diametro de pistao x altura ,e mais os diametros dos pinos q dependendo podem ser deslocados na biela (bucha )
        obrigado ...se puderem me dar alguma luz nos pistoes já vou direto ,se souberem alguem q fez tmb ajuda ou até mesmo um post a respeito ....
        muito obrigado
          vitorprq
          to dentro da retifica ,comprei um bloco velho e abri p/ 83mm …...fuca 1.500
          perfurou a camiza @ @
          vou tentar ap 800
          81.00mm
          com as bielas do md feito alojamento p/ ap ...........
            vitorprq
            soluçao p/pistao …...........................
            biela md com alojamento de biela ap ¨(50.62)
            pistao ap 600 alc
            buch biela deslocada p/ cima
            rebaixar 2mm bloco
            tenho duvidas sobre rebaixar o bloco se pode me dar problemas futuros ....(tensor de correia )
            mandar fzr junta p /md com diam 81,00 mm (quanto sera q custa uma junta dessas ??/)
            bom té entao é isso
            estou aceitando palpites rapaziada .............
            bom find a todos ,e.........maos a obra ...rsrsr .....ffuuuuiiiiiiiii.............
              vitorprq
              ja q o bloco precisa ser de md, compra pistoes de md1.6 ele tem 79 mm. alcool, se o problema for altura nao conheço outra opção a nao ser dar uma fatiada no bloco( o pessoal deve conhecer uma outra saida ), ja era e mete a faca no cabeçote, coloca maior a da admissao e um comando acima de 276, e alimentação no minimo um 2e.
              esse cabeçote ja foi retrabalhado pra colocar no bloco do mdá se nao tem q fazer uma luvinha na passagem de oleo.
              melhor opçao ….......
              retifica de cilindro p/ 79,50 (std 1.6 )
              rebaixar 1mm bloco
              eixo md
              biela md
              bucha md
              so trab alivio eixo volant bielas
              e cabeçote ap 800
              vlw brother voyage 2.0
              muito obrigado pelas dicas .....e ....pé na tabua ....rsrsrsr
                vitorprq
                rebaixar 1mm bloco
                eixo md
                biela md
                bucha md
                e cabeçote ap 800
                  Felizateturbo
                  abaixa o maximo q puder o cabeçote, na pf fala com o boy q ele vai te dar pelo menos a dica de fazer o cabeçote e dar uma saida pra coneguir o maximo de taxa…
                  alivia bielas, vira e volante, lembro q na samacar um excelente retifica aqui em sampa, pra aliviar o volante é uns 60, mais 120,00 pra faquear o vira , e mais alguma moeda pra balancear o conjunto, se fizer isso seu motor vai subir de giro rapido q nao vai acreditar....ai sim vai dar canceira nos cara.
                  so uma observação, andei de tldz e 2e aspro, e juro a vc q o tldz responde melhor, agora pra turbo vou de 2e pra cima...se puder fazer o teste e um cara bom pra acertar nao vai se decepcionar
                  boa sorte
                    boa sorte
                    tdlz tem borboleta maior que o 2e…entre outras coisas que no fim, faz virar melhor em aspirado...
                      vitorprq
                      tenho um tldz na mao …rsrsrsrs...
                      te q enfim uma noticia boa
                      quero entrar uem contato com o boy p/ ve esse negocio do cabeçote
                      galera muitissimo obrigado ,,,,,,,,,,,,sem palavras familia preparados rsrsrsrsr....
                        vitorprq
                          flavioracingtean
                          pistao ap 600 alc
                          rebaixar 2mm bloco
                          bom té entao é isso
                          junta de aço do ap adaptado para md
                          fiz o serviço com araldite 24hr
                          to andando com 1,8 kg no buster e até agora só alegria
                            e ae tchê, como tah indo esse md aspro ae????
                              vitorprq
                              aliviando as peças …....
                                quero ver esse fusketa acelerando no distrito… hehehehehe
