  4. Motor md aspro ???
Motor md aspro ???
36 Posts 10 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Pellegrino
    se vc for usar um pistão que dê problema com altura, pq vc não tenta ver alguma biela que seja mais comprida? por exemplo, as bielas do md, se não me engano, tem 136mm, as de ap de 144mm. td bem, são 15mm de diferença, mas que, dependendo do pistão, pode te render uma taxa legal.
      vitorprq
      ai é q tá tenho as duas bielas ,
      naum sei do pistao …
      vou ter q catar um bloco velho arrombar e fazer os testes de altura
      minha ideis é q se tivesse alguem q ja se deparara com esta situaçao ,me desse a letra serta
      sem ter q quebrar muito a cabeça ,e menos gasto com bloco velho ,retifica ,arrombar alojamento das bielas md p/ medidas da biela ap ,.........
      em-fim ..esta é a graça ,se fosse facil todos tinham , ou faziam ,naum é?
      minha maior duvida é nos pistoes .......amanha demanha vou ir para a retifica e fazer isso q tenho q fazer ,.....dependendo da altura que eu conseguir em relaçao cabeça de pistao e bloco ,acho q até uns 2mm da p/ plainar o bloco sem ter problemas com tensor
      tenho algumas opçoes de diametro de pistao x altura ,e mais os diametros dos pinos q dependendo podem ser deslocados na biela (bucha )
      obrigado ...se puderem me dar alguma luz nos pistoes já vou direto ,se souberem alguem q fez tmb ajuda ou até mesmo um post a respeito ....
      muito obrigado
        vitorprq
        to dentro da retifica ,comprei um bloco velho e abri p/ 83mm …...fuca 1.500
        perfurou a camiza @ @
        vou tentar ap 800
        81.00mm
        com as bielas do md feito alojamento p/ ap ...........
          vitorprq
          soluçao p/pistao …...........................
          biela md com alojamento de biela ap ¨(50.62)
          pistao ap 600 alc
          buch biela deslocada p/ cima
          rebaixar 2mm bloco
          tenho duvidas sobre rebaixar o bloco se pode me dar problemas futuros ....(tensor de correia )
          mandar fzr junta p /md com diam 81,00 mm (quanto sera q custa uma junta dessas ??/)
          bom té entao é isso
          estou aceitando palpites rapaziada .............
          bom find a todos ,e.........maos a obra ...rsrsr .....ffuuuuiiiiiiiii.............
            vitorprq
            ja q o bloco precisa ser de md, compra pistoes de md1.6 ele tem 79 mm. alcool, se o problema for altura nao conheço outra opção a nao ser dar uma fatiada no bloco( o pessoal deve conhecer uma outra saida ), ja era e mete a faca no cabeçote, coloca maior a da admissao e um comando acima de 276, e alimentação no minimo um 2e.
            esse cabeçote ja foi retrabalhado pra colocar no bloco do mdá se nao tem q fazer uma luvinha na passagem de oleo.
            melhor opçao ….......
            retifica de cilindro p/ 79,50 (std 1.6 )
            rebaixar 1mm bloco
            eixo md
            biela md
            bucha md
            so trab alivio eixo volant bielas
            e cabeçote ap 800
            vlw brother voyage 2.0
            muito obrigado pelas dicas .....e ....pé na tabua ....rsrsrsr
              vitorprq
              rebaixar 1mm bloco
              eixo md
              biela md
              bucha md
              e cabeçote ap 800
                Felizateturbo
                abaixa o maximo q puder o cabeçote, na pf fala com o boy q ele vai te dar pelo menos a dica de fazer o cabeçote e dar uma saida pra coneguir o maximo de taxa…
                alivia bielas, vira e volante, lembro q na samacar um excelente retifica aqui em sampa, pra aliviar o volante é uns 60, mais 120,00 pra faquear o vira , e mais alguma moeda pra balancear o conjunto, se fizer isso seu motor vai subir de giro rapido q nao vai acreditar....ai sim vai dar canceira nos cara.
                so uma observação, andei de tldz e 2e aspro, e juro a vc q o tldz responde melhor, agora pra turbo vou de 2e pra cima...se puder fazer o teste e um cara bom pra acertar nao vai se decepcionar
                boa sorte
                  boa sorte
                  tdlz tem borboleta maior que o 2e…entre outras coisas que no fim, faz virar melhor em aspirado...
                    vitorprq
                    tenho um tldz na mao …rsrsrsrs...
                    te q enfim uma noticia boa
                    quero entrar uem contato com o boy p/ ve esse negocio do cabeçote
                    galera muitissimo obrigado ,,,,,,,,,,,,sem palavras familia preparados rsrsrsrsr....
                      vitorprq
                        flavioracingtean
                        pistao ap 600 alc
                        rebaixar 2mm bloco
                        bom té entao é isso
                        junta de aço do ap adaptado para md
                        fiz o serviço com araldite 24hr
                        to andando com 1,8 kg no buster e até agora só alegria
                          e ae tchê, como tah indo esse md aspro ae????
                            vitorprq
                            aliviando as peças …....
                              quero ver esse fusketa acelerando no distrito… hehehehehe
