  4. Embreagem c lona heavyduty
34 Posts 16 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    gaucho é o coroa ali da penha? embaixo do viaduto?
      Tucano
      de olho em breve vou precisar mexer nisso…
        esse mesmo
          olha, usei um disco desse tipo mas não deu certo. no caso, não trepidou, mas tb não deu aderência, ou seja, não suportou o torque.
          no ap e c esse torcão todo é fogo
          acho q no meu caso vai resolver….......espero.
            seu motor tb tem torque, e mto.
            talvez a diferença esteja na forma que esse torque é entregue à transmissão.
              Pellegrino
              caroline, não sei se influiu tb, mas o acionamento da embreagem do ap e o vts trabalham em sentidos diferentes, confere?
                sinceramente não sei dizer.
                  Fabio Dela Marta
                  gaucho, tenho um ap totalflex turbo e eu tambem usava plato da embreagem original com disco de ceramica. muito leve porem a pequena trepidacao me incomodava. hoje eu estou usando disco de lona original, com molas reforcadas, e plato original com a adicao de mais uma membrana. aumentei o garfo e ficou leve. o carro nao patina embreagem e minha impressao e que esta grudando melhor do que antes, que estava com ceramica.
                  esta ai a dica pra galera….
                    confere…......uma empurra e a outra puxa
                      nogueiraxr3
                      fala gaúcho, já fiz uma embreagem dessa nesse coroa (seu alberto), te digo que não patinou e está durando muito, só que ficou pesada demais…. mas não trepida não.
                        pra ap ele sempre dá carga no platô…........meu carro tentarei trabalhar c a carga original (pois tem 1 vts turbo aqui q anda c + pressão q eu e tá tudo ok)
                          e a trepidação ?
                          pn = p.orra nenhuma creio hehe.
                            Inssurection
                            eu uso atualmente esse sistema.
                            plato com maior carga e disco com esse tipo de lona. a embreagem continua muito leve, gruda pakas, nao trepida.
                            no meu caso que e aspirado supriu 100% minhas espectativas.
                              displatec
                              uso a embreagem original + discos c 4 pastilhas displatec(nunca patinou, continua c a mesma leveza original….....mas trepida p arrancar de 1ª :hauhau::hauck: ...........tendo a manha , dá p sair sem trepidar, mas é 1 saco encarar engarrafamentos)
                              1 amigo q tb tem vts turbo, fez uma embreagem q não patina ,não trepida e continua leve
                              mandei fazer tb........levei meu volante aliviado e uma embreagem velha
                              o cara vai trocar a membrana do platô, conferir as pistas no torno e colocar uma lona heavy duty (diz o cara q é uma lona especial usada em caminhões, tratores etc..........trabalho pesado)
                              custou 350 reais tudo..........se ficar boa é uma opção 10 (postarei minhas impressões e o endereço da firma)
                              bom dia amigo,
                              embreagem de cerâmica que trepida é normal, o que ajuda a trepidar menos é efetuar a retifica do volante motor na hora da troca. temos essa lona hd (heavy duty) ela consiste em uma lona com composto mais reforçado mas lembramos, continua sendo lona.
                              se o carro estiver com um turbo leve (0.5~8kg) ela vai bem, mas acima disso ela segura mas o desgaste é bem rápido. verifique existem apenas 2 fabricantes dessa lona a fras-le e valeo, se não estiver a marca estampada na lona do disco não é hd. qualquer dúvida estamos a disposição.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                e a trepidação ?
                                não trepida nadinha, o meu volante é um feito em aço billet, aliviado até 4,8kg, acho que pelo fato de ter sido retificado não trepida, como foi dica do pessoal da displatec (que inclusive fez o meu volante).
                                ah única coisa que deu trabalho com a embreagem de cerâmica e volante motor aliviado foi que no começo, eu ia liberando a embreagem e o carro nem andava, quando de repente mechia um centimetro de pedal e o carro dava uma porra muuuuuito forte no cambio, parecia que meu fuque tinha uns 500cv.. haha
                                dai fiz alongamento do garfo onde prende o cabo de embreagem (com isso aumentasse o braço de alavanca e diminui a força a ser pressionada no pedal), dai fizemos regulagem da embregam e ficou beleza , quase que nem original, pego transito e os caramba com o fuque, lógico que cansa, mas ainda vou aumentar um pouco mais o alongamento do garfo e vai ficar melhor ainda.
                                bom, essa é minha experiência, agora não te dou certeza que seu carro não vai trepidar, agora no meu não trepida pn com embreagem da displatec de 980lbs, 4 pastilhas com molas e volante aliviado/retificado.
                                  bom dia amigo,
                                  valeu….......é fras-le
                                  meu carro anda c pouca pressão.........e torço p ficar bom.
                                  a empresa é a dan correa embreagens remanufaturadas aqui no rio
                                    vou ficar de olho, pq até hj nunca acreditei nessas lonas hd…
                                    tem uma lenda que fala que essas embreagens não pode queimar mt, pq senão elas ficam patinando direto, mas como falei eh uma lenda de oficina ... não tenho certeza disso. depois conta pra nois gaucho.
                                      CrasH
                                      ja ouvi falar nesse velho…
                                      grosso pra burro, fala sozinho e etc...
                                      mas os serviços que ele faz costumam ficar bons.
                                      poste os resultados depois tche
                                        o velho é gente fina p carai….....conhecí e adorei
                                        1 cara sensacional e parece muito honesto
                                          AVILA GTS
                                          2
                                          já fiz um serviço com ele e realmente muito honesto e bom no que faz.
