  4. Turbo eletrico - não parece ser pilantragem.
32 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    minha pergunta é, por quanto tempo esse motor eletrico suportaria funcionando direto dando giro pra gerar vazão ?
      rbsmontemor
      sem sentido. muito mais nobre utilizar a energia térmica e cinética perdida na queima do que usar energia elétrica que não está sendo perdida. legal, diminui a contagem de particulas…quem com certeza não é pelo fato desta bomba centrífuga elétrica, mas com certeza também diminui o rendimento global do motor, já que não se aproveita nada dos gases de escape, e sim queima-se mais para girar a bomba...
        Fiasa Power
        não concordo . tem sentido , e muito .
        em primeiro lugar , tem instalação bem mais fácil , não rouba energia mecânica diretamente como nos compressores por correia , pode ter lubrificação independente e vedada , e o principal : sua curva pode ser completamente alterada conforme se bem queira . não tem o comportamento linear dos compressores por correia , nem o comportamento arisco dos compressores de acionamento centrífugo .
        aproveitar a energia dos gases de escape é uma idéia boa , mas nisso temos tubulações , espaço , peso , calor em excesso sendo levado a partes inconvenientes do motor , linhas de refrigeração , restrição no escape , comportamento …
        enfim , tudo tem sua aplicação , por isso mesmo existe .
        a paz .
          a paz .
          com esse tão apregoado dáunsáizin pode ser uma boa pra carros pequenos justamente por ser mais simples e claro, mais barato.
            Ktulu
            vocês notaram uma mangueira de umas 2 azul entrando na parte de baixo do compressor?
              Fiasa Power
              será que alguém pensou na mesma coisa que eu ?
              o que aconteceria caso fosse ligado junto com um compressor convencional é poderíamos corrigir a curva dele desde baixas rotações de forma melhor que sc + turbo ou turbo sequencial . a bagaça podia até ter um módulo de acionamento conforme a curva do turbo .
              a paz .
                Gui_Jpa
                a paz .
                o proprio anuncio diz que pode ser usado em paralelo com o turbo, snme.
                agora, como ficaria ?
                ate pq tambem pelo anuncio dizia que :
                a cpt revelou que o produto já está disponível para produção e utilização, mas até agora nenhuma montadora se interessou pelo sistema. mesma potencia, mais economia e menor poluição, garantem uma boa posição em muitos mercados.
                ou seja, é voltado para economia e nao para dar boost massivo nos cavalos.
                  sem boost massivo nos cavalos não tem graça… :fabiorr:
                    caraca, quase mijo de rir com os comentarios nos boost massivo nos cavalos :fabiorr:
                      vwfan
                      caraca, quase mijo de rir com os comentarios nos boost massivo nos cavalos :hauhau:
                      acostume-se.
                      o boost massivo chegou pra ficar :hauck:
                        boost massivo nos cavalos é o que bufa e não tem. :hauck:
                          como não rouba potencia do motor, fazendo-o gastar mais combustível, a turbina elétrica economiza esse consumo adicional de combustível. gastando menos, o motor também emite menos co2 na atmosfera.
                          em partes, isso é mentira sim.
                          energia não surge do nada, tem que vir de algum lugar. e nesse caso, a energia é elétrica.
                          tudo que se aumenta de consumo no circuito elétrico do carro acaba tendo que ser compensado em maior carga para o alternador.
                          e se não me engano, quem gira o alternador é o motor né…. :hauck:
                            Gui_Jpa
                            tinha pensado nisso tb.
                            honestamente, pelo que ficou claro a intencao do produto não é dar boosts massivos (ate pq ele diz que nao da), e sim, diminuir a emissao de co².
                            emissão de co²…
                            coisa de biba....
                            que venham os carros eletricos entao.
                              rbsmontemor
                              muita frescura para diminuição de co2.
                              adota injeção direta logo…
                                sem boost massivo nos cavalos não tem graça… :hauck:
                                com certeza :hauhau:
                                  e a perda é sensível…vide a diferença nos resultados entre as medições de potência pelas normas din e sae.
                                  claro q não é só o alternador, mas ele tb faz parte dos roubos de potência do virabrequim.
                                    Fiasa Power
                                    em todas as formas de conversão de energia há perdas .
                                      Fiasa Power
                                      porém no caso o superdimensionamento do sistema elétrico do veículo resolve . evidente que as perdas existem , porém se alguém conhece uma receita que não tenha perdas , por favor passe para eu patentear no meu nome e ficar milionário .
                                      a paz .
                                        rbsmontemor
                                        ainda acho que usar a energia dos gases de escape é uma das melhore opções..
                                        qual a diferença da medição pela norma din e sae?
                                          Fiasa Power
                                          sae geralmente não considera perdas .
