  4. Turbo eletrico - não parece ser pilantragem.
32 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    como não rouba potencia do motor, fazendo-o gastar mais combustível, a turbina elétrica economiza esse consumo adicional de combustível. gastando menos, o motor também emite menos co2 na atmosfera.
    em partes, isso é mentira sim.
    energia não surge do nada, tem que vir de algum lugar. e nesse caso, a energia é elétrica.
    tudo que se aumenta de consumo no circuito elétrico do carro acaba tendo que ser compensado em maior carga para o alternador.
    e se não me engano, quem gira o alternador é o motor né…. :hauck:
      Gui_Jpa
      tinha pensado nisso tb.
      honestamente, pelo que ficou claro a intencao do produto não é dar boosts massivos (ate pq ele diz que nao da), e sim, diminuir a emissao de co².
      emissão de co²…
      coisa de biba....
      que venham os carros eletricos entao.
        rbsmontemor
        muita frescura para diminuição de co2.
        adota injeção direta logo…
          sem boost massivo nos cavalos não tem graça… :hauck:
          com certeza :hauhau:
            e a perda é sensível…vide a diferença nos resultados entre as medições de potência pelas normas din e sae.
            claro q não é só o alternador, mas ele tb faz parte dos roubos de potência do virabrequim.
              Fiasa Power
              em todas as formas de conversão de energia há perdas .
                Fiasa Power
                porém no caso o superdimensionamento do sistema elétrico do veículo resolve . evidente que as perdas existem , porém se alguém conhece uma receita que não tenha perdas , por favor passe para eu patentear no meu nome e ficar milionário .
                a paz .
                  rbsmontemor
                  ainda acho que usar a energia dos gases de escape é uma das melhore opções..
                  qual a diferença da medição pela norma din e sae?
                    Fiasa Power
                    sae geralmente não considera perdas .
                      Ktulu
                      dúvido muito que isso saia de fabrica em algum veículo por aqui.
                      1. as montadoras aqui no brasil não vão investir grana pra reduzir co ou qualquer outra coisa a não ser que seja lei.
                      2. um upgrade no catalisador resolve problemas de emissões sem mudar nenhum outro componente, com custo bem mais baixo.
                      eu apostaria mais pro mercado de preparação ou carros de performance, se comprovar que consegue empurrar pressão positiva significativa pra dentro do motor.
                        Fiasa Power
                        não é bem assim . o catalisador funciona mais ou menos como uma resina de troca iônica . o que ele faz é apenas inserir uma molécula de carbono através de reação , transformando monóxido de carbono em dióxido de carbono , gás menos nocivo ao meio-ambiente .
                        ainda temos problemas de outras substancias e em alguns casos , particulas em suspensão , coisa que o catalisador não tem capacidade de resolver . bem como queima de óleo .
                        esse negócio do turbo elétrico é na verdade uma malandragem , a mesma que orienta a tendencia de downsizing ; ao invés de fabricar aspirados maiores com endencia esportiva , se fabricam motores turbo pequenos , de mesma potencia final , mas comportamento diferente .
                        a paz .
                          Fiasa Power
                          se você está falando apenas de atender a legislação , e não de melhorar o problema de emissões , concordo plenamente com você .
                            falando em catalisador, existem modelos de alto fluxo no brasil?
                              rbsmontemor
                              o binho tem. dá uma ligada lá..mas é caro
                                gti-xxe
                                pra mim isso ai é pra da um folego pro motor mas nos que queremos ver o motorzim bufando num resolve nadinha
                                  xtreme
                                  a grande verdade é que carro a combustão esta fadado a virar peça de museu …
                                  mais uns 30 anos... só colecionador terá...e para rodar com um ... se pagara altissimas taxas...
                                    ou enquanto durar o petróleo…
