  4. Ap 1.6 turbo dando falta
30 Posts 9 Posters 14.6k Visualizações 1 Watching
    a caneta de lenta alimenta o motor ate 2000 rpm +/-, depois disso ela recebe ajuda do circuito principal do 1° estagio.
    talvez seja isso que esta acontecendo, em lenta e ate 2k rpm fica legal, quando o circuito principal entra em acao nao consegue suprir a demanda de comida.
    so resolve quando atola o pe e o 2° abre junto.
    sonda quando bixa e de uma vez, nao tem como marcar 900mv em lenta e depois acelerando cair assim derrepente. quando da defeito ela nem marca nada.
    :fabiorr:
      travain_nic
      :fabiorr:
      o q aconteçe e desse jeito mesmo q vc disse…
      o q faço???aumento a giclagem???difusor???
        testa um gicle maior, tipo uns 160 ou 170. e ve como o carro se comporta, ja vai ter uma base pra fazer o resto do acerto.
        caneta eu uso a b110 snme..
        abracao
        :fabiorr:
          trocou os difusor pra alcool??? difusor de alcool tem diâmetro menor que gasolina, assim o ar pega mais velocidade e pucha mais combustivel….
          todo mundo pensa que é ao contrário... heheheh
            smk. 0
            a sonda e zerada…
            as mangueiras
            do tanque para a bomba ela e bem grossa...
            ba bomba para o dosador e mais grossa q essas originais de injeçao eletronica(retorno tambem)
            mas do dosador para o carburador ela e da mesma grossura dessas de injeçao originais
            por que a entrada do carburador e original...nao sei se tem como colocar uma entrada mais grossa no carburador???a agulha vedaria bem???
            sonda zerada tbm dá leiura errada…
            dá uma olhada na entrada de combustivel do carburador, normalmente dentro do tubinho tem um filtrinho/peneira se estiver entupido acaba com a vazao de combustivel q vai pra cuba
              perguntei pelo seguinte: se vc disse que acelerando tudo tá beleza, pensei na hipotese do dosador estar morçando um delta alto demais em meia-carga.
                O Esmerilhador
                o meu 2e 21-25 com a giclagem 142 no primeiro estagio idependente da caneta da lenta fica pobre quando vai encher a turbina e dá até i]uns tranquinhos, e se for tudo wot vai normal
                poe um gicle 172 no primeiro estagio só para teste
                  pepsimanbr
                  e quanto a caneta de lenta nao sei qual ta la, por q ta muito machucada
                  o que o wagner quis dizer tbm é a caneta do 1º e do 2º estágio, aqueles outros dois que ficam ao lado da caneta de lenta…
                  se as canetas forem b110 e x110 o problema é falta, faz como o wagner disse, coloque uns gicles maiores...
                  qual turbina vc está usando e qto de pressão está?
                    se fosse esse o problema estaria dando falta em wot e isso nao acontece.
                    leiam e entendam o problema do carro primeiro..
                    em wot vai normal, so quando vem dando pe leve sem abrir o 2° estagio que da o problema.
                    se fosse problema na entrada ou na linha de combustivel e seca de cuba o carro nao desenvolveria em wot.
                    abracao
                      smk. 0
                      abracao
                      c tá nervoso comigo é?
                      cara eu to tentando ajudar….
                      o que acontece é q aparece uma porrada de gente q nao sabe descrever os sintomas do carro(nao que seja o problema do autor desse topico) mas pensando nessa hipotese tento mostrar outras alternativas para a solução do problema...
                      pra vc ver... tem amigo aqui q ainda acha que derreteu pistoes por conta do avanço a vacuo ligado…
                        pepsimanbr
                        aproveitando pra ajudar o amigo e tirando uma dúvida minha, o fato dele pisar mais devagar não pode estar acontecendo do econostato não estar entrando em fucionamento pelo fato não ter carga no motor? ou seja, o econostato entra em ação apenas com rotação ou tem q ter carga no motor, igual a válvula de máxima?
                        outra dica, pode ser tbm a válvula de máxima estar com problema ou é só esticar um pouco mais na mola…
                          estraich
                          e ae galera belez…
                          to com problema no meu carro...ta dando muita falta
                          se eu colocar primeira (primeira nao da falta)esticar ate 7500rpm e trocar segunda de turbina cheia
                          o carro vem quase lizo....mas se eu for esticando segunda na moral
                          com a turbina enchendo progressivamente ai vira uma bosta
                          o multimetro vai caindo de 900 mv ate chegar a 100,80 mv, cai muito...
                          bura 2e 22 26
                          gicleur 140 210
                          bomba gti
                          ja tentei uma par de coisa ja verifiquei dosador,bomba,ja troquei caneta do segundo(coloquei aquela
                          fechada embaixo)ja olhei ponto...e nada adianta...
                          da uma força ae galera...valew...
                          opa
                          tenho um gol gts turbo que para mim está liso, o que fiz, com o apoio do pessoal do fórum, foi o seguinte
                          2e 22/26 igual ao seu
                          canetas d80 no primeiro e d105 no segundo
                          lenta 160/55
                          ponto 18-22
                          esguicho 150-195
                          econostato original
                          injetor 80
                          came do injetor grande
                          uma esticada na mola daquela peça triangular que liga à cuba, aquela membrana triangular (desculpe, mas esqueci o nome)
                          comando g em 0 grau
                          pressão de combustível 02 bar inicial e 1,5 final
                          pressão de turbo 1kg
                          na lenta a sonda marca 800mv
                          em 5ª marcha em wot 910mv
                          o carro é liso
                          não é um canhão comparado com os carros do pessoal que andam forjado etc, mas para o que eu tenho está bom.
                          essa é a receita que deu certo no meu carro, mas certamente pode melhorar, fica aí a sugestão, abraço.
                            estraich
                            ah, esqueci, uso a bobina do gol mi, velas b9 com 05 de gap e a turbina é uma mp .48/.50
                              Leandrinho Gol 86 Turbo
                              bem receitinha mesmo , pra anda liso no turbo com +/- 1 bar.
                              gicles 160/250 , injetor 80 , caneta de lenta 160/55 , agulha 300 direto pra não te problema de seca cuba , canetas b110 1º estagio / x110 2º estagio / 0,2 bar pressão incial de comb e +/- 2 bar final.
                              tenta isso. abre o bura e trooca tudo.
                              maioria da galera usa essas canetas , b110 e x110 se tive com mais que 0,7 de pressão , pode por gicle 250 no segundo estagio.
                              espero ter tentando ajuda.
                                travain_nic
                                ae galera
                                suave??
                                coloquei um gicleur 150 no primeiro estagio
                                ja melhorou pra caramba
                                mas ainda acho q vou almentar mais um pouco….
                                minhas configuraçoes sao:
                                ap 1.6 destaxadissimo...
                                cabeçote 2.0 mecanico
                                polia regulavel comando 49g
                                igniçao completa mi sensor hall sem avanço
                                turbina master power .50 . 48 mono
                                bomba gti
                                2e 22 26
                                gicleur 150 210
                                rodo com 2bar de pressao no pe
                                se puderem me dar alguma dica q mais posso fazer para dar uma melhorada no meu possante
                                agradeço....
                                valew pela força ae pessoal, o carro ta quase file...so mais uns acertos e pronto...
                                agradecido....
                                  travain_nic
                                  opa
                                  lenta 160/55
                                  ponto 18-22
                                  esguicho 150-195
                                  econostato original
                                  injetor 80
                                  comando g em 0 grau
                                  o carro é liso
                                  opa balaza
                                  vo da mais uma fuçada final de semana
                                  valew pela força ae
                                  toda informaçao e bem util…valew
                                    travain_nic
                                    e ai beleza
                                    to viajando entao
                                    to usando giclezinho 150 210
                                    com 2 bar de pressao de turbo no pe sem buster…
                                    como tava dizendo pro mano ai em cima
                                    domingao vo da uma fuçada nele
                                    ja vo compra uns gicleur maiores entao
                                    e agulha 300
                                    valew pela força ae...
                                      nada tio :hauck:
                                      e que vejo bastante o pessoal reclamar que o carro nao desenvolve e a primeira coisa que mandam fazer e refazer a linha de combustivel… mas nao atentam para o fato de que em wot o carro vai bem....relax...
                                      tio
                                      na minha humilde opiniao sou contra econostato no 1° estagio, isso so e valido no segundo mesmo.
                                      no 1° da pra afinar a mistura sem ter que partir pra isso…
                                      o eco funciona por arrasto, entao quanto maior a rotacao e carga melhor, so rotacao ele entra bem mais tarde.
                                      abracao
                                        ae galera
                                        suave??
                                        bomba gti
                                        2e 22 26
                                        gicleur 150 210
                                        agradeço....
                                        agradecido....
                                        entao, o lance e que seu carro ta mal alimentado mesmo.
                                        como eu te disse, meu motor e igual ao seu sem turbo e sem cabecote.
                                        ap 1.6 8,5:1 de taxa e rodo com ele no alcool…mesmo bura que o seu praticamente, canetas e tal, a diferenca e que o seu e turbao com 2kg e o meu caretao :hauck:
                                        eu uso glicagem identica a sua pra andar aspirado e sinto que o carro ta fraco, principalmente no 1° estagio.
                                        1° - 150
                                        2° - 220
                                        mas deixei assim pra economia.
                                        com relacao a agulha se vc usa de 250 e nao ta dando falta em wot nao mexe, time que ta ganhando nao se mexe :piti:
                                        vou fazer um teste amanha, vou colocar um 170 no meu pra ver depois posto o resultado aqui.
                                        abracao
                                          bom, troquei o gicle por um 175, era o unico que eu tinha em maos.
                                          mas como meu carro nao ta segurando lenta, to usando caneta 135/65 e nao ta alimentando a lenta direito, acabei arrombando ele um pouco na parte do combustivel..
                                          o carro ficou com muito excesso. se eu prego o pe e abro o 2° ja em rotacao baixa ele nao desenvolve….massssssssss.....
                                          na ponta do pe e no meio pe sem usar o 2° o carro e outro, bem fortim, sai rapido do semaforo e a rotacao cresce bem mais rapido.
                                          amanha vou voltar o 150 no lugar de novo pra nao prejudicar meu antigo acerto, ate pelo menos comprar um gicle intermediario e resolver essa pendenga da marcha-lenta.
                                          abracao
