  4. Problemas com bomba de combustivel
63 Posts 17 Posters 15.7k Visualizações 1 Watching
    caroline,
    tira essa restrição à certas palavras… r__ola não quer dizer uma pipa... p_q_p, atrapalha muito escrever com esse filtro.
    :amor:
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      obrigadooooooooo…
      acho que alguns filtros tem q existir sim... alguns (como eu) são mais desbocados mesmo haha...
      é muito inconveniente escrever certas coisas sem baixar o nível e ter a censura ...
      e róla não tem acento :amor:
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        wagner,
        as de ap flex só funcionam dentro do copo
        tô te mandando um e-mail dá uma olhada depois.
          bomba de combustível é bosch e acabou… o resto eh porcaria
            obrigadooooooooo…
            É muito inconveniente escrever certas coisas sem baixar o nível e ter a censura ...
            sim daniel, alguns tem q existir, e outros são por causa daquilo q expliquei a alguns dia no off. lembra? imposição do google qto aos anuncios. paginas com palavras baixas são evitadas pelos bons anunciantes, alem de baixarem drasticamente o valor dos cliques, chegando a 1 centavo vaaaarios e varios dias.
            róla não tem acento mesmo, é só pra deixar claro q é se referindo a rolar heheheheou de outra forma…em caso dos robôs do google, não é o mesmo que aquilo , ja q a grafia é diferente.
              wagner,
              opa
              que josta :amor: (pra fugir do googlebot), tava certo nessa de ap flex. amanha vou ligar na autorizada e ver se tem a bomba de monza/s10 la pra vender.
              quanto ao email recebi sim, amanha te mando um com algumas perguntinhas :) .
              adorei, valew
              abracao
              :ohoh:
                liga na dinâmica que eles têm essa bomba de monza preparada tbm. mas por pouca coisa a mais vc compra uma de gti (da dinâmica mesmo), acho q vale o investimento. inclusive tem um ano de garantia.
                  liquei la agora, e o cara so me deu 3meses, e quando falei que era pra motor ap turbo deu 6 meses.
                  :amor:
                    no corsa usava uma de monza/blazer, mono, e trabalhava com pressao original dos mpfi, coisa de 2,4~3,2, e sem bomba interna, guentou muito tempo, era delphi, fui burro de tirar do carro e largar parada, ai travou
                      wagner eu tb estou com problemas com bombas…
                      tenta ver se não tem nada restringindo a entrada de combustivel, e se vc estiver andando com pouco combustivel no tanque tb da pau...
                      estraguei 2 bombas em menos de 4 meses, pois estava usando o carro pra viajar, e acabava tento que andar com o carro na reserva até achar um posto, nisso as bombas foram pro brejo...
                      estou vendo de fazer um outro tanque, externo pra acabar com esse problema...
                        entao sushi
                        sempre ando com mais de 1/2 tanque, e quando chega um pouco abaixo de 1/4 ja coloco novamente, sempre 30tao de alcool.
                        a bomba ta assim, as vezes liga as vezes nao, e quando nao dou umas porradas nela e volta a funcionar, as duas tiveram o mesmo sintoma, e esta agora vibra muito, chega a fazer um barulho bem alto e quando pego na mao parece um vibrador :amor:
                        eu ia desmontar essa, mas nao to com saco, vou comprar outra hoje da delphi mesmo, liguei na autorizada gm e a delphi e da gm tb, e o cara falou que é reposicao original.
                        depois que eu tirar ela eu vejo como esta, se esta muito suja e tal, e vou desmontar pra ver se e desgaste de mancal/carvao ou coisa parecida.
                        abracao
                        :ohoh:
                          fica de olho no dj q eu to passando pra ele a bomba de gti e uma interna piquininha, justamente pra manter a externa alimentada, de repente ele nao usa a interna….
                            desmontei minha bomba antiga, o problema foi no coletor do rotor, ele quebrou a ceramica e acabou soltando os fios tb, por isso as vezes ligava e as vezes nao.
                            quando o carvao parava em cima da parte danificada nao funcionava, pequenos golpes de marreta faziam ele andar e pegar contato no proximo contato e dai em diante ia sozinho.
                            agora vamos ver quanto esta outra vai durar.
                            abracao
                            :amor:
                              ahhh vai usar sim :amor: , ta num xodo com o projeto dele que vc nem sabe….eu disse pra ele que quase peguei a sua bomba, mas ele chegou metendo os bedelhos la no seu topico na minha frente :)
                              abracao
                              :ohoh:
                                dj_igor
                                olha só o pessoal falando de mim… :ohoh:
                                bem realmente estou empolgado pra terminar a panomanca logo..,é só o mecânico parar de enrolar.. :amor:
                                  hehehehe wagner, se for pra andar com gasolina e sem turbo, tenho o refil original do golf aki, nao tenho ideia de como adaptar e se teria como adaptar
                                    vi no outro topico q vc ja comprou uma, mas nao sei mesmo como ta dando tanto problema com bomba ai….
                                    usava uma dessas no corsa acima da pressao correta dela, com um pescador xinfrim adaptado no lugar do copo e rodava até qnd estava acabando o combustivel q comecava a fazer um barulho diferente no pescador....
                                    sao carros e carros no golf com bomba interna, abaixo de 1/4 é hora de abastecer pq comeca a cavitar direto a bomba, mesmo sem acelerar pra jogar o combustivel no fundo do tanque
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      pessoal, acho que o problema do wagner ja foi resolvido, dai queria aproveitar o topico pra pedir uma dica, to injetando meu fusca uma megasquirt, ele vai ser por enquanto 1.6 supercharger e mais pra frente 2.3 supercharger.
                                      irei usar um eaton m62 que gera até 270cv +ou-, no 1.6 irei deixar render ateh no maximo 220 que eh quanto aguentao os pistoes originais, no 2.3 acho que vo botar até o talo, queria saber a bomba elétrica que tenho que comprar pro fuque, acho que vou comprar essas gti que parecem ser de boa qualidade, compro direto na dinâmica? eles tem site? de quanto bar? 7, 8, 10? queria uma que fosse servir tanto pro 1.6 como pro 2.3.
                                      se puderem me dar a dica fico grato
                                        alanmic
                                        no opalao usava uma de monza que comprei no fanho. durou 3 meses.
                                        ai comprei outra de monza da weber, por enquanto tá lá.
                                        gostei dela, barata e nao tá dando falta, time q ta ganhando nao mexe. :avc:
                                          abracao
                                          :d
                                          oi pessoal
                                          a saga continua, mais uma bomba pro saco, exatamente 2 meses e 27 dias, faltando apenas 3 dias pra vencer a garantia, acho que essas porras sao bombas relogio programadas pra explodir depois de vencida a garantia, mas ate nisso elas falham :)
                                          agora vou por um chinesa de gol gti, vamos ver o que acontece.
                                          :qtabesteira:
